viewonline.php?sid=3535000863d45464ac5216d63e94d345Qui est en ligne ?
[TD]pedale d'embrayage reste au planché
damps
MessagePosté le: 09 03 2007 11:11    Sujet du message: [TD]pedale d'embrayage reste au planché R&eacutepondre en citant
slt a tous j'ai une 306 td et ma pedale d'embrayage reste au planché de temps en temps. que faire?
vincenzo571
MessagePosté le: 09 03 2007 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Enlever le tapis Ca m'est déjà arrivé en plus, une fois en 1.9d je me suis lancé sur l'autoroute j'était a plus de 4000 tours je débraye pour passer le rapport et la caise monte a mort dans le rouge ma pédale d'accélérateur était restée coincée par le tapis
foxtena
MessagePosté le: 09 03 2007 11:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai un copain qui a une 306 TD phase2 et ça lui est arrivé il y a 2 semaines.
C'est rentré dans l'odre tout seul.
En attendant, il faut que tu t'entraines à passer les vitesses sans embrayage.
damps
MessagePosté le: 09 03 2007 11:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ca va vous etes des comique.
vincenzo571
MessagePosté le: 09 03 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
On se détend damps c'est juste pour rigoler... Vérifie si ton cable d'embrayage ne reste pas coincé... et passer les vitesses sans embrayage c'est possible suffit d'avoir le coup de main
ToF
MessagePosté le: 09 03 2007 11:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Mon frangin a eu le soucis sur sa 206, ça le faisait de temps en temps au début puis constament. C'était la butée d'embrayage qui était complètement bouffée.
damps
MessagePosté le: 09 03 2007 11:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a autobacs on m'a dis que c'est un ressort sur la pedale qu'il faut changer? est ce que c'est vrai!
BITURBO
MessagePosté le: 09 03 2007 11:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
deja tu aurais fais une petite recherche tu aurais eu des reponse exact.
ton probleme d'embrayage au plancher est du au rattrapage auto. qui est mort.
rien a voir avec le ressort de pedales
il suffit juste de changer le rattrapage automatiques et c'est bon.
parcontre des fois il se peut que ce soit aussi le cable qui se bloque dans la gaine.a verifier.
tu peut encore rouler comme ca il va pas casser
306 XT 1.6
MessagePosté le: 09 03 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai un pote qui avait ce problème, c'était au niveau de l'axe de la pédale. J'ai graissé vite fait, depuis ça semble être réglé.
-NÔNô57-
MessagePosté le: 09 03 2007 14:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai l'axe en plastique qui fixait la pédale au câble qui a pété et donc pédale resté au plancher.
Boulon de 8 usiné + frein filet et c'est reparti !
Hartge.77
MessagePosté le: 09 03 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut deja une petite presentation sa aurait pas eter du luxe mon petit gars
Change ton cable et sa sera bon comme dit plus haut c'est le ratrapâge automatique qui deconne. Salut
Roule en 306 hdi mon dieu que sa rame.
Vive ma 306 td
djturbo
MessagePosté le: 10 03 2007 0:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 pour le ratrapâge automatique
préz: http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=44347
katana13
MessagePosté le: 10 03 2007 14:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+2
damps
MessagePosté le: 10 03 2007 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
est ce que c'est facile de changé le ratrapage automatique?
et c'est ou ca?
Bebete
MessagePosté le: 10 03 2007 15:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi ca m'est arrivé une fois, pedale colée au plancher et moteur a calé...
la butée d'embrayage avait transpercé l'embrayage, résultat changement d'embrayage
dans mon malheure j'ai u de la chance je partait de chez peugeot mais le prix a fait tres tres tres tres mal
Ma présentation
katana13
MessagePosté le: 10 03 2007 15:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est ou ca?
ben en fait faut que tu changes ton cable d'embrayage,pour info 36 e chez Pejo
306 xs premium
MessagePosté le: 19 03 2007 12:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hi
C'est arrive a mon pote aussi sur 306 Dturbo...rattrapage auto qui deconne. Bref faut changer le cable d'embrayage.
Il les faut aussi a AD...mais fais gaffe il ya plusieurs modele donc le mieux c'est de le demonter avant pour etre sur de prendre le bon.
