etnies
Bonjour
je voudrais faire un caisson en bois pour y metre un boomer mais je sais pas quel epaisseur de bois je dois metre si vous pouvez m'aider.
Et si l'epaisseur du bois peut jouer sur la sonorité bon je my connais pas trop donc voila le pourquoi de ma question
merci. |
Lectro
Inscrit le: 25 Déc 2006 Messages: 274 Localisation: Proche de la ville rose
utilise du mdf environ 20mm d'épaisseur et ça devrait le faire  _________________ La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes... |
dr gang
Genre:  Statut: Absent Age: 47 Inscrit le: 14 Juin 2004 Messages: 3254 Localisation: Créteil - Ile de France
etnies
306tdhertz38
| Lectro a écrit: | utilise du mdf environ 20mm d'épaisseur et ça devrait le faire  | il a pas dit la puissance de son subwoofer , comment tu peux dire que 20 mm soit le bon compromis??? si c'est pour un sub de 150 à 250 wrms du mdf de 16 mm suffit largement  |
nos25
 Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 04 Nov 2006 Messages: 503 Localisation: Montbéliard
Moi c'est pire j'aurais dit 22mm d'épais! Faut que tu nous dise la puissance de ton sub pour être sur! Fallait acheter focal quand j'ai eu le mien y'avait un bouquin qui disait l'épaisseur minimale à mettre pour mon sub!
Mais du mdf qui fait moins de 20 d'épais c'est ptêtre plus chiant à y envoyer des vis sans qu'il se fende non? _________________ Cherche un repreneur pour ma 306 xs |
Lectro
| 306tdhertz38 a écrit: | il a pas dit la puissance de son subwoofer , comment tu peux dire que 20 mm soit le bon compromis??? si c'est pour un sub de 150 à 250 wrms du mdf de 16 mm suffit largement  |
Justement parceque 20mm c'est un compromis!!! Je pense que si il avait voulu mettre un sub qui fait saigner du nez il l'aurait précisé et 20mm ça convient largement pour le sub moyen
Apres c'est clair que l'épaisseur dépend de la puissance de son sub mais du 20mm je pense que ça convient largement à 90% des subs.
Et y a toujours pas de balise dans le titre... _________________ La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes... |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
| Lectro a écrit: | | 306tdhertz38 a écrit: | il a pas dit la puissance de son subwoofer , comment tu peux dire que 20 mm soit le bon compromis??? si c'est pour un sub de 150 à 250 wrms du mdf de 16 mm suffit largement  |
| euh en plus en quoi la puissance de son sub va influencer l'épaisseur de la plaque de bois que ce soit du 19 ou du 22mm ? sans rire !!!!!!!
comme dit Lectro, du 19mm c'est bon pour tout !!! que le sub sorte 90w rms ou 500 !!!!
| Citation: |
Et y a toujours pas de balise dans le titre... |
je me lève et je confirme.
Dernier avertissement avant lock _________________ |
ykaran
| nos25 a écrit: |
Mais du mdf qui fait moins de 20 d'épais c'est ptêtre plus chiant à y envoyer des vis sans qu'il se fende non? |
non pas d'accord ! faut simplement ne pas visser dans les tranches ! et pour ça tu fais des renforts avec des tassaux dans les coins _________________ |
306tdhertz38
| ykaran a écrit: | euh en plus en quoi la puissance de son sub va influencer l'épaisseur de la plaque de bois que ce soit du 19 ou du 22mm ? sans rire !!!!!!! comme dit Lectro, du 19mm c'est bon pour tout !!! que le sub sorte 90w rms ou 500 !!!!
| en 16mm par rapport à 20 mm ce qui change c'est le poids ça sert à rien de charger la voiture , mais de toute manière la personne lançant ce topic n'indique pas la puissance de son sub et ne répond pas  |
theophane
Inscrit le: 19 Mar 2007 Messages: 271 Localisation: basse normandie 306 2l hdi eden park tuning
ses vrai se qui conte le plus ses metre des tassaux dans les coin pour renforcer  |
fisch_man
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 15 Mar 2004 Messages: 4775
| 16mm c'est juste, vaut mieux etre surdimensionné que sousdimensionné, donc opter pour du 19 ou 22 mm d'epais et les tasseaux t'oublies ... |
titben
| theophane a écrit: | ses vrai se qui conte le plus ses metre des tassaux dans les coin pour renforcer  |
renforcer les coins c'est un peu comme mettre un pneu autour du pot d'échappement.
les coins c'est là ou c'est le plus rigide _________________ www.iascafrance.com |
theophane
oui ses vrai mais il faut aussi metre sur les surface plat  |
nos25
| ykaran a écrit: | | nos25 a écrit: |
non pas d'accord ! faut simplement ne pas visser dans les tranches ! et pour ça tu fais des renforts avec des tassaux dans les coins |
Oui je sais c'est ce que j'ai fait pour mon caisson mais je me disait que si on prenait plus gros y'en aurais ptetre plus besoin!? (le mien c'est du 22 et sa tolère pas les vis daans la tranche!)
Fish man pourrquoi tu dit qu'il faut oublier les tassaux? _________________ Cherche un repreneur pour ma 306 xs |
fisch_man
juste parce que ce n'est pas obligatoire...
perso je mettais des petites vis dans des avants trous pré percés pour eviter d'eclater les tranches et de la colle PU 50kg/cm² ca bougeait pas t'inquiete  |
ykaran
pas bete !  _________________ |
theophane
Moi ses pareil jai fait un caisson en bois du vrai bois en double super costau style caisson de soirer
nos25
| fisch_man a écrit: | juste parce que ce n'est pas obligatoire...
Ouai c'est pas con du tout Comme c'était ma première réalisation et que j'ai du me démerder tout seul ( je connaissais pas inside ni personne ayant déja fait sa ) j'ai préféré ne pas prendre de risque, donc quand j'ai vu que sa éclatait j'ai opté pour les tassaux renforcé avec une bonne dose de colle sans même pensé au coup des trous prépercés! J'ai fait des ajustements aux angles propre (on voyait aucun jour) et j'ai fini l'isolation avec du silicone sa par contre je sais pas si c'est bien terrible, si? _________________ Cherche un repreneur pour ma 306 xs |
fisch_man
tant que c'est rigide et etanche c'est bon ... pour fixer le sub, utiliser des bons inserts avec des vis au pas metrique comme ca ca bouge pas .
en tout cas la colle que j'utilisait c'etait en tube au pistolet et une fois seche vla le truc de ouf... cette colle devient dur comme y'a pas et ne pas penser a réajuster le caisse en cours de vissage, une fois que ca prend c'est fini !
si tu force t'arrache le medium et la colle reste intacte  |
