damps
| slt a tous j'ai une 306 td et ma pedale d'embrayage reste au planché de temps en temps. que faire? |
vincenzo571
Inscrit le: 04 Mar 2005 Messages: 1808 Localisation: 57 306 1.6 XT ph2.1
Enlever le tapis Ca m'est déjà arrivé en plus, une fois en 1.9d je me suis lancé sur l'autoroute j'était a plus de 4000 tours je débraye pour passer le rapport et la caise monte a mort dans le rouge ma pédale d'accélérateur était restée coincée par le tapis  _________________ |
foxtena
Genre:  Statut: Absent
Salut, j'ai un copain qui a une 306 TD phase2 et ça lui est arrivé il y a 2 semaines.
C'est rentré dans l'odre tout seul.
En attendant, il faut que tu t'entraines à passer les vitesses sans embrayage.  |
damps
| ca va vous etes des comique. |
vincenzo571
On se détend damps c'est juste pour rigoler... Vérifie si ton cable d'embrayage ne reste pas coincé... et passer les vitesses sans embrayage c'est possible suffit d'avoir le coup de main  _________________ |
ToF
Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 26 Aoû 2004 Messages: 1515 Localisation: Finistère (29) Voiture: BMW e91 LCI Pack Avantage & Golf 2 GTi
| Mon frangin a eu le soucis sur sa 206, ça le faisait de temps en temps au début puis constament. C'était la butée d'embrayage qui était complètement bouffée. |
damps
| a autobacs on m'a dis que c'est un ressort sur la pedale qu'il faut changer? est ce que c'est vrai! |
BITURBO
 Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 30 Jan 2004 Messages: 2559 Localisation: 94 voiture:..biturbo moto: 05ch!
deja tu aurais fais une petite recherche tu aurais eu des reponse exact.
ton probleme d'embrayage au plancher est du au rattrapage auto. qui est mort.
rien a voir avec le ressort de pedales
il suffit juste de changer le rattrapage automatiques et c'est bon.
parcontre des fois il se peut que ce soit aussi le cable qui se bloque dans la gaine.a verifier.
tu peut encore rouler comme ca il va pas casser _________________ les critiques sont comme les enuques , ils savent comment faire , mais ils peuvent pas . ...
306 XT 1.6
| J'ai un pote qui avait ce problème, c'était au niveau de l'axe de la pédale. J'ai graissé vite fait, depuis ça semble être réglé. |
-NÔNô57-
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 28 Jan 2007 Messages: 1340
J'ai l'axe en plastique qui fixait la pédale au câble qui a pété et donc pédale resté au plancher.
Boulon de 8 usiné + frein filet et c'est reparti ! |
Hartge.77
Salut deja une petite presentation sa aurait pas eter du luxe mon petit gars
Change ton cable et sa sera bon comme dit plus haut c'est le ratrapâge automatique qui deconne. Salut
 _________________ Roule en 306 hdi mon dieu que sa rame.
Vive ma 306 td |
djturbo
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 25 Avr 2006 Messages: 712
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
+2  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
damps
est ce que c'est facile de changé le ratrapage automatique?
et c'est ou ca? |
Bebete
Inscrit le: 26 Nov 2006 Messages: 11094 Localisation: ...
katana13
| damps a écrit: | est ce que c'est facile de changé le ratrapage automatique?
et c'est ou ca? |
ben en fait faut que tu changes ton cable d'embrayage,pour info 36 e chez Pejo  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
306 xs premium
Hi
C'est arrive a mon pote aussi sur 306 Dturbo...rattrapage auto qui deconne. Bref faut changer le cable d'embrayage.
Il les faut aussi a AD...mais fais gaffe il ya plusieurs modele donc le mieux c'est de le demonter avant pour etre sur de prendre le bon. |
