seb57450
Bonjour a tous... voila un chti prob sur ma 306 1l9td 1993
Lors d'un freinage a grande vitesse ( 110/130 ) sur autoroute le volant se met a trembler.....
Quel serais le problème?? |
vincenzo571
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57 306 1.6 XT ph2.1
Disques voilé ou tambours ovalisés je pense essaye de tirer le frein doucement quand tu roule a 80-90 pour voir si cela provient de derrière  _________________ |
seb57450
Ok donc si quand je tire le frein a main a 90 ( doucement bien sur) et si sa tremble sa provient de derrière sinan l'avant???
Quelle serais le remède docteur?? |
vincenzo571
C'est pas sûr mais il y a des chances le frein à main ne frein que l'arrière donc tu pourras déja isoler ton problème... si c'est flagrant que c'est l'arrière qui tremble tes tambours sont ovalisés! Tu peux les faire rectifier au garage s'il te reste de la amrge jusqu'à la cote maximale sinon ben faudra les changer... _________________ |
seb57450
| OK merci beaucoup je testerais sa ce soir..... j te tien au courant si y a un prob... merci |
vincenzo571
Pas de prob  _________________ |
seb57450
Aprés essai sur autouroute ( avec personne derrière) rien avec le frein a main
Surement les disques voilés... |
vincenzo571
Cela ne fait que au freinage? Uniquement en freinage appuyé sur autoroute? Lors de freinages moyens en ville par exemple cela ne tremble pas? Tu sens la pédale vibrer ou pas? Ce n'est peut-être qu'un problème de géométrie  _________________ |
RaiDen_42_
Inscrit le: 06 Fév 2007 Messages: 41 Localisation: Saint Etienne [42]
| salut moi idem meme probleme que toi tremblements lorsque je passais de 110/130 a 50km/h la voiture tremblait enormement, volant pareil, enfin tres tres desagreable, et en ville rien du tout je freinais, aucun tremblement. En fin de compte changement de disques et de plaquettes a l'avant et puis Magie plus de tremblements donc j'pense que ton probleme vient des disque avant qui doivent etre voilé. |
Si ce sont les disques, tu devrait sentir une vibration également dans la pédale de frein lorsque tu appuie  _________________ |
