viewonline.php?sid=2533a0c62256091f16c3fb6145aa0f0eQui est en ligne ?
[probleme]freinage style grand huit.... avec tremblements
seb57450
MessagePosté le: 15 03 2007 12:05    Sujet du message: [probleme]freinage style grand huit.... avec tremblements R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous... voila un chti prob sur ma 306 1l9td 1993
Lors d'un freinage a grande vitesse ( 110/130 ) sur autoroute le volant se met a trembler.....
Quel serais le problème??
vincenzo571
MessagePosté le: 15 03 2007 12:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Disques voilé ou tambours ovalisés je pense essaye de tirer le frein doucement quand tu roule a 80-90 pour voir si cela provient de derrière
seb57450
MessagePosté le: 15 03 2007 12:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok donc si quand je tire le frein a main a 90 ( doucement bien sur) et si sa tremble sa provient de derrière sinan l'avant???
Quelle serais le remède docteur??
vincenzo571
MessagePosté le: 15 03 2007 12:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est pas sûr mais il y a des chances le frein à main ne frein que l'arrière donc tu pourras déja isoler ton problème... si c'est flagrant que c'est l'arrière qui tremble tes tambours sont ovalisés! Tu peux les faire rectifier au garage s'il te reste de la amrge jusqu'à la cote maximale sinon ben faudra les changer...
seb57450
MessagePosté le: 15 03 2007 12:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OK merci beaucoup je testerais sa ce soir..... j te tien au courant si y a un prob... merci
vincenzo571
MessagePosté le: 15 03 2007 12:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas de prob
seb57450
MessagePosté le: 16 03 2007 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aprés essai sur autouroute ( avec personne derrière) rien avec le frein a main
Surement les disques voilés...
vincenzo571
MessagePosté le: 16 03 2007 16:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Cela ne fait que au freinage? Uniquement en freinage appuyé sur autoroute? Lors de freinages moyens en ville par exemple cela ne tremble pas? Tu sens la pédale vibrer ou pas? Ce n'est peut-être qu'un problème de géométrie
RaiDen_42_
MessagePosté le: 18 03 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut moi idem meme probleme que toi tremblements lorsque je passais de 110/130 a 50km/h la voiture tremblait enormement, volant pareil, enfin tres tres desagreable, et en ville rien du tout je freinais, aucun tremblement. En fin de compte changement de disques et de plaquettes a l'avant et puis Magie plus de tremblements donc j'pense que ton probleme vient des disque avant qui doivent etre voilé.
MessagePosté le: 19 03 2007 10:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si ce sont les disques, tu devrait sentir une vibration également dans la pédale de frein lorsque tu appuie
