viewonline.php?sid=4360551903f39098f0926be3a07716bcQui est en ligne ?
[PROBLEME] [CONSEIL] Jantes
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 17 03 2007 21:12    Sujet du message: [PROBLEME] [CONSEIL] Jantes R&eacutepondre en citant
VOILA,
je suis allé voir des jantes de A8 en 18 pouces pour ma 306 le diamètre correspond pratiquement il y a juste le déport (et) qui est de 35.. j'avais gardé des entretoises (cales) et au moment ou je voulais les mettre dans la jantes je me suis apercu qu'elles ne rentraient pas... QUE puis je faire? y a t il un moyen pour que ces entretoises rentrent quand meme dans la jante? merci de vos réponses
katana13
MessagePosté le: 18 03 2007 1:46    Sujet du message: Re: [PROBLEME] [CONSEIL] R&eacutepondre en citant
joffrey a écrit:
VOILA,
du 18 sur ta 306,de chez audi,
c'est pas du 5 trous
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 9:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ce sont des répliques.. donc 4 fois 108 et 4 fois 100... croyez vous que je doive changer d'élargisseurs??
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 11:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai mesuré le diamètre extérieur de la sortie de mes entretoises et cele fait 7,2 cm est ce normal ou tro grand?? merci
katana13
MessagePosté le: 18 03 2007 11:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je comprends pas trop,mets nous des photos et on pourra t'aider
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 11:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai plus d'appareil masi je vais essayé de te faire un dessin
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
[img]http://img92.imageshack.us/my.php?image=sanstitredq7.png[/img]
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 11:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
jojolafrite
Le Belge
voila et donc la hauteur de la partie grise fait 7,2 cm
katana13
MessagePosté le: 18 03 2007 12:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
marche pas ton lien
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben si moi ca marche... je vais recommentcer
jojolafrite
Le Belge
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 12:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le 2eme marche pas???
jojolafrite
Le Belge
MessagePosté le: 18 03 2007 12:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crazy306
MessagePosté le: 18 03 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Crazy306 a écrit:
Et c'est le centreur qui rentre pas , tu dois pas avoir de cales universelles, et du 18" sur une 306 d'origine bon courage .
katana13
MessagePosté le: 18 03 2007 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui c'est bon,je m'attendais pas a un dessin,c'est tres vague,j'ai toujours pas compris ta question ou ton probleme
MessagePosté le: 19 03 2007 16:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1
Crazy306
MessagePosté le: 19 03 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'après ce que j'ai compris c'est le centreur qui rentre pas dans la jante
Elis69
MessagePosté le: 19 03 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
change de jante les replique c moyen
·•°o.OSir Eli$O.o°•·
katana13
MessagePosté le: 19 03 2007 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photos des jantes peut etre ???
