viewonline.php?sid=78e4345acd52da9ad6dfaa1b3dadc75cQui est en ligne ?
[Question URGENT] phare phase 3 patte casser
Hartge.77
MessagePosté le: 14 03 2007 20:56    Sujet du message: [Question URGENT] phare phase 3 patte casser R&eacutepondre en citant
Bonsoir a tous
J'ai trouver des phares de 306 phase 3 a un prix corect mais la personne ma dit que la pattes qui se trouve sous le phares en plein milieu est qui sert a tenir la baguette sous phares est casser. J'aurais voulu savoir quels consequence sa allait avoir si par exemple les baguettes allaient se barrer en permanence ou si je pouvais bricoler quelque choses si quelqu'un conaissait le probleme merci d'avance.
PS j'aurais voulu aussi savoir les moteurs de reglages de phares manuels (si sa existe) coutaient cheres car il va m'en faloir
Roule en 306 hdi mon dieu que sa rame.
Vive ma 306 td
Hartge.77
MessagePosté le: 15 03 2007 20:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UP si quelqu'un a eter dans mon cas merci d'avance j'ai peur qu'il me passe sous le nez
Vive ma 306 td
mick74
MessagePosté le: 15 03 2007 20:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est la patte qui est le plus pres de l'aile y'a pas de soucis ca gene en rien du tout
http://bomb-a.labrute.fr
Hartge.77
MessagePosté le: 15 03 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le mec ma dit au tel c'est la patte qui en plein millieu du phare en desous il ma di qu'elle servait a fixer la baguette
Vive ma 306 td
mick74
MessagePosté le: 15 03 2007 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bizarre
chainlettah
Avertissements: 2
MessagePosté le: 15 03 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu t'en fout alors l'important c'est que tu ai de quoi mettre les vis de fixations
une patte au dessus, une sur chaque côté du phare.
Hartge.77
MessagePosté le: 15 03 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc je regarde les 3 patte une de chaque coter et celle du dessu et c'est good ok je vous remercie
Vive ma 306 td
GASS306xs
MessagePosté le: 15 03 2007 21:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ben moi aussi mon phare de droit phase 3 hdi anéé 2000 prenuim
l'atache du milieu est cassé et sa change vraiment rien d'ailleur elle sert pas a grand chose
MessagePosté le: 15 03 2007 22:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans l'absolu une pointe de colle sur la baguette
seb57450
MessagePosté le: 16 03 2007 16:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si c'est les pates qui servent a tenir les petites baguettes sous les phares
tu enlève le pare choc
Tu trouve une toute chtite vis a bois
et tu la vis sous le phare (en prenan la baguette avec.
C'est ce que j'aurais fait...
Prend les!!!
vincenzo571
MessagePosté le: 16 03 2007 17:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh la patte du bas ne sert pas à tenir les baguetes à ce que je crois Et il n'y a que 3 pattes sur un phare
Hartge.77
MessagePosté le: 16 03 2007 19:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon demain je vais les voirs je vous tiendrait au courant si c'est bien la patte des baguette qui est peter je les prend pour 100 euro avec les 2 moteur je vais pas faire le dificile
Vive ma 306 td
Hartge.77
en tous cas merci pour vos reponses
Vive ma 306 td
Hartge.77
MessagePosté le: 18 03 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon j'ai eter les voirs
phare gauche une fixation casser coter ailes. bon c'est pas le plus mechant fix de baguette nikel glasse nikel
phare droit toutes les fixations casser il a le bout qui manque pour celle du haut mais les autres rien glasse nikel fixation de baguette
il c'est bien foutu de ma guele celui la en me disant c'est les fixation de baguette qui sont casser.
Finalement apres negociation je lui est pris le 2 phares aux prix de 50 euro.
en tous cas merci pour vos reponses messieur.
Vive ma 306 td
katana13
MessagePosté le: 18 03 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bel achat mon ami !!!
MessagePosté le: 19 03 2007 10:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Après il faut du système D
J'suis entran de refaire des pattes pour mes fonds noirs , essaie de trouver des petites équerres métaliques pas trop rigides
Hartge.77
MessagePosté le: 19 03 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos reponses messieur a se prix la j'ai pas hesiter je voulais 40 mes pas moyen je me suis justement mis a la recherche de petite tole fine pour me faire des equeres et aussi de la epoxy
Vive ma 306 td
