jojolafrite
Le Belge
Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 28 Mar 2006 Messages: 7558 Localisation: Belgium
VOILA,
je suis allé voir des jantes de A8 en 18 pouces pour ma 306 le diamètre correspond pratiquement il y a juste le déport (et) qui est de 35.. j'avais gardé des entretoises (cales) et au moment ou je voulais les mettre dans la jantes je me suis apercu qu'elles ne rentraient pas... QUE puis je faire? y a t il un moyen pour que ces entretoises rentrent quand meme dans la jante? merci de vos réponses
katana13
| joffrey a écrit: | VOILA,
je suis allé voir des jantes de A8 en 18 pouces pour ma 306 le diamètre correspond pratiquement il y a juste le déport (et) qui est de 35.. j'avais gardé des entretoises (cales) et au moment ou je voulais les mettre dans la jantes je me suis apercu qu'elles ne rentraient pas... QUE puis je faire? y a t il un moyen pour que ces entretoises rentrent quand meme dans la jante? merci de vos réponses |
du 18 sur ta 306,de chez audi,
c'est pas du 5 trous  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
jojolafrite
Le Belge
| non ce sont des répliques.. donc 4 fois 108 et 4 fois 100... croyez vous que je doive changer d'élargisseurs?? |
jojolafrite
Le Belge
| j'ai mesuré le diamètre extérieur de la sortie de mes entretoises et cele fait 7,2 cm est ce normal ou tro grand?? merci |
katana13
| joffrey a écrit: | | j'ai mesuré le diamètre extérieur de la sortie de mes entretoises et cele fait 7,2 cm est ce normal ou tro grand?? merci |
je comprends pas trop,mets nous des photos et on pourra t'aider  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
jojolafrite
Le Belge
| j'ai plus d'appareil masi je vais essayé de te faire un dessin |
jojolafrite
Le Belge
| [img]http://img92.imageshack.us/my.php?image=sanstitredq7.png[/img] |
jojolafrite
Le Belge
jojolafrite
Le Belge
| voila et donc la hauteur de la partie grise fait 7,2 cm |
katana13
marche pas ton lien  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
jojolafrite
Le Belge
| ben si moi ca marche... je vais recommentcer |
jojolafrite
Le Belge
jojolafrite
Le Belge
jojolafrite
Le Belge
Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
| Crazy306 a écrit: | Et c'est le centreur qui rentre pas , tu dois pas avoir de cales universelles, et du 18" sur une 306 d'origine bon courage . |
 _________________ |
katana13
oui c'est bon,je m'attendais pas a un dessin,c'est tres vague,j'ai toujours pas compris ta question ou ton probleme  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
| katana13 a écrit: |
oui c'est bon,je m'attendais pas a un dessin,c'est tres vague,j'ai toujours pas compris ta question ou ton probleme  |
+1 |
Crazy306
D'après ce que j'ai compris c'est le centreur qui rentre pas dans la jante  _________________ |
Elis69
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 06 Mar 2006 Messages: 885 Localisation: Lyon 5éme
change de jante les replique c moyen
 _________________ ·•°o.OSir Eli$O.o°•·
katana13
photos des jantes peut etre ???  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
