viewonline.php?sid=b8dbcbc9868c5297c663bcf065ae3cc5Qui est en ligne ?
Modification pompe lucas
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 16:39    Sujet du message: Modification pompe lucas R&eacutepondre en citant
Je pense que CE sujet n'a pas eté abordé au niveau de la pompe LUCAS(g vu celui de la bosch) si je me trompe (ca arrive) je m'excuse alors comment modifier cette satané pompe car bientot je mé un twister alors autan amelioré le tout non ? :D
Alors :merci: d'avance a tous ceux qui vont repondre
306 xtdt 5 portes bleu miami ja tsw venom en 15'' et -40mm glastint bleu devil double sortie
le masout c l'avenir!!!!! td power poaaaaaaw
RECHERCHE DES BAS DE CAISSE 5 PORTES
IsKor
MessagePosté le: 21 09 2004 17:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
N'étant pas un fana de la prepa et de la mécanique, je me demande bien ce qu'elle a de plus que la Lucas, cette pompe bosh.. :)
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en clair elle debite plus donc la voiture marche mieux plus de reprise vitesse de pointe plus elevé meilleur perf ke cette satane pompe lucas :grrr: :grrr: :grrr: ke jé d'ailleur
td en force hdi ppppfffffff et je suis immatricule en 13 et alors probleme ??????
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:D je suis desole j'en rajoute une couche naps mais j'ai recherche et on parle ke de pompe bosch ou de pression de turbo sur des phase 2 donc personne na fait ou a vue sur des pompes lucas de plus blindé :grrr: :grrr: :grrr: ou augmentation de turbo sur phase 1 si c'est le cas si un sujet a deja etait fais il fo ke je me lave les yeux et toute mes excuse au modo donne moi le lien :merci:
nico-306
MessagePosté le: 21 09 2004 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je ne me souviens plus si on en a déja parler des pompe lucas.......
Je vais rechercher, mais si je trouve quelque chose, attention à vos fesses !
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 20:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
t'as raison mimolette ke des trucs sur la bosch fait ch*** :grrr: je crois ke c axterism qui a 1 prepa complete (turbo+pompe+adm) et il a l'air de bien marché ms bon la fiabilité...
en + g cru comprendre ke toi aussi tu avais le code peugeot pour demarrer tu croi kon pe pas la modif a cause de ca ca serai vraiment c**
je rappelle aussi ke je recherche surtout de la reprise et non de la pointe car on peut + roulé en france merci ki .................merci sarko!!!
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 20:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je pense pas kon en ait deja parlé nico sinon je ne me serai pas permis voyons....
nico-306
MessagePosté le: 21 09 2004 21:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est vrai, tu as surement raison puisque j'ai rien trouver sur les Lucas
fisch_man
MessagePosté le: 21 09 2004 21:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc la solution est de changer de pompe :D
c'est bon je sors ...
pour la pression de turbo nico avait un lien sur la pompe lucas et le turbo ph1 garret
le mimolette
MessagePosté le: 21 09 2004 21:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donne le lien donne le lien :D :D :D :D
fisch_man
MessagePosté le: 21 09 2004 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
trop bon trop c** !
allez :
http://www.ottewilly.plus.com/pug306/technical/tuningtd/tuningtd.html
tu me fera un bisou pr le peine
nico-306
MessagePosté le: 21 09 2004 21:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Citation:
Sur la pompe Lucas il est possible en effet de toucher la correction de suralimentation. La vis se situe devant la pompe vers l'arrivée de mazout un peu en bas à droite au centre d'une coupelle en forme de sonnette (relié à l'arrivée de mazout). Il faut la dévisser assez mais le résultat est vraiment peu flagrant donc le mieux est de remplacer la pompe lucas par une pompe Bosh.
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 22:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bisou tu me dis ms alors la je t'embrasse carrement (avec la langue en + na) :ptdr:
il explique tout c top cependant je l'ai traduit avec google bon la traduction n'est pas top ms on comprend l'essentiel merci bcp fish man :merci: :merci: :merci: :merci:
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors mimolette a kan la modif maintenant?? :D
naps
MessagePosté le: 21 09 2004 22:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben en fait je suis sortit de 306 inside je v sur google et je cherche "ottewilly plus" il me le trouve et a coté du lien y'en a un autre "traduire cette page" tu cliques et hop comme par magie c traduit
ms bon il fo un lire entre les lignes c comme si un francais parle a un anglais ils se........comprennent koi!!!!!!!
le mimolette
MessagePosté le: 22 09 2004 4:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci fisch man pour le bizou avec la langue ou pas pour changer la pompe hor de kestion il faudré change le systeme de codacar pigeot
le mimolette
MessagePosté le: 22 09 2004 4:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
:o ben kan j'aurais traduit ta fesse comment toi pour le faire traduire :gne: par google :merci:
IsKor
MessagePosté le: 22 09 2004 9:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, changer une pope est vraiment trop chiant... mieux vaut rester avec la Lucas.. De toutes façons, je conduis papère avec ma titine :)
