viewonline.php?sid=dd6256ecadf3491a3d0fb814aaaff239Qui est en ligne ?
Caisson en bois
etnies
MessagePosté le: 01 03 2007 19:25    Sujet du message: Caisson en bois R&eacutepondre en citant
Bonjour
je voudrais faire un caisson en bois pour y metre un boomer mais je sais pas quel epaisseur de bois je dois metre si vous pouvez m'aider.
Et si l'epaisseur du bois peut jouer sur la sonorité bon je my connais pas trop donc voila le pourquoi de ma question
merci.
Lectro
MessagePosté le: 01 03 2007 19:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
utilise du mdf environ 20mm d'épaisseur et ça devrait le faire
La 306 ronronnait bien karacho...comme une douce vibration chaude à travers les tripes...
dr gang
MessagePosté le: 02 03 2007 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
etnies
MessagePosté le: 02 03 2007 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306tdhertz38
MessagePosté le: 03 03 2007 13:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pas dit la puissance de son subwoofer , comment tu peux dire que 20 mm soit le bon compromis??? si c'est pour un sub de 150 à 250 wrms du mdf de 16 mm suffit largement
nos25
MessagePosté le: 03 03 2007 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi c'est pire j'aurais dit 22mm d'épais! Faut que tu nous dise la puissance de ton sub pour être sur! Fallait acheter focal quand j'ai eu le mien y'avait un bouquin qui disait l'épaisseur minimale à mettre pour mon sub!
Mais du mdf qui fait moins de 20 d'épais c'est ptêtre plus chiant à y envoyer des vis sans qu'il se fende non?
Cherche un repreneur pour ma 306 xs
Lectro
MessagePosté le: 04 03 2007 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Justement parceque 20mm c'est un compromis!!! Je pense que si il avait voulu mettre un sub qui fait saigner du nez il l'aurait précisé et 20mm ça convient largement pour le sub moyen
Apres c'est clair que l'épaisseur dépend de la puissance de son sub mais du 20mm je pense que ça convient largement à 90% des subs.
Et y a toujours pas de balise dans le titre...
ykaran
MessagePosté le: 05 03 2007 2:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh en plus en quoi la puissance de son sub va influencer l'épaisseur de la plaque de bois que ce soit du 19 ou du 22mm ? sans rire !!!!!!!
comme dit Lectro, du 19mm c'est bon pour tout !!! que le sub sorte 90w rms ou 500 !!!!
Citation:
je me lève et je confirme.
Dernier avertissement avant lock
ykaran
MessagePosté le: 05 03 2007 2:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non pas d'accord ! faut simplement ne pas visser dans les tranches ! et pour ça tu fais des renforts avec des tassaux dans les coins
306tdhertz38
MessagePosté le: 05 03 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ykaran a écrit:
euh en plus en quoi la puissance de son sub va influencer l'épaisseur de la plaque de bois que ce soit du 19 ou du 22mm ? sans rire !!!!!!! comme dit Lectro, du 19mm c'est bon pour tout !!! que le sub sorte 90w rms ou 500 !!!!
en 16mm par rapport à 20 mm ce qui change c'est le poids ça sert à rien de charger la voiture , mais de toute manière la personne lançant ce topic n'indique pas la puissance de son sub et ne répond pas
theophane
MessagePosté le: 19 03 2007 18:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ses vrai se qui conte le plus ses metre des tassaux dans les coin pour renforcer
fisch_man
MessagePosté le: 19 03 2007 19:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
16mm c'est juste, vaut mieux etre surdimensionné que sousdimensionné, donc opter pour du 19 ou 22 mm d'epais et les tasseaux t'oublies ...
titben
MessagePosté le: 19 03 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
renforcer les coins c'est un peu comme mettre un pneu autour du pot d'échappement.
les coins c'est là ou c'est le plus rigide
www.iascafrance.com
theophane
MessagePosté le: 19 03 2007 19:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui ses vrai mais il faut aussi metre sur les surface plat
nos25
MessagePosté le: 20 03 2007 23:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je sais c'est ce que j'ai fait pour mon caisson mais je me disait que si on prenait plus gros y'en aurais ptetre plus besoin!? (le mien c'est du 22 et sa tolère pas les vis daans la tranche!)
Fish man pourrquoi tu dit qu'il faut oublier les tassaux?
fisch_man
MessagePosté le: 21 03 2007 0:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
juste parce que ce n'est pas obligatoire...
perso je mettais des petites vis dans des avants trous pré percés pour eviter d'eclater les tranches et de la colle PU 50kg/cm² ca bougeait pas t'inquiete
ykaran
MessagePosté le: 21 03 2007 4:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas bete !
theophane
MessagePosté le: 21 03 2007 10:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi ses pareil jai fait un caisson en bois du vrai bois en double super costau style caisson de soirer
nos25
MessagePosté le: 21 03 2007 12:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai c'est pas con du tout Comme c'était ma première réalisation et que j'ai du me démerder tout seul ( je connaissais pas inside ni personne ayant déja fait sa ) j'ai préféré ne pas prendre de risque, donc quand j'ai vu que sa éclatait j'ai opté pour les tassaux renforcé avec une bonne dose de colle sans même pensé au coup des trous prépercés! J'ai fait des ajustements aux angles propre (on voyait aucun jour) et j'ai fini l'isolation avec du silicone sa par contre je sais pas si c'est bien terrible, si?
fisch_man
MessagePosté le: 21 03 2007 14:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tant que c'est rigide et etanche c'est bon ... pour fixer le sub, utiliser des bons inserts avec des vis au pas metrique comme ca ca bouge pas .
en tout cas la colle que j'utilisait c'etait en tube au pistolet et une fois seche vla le truc de ouf... cette colle devient dur comme y'a pas et ne pas penser a réajuster le caisse en cours de vissage, une fois que ca prend c'est fini !
si tu force t'arrache le medium et la colle reste intacte
