viewonline.php?sid=94ab3163d4886f7ba46cbfb290505d9dQui est en ligne ?
pourquoi il ya t-il 2 bouchons de vidange ?
fernando25
MessagePosté le: 04 03 2007 15:46    Sujet du message: pourquoi il ya t-il 2 bouchons de vidange ? R&eacutepondre en citant
Salut a tous, pourquoi il y a t-il 2 bouchons de vidange sur ma peugeot 306 HDI ?
j'ai fait ma vidange par celui du haut mais impossible de déserrer celui du bas, est- ce normale ?
merci.
MessagePosté le: 04 03 2007 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je fais ma vidange par celui du bas
fernando25
MessagePosté le: 04 03 2007 15:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a quoi sert celui du haut alors?
merci.
illegal-street-races
MessagePosté le: 04 03 2007 15:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
l'artiste
MessagePosté le: 04 03 2007 15:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il me semble que celui du haut c'est pour mettre une sonde de t° d'huile
fernando25
MessagePosté le: 04 03 2007 15:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
de toute façon c'est trop tard j'ai déja fait ma vidange par celui du haut!!
comme je suis pas arrivé a déserré celui du bas!!
j'espère que toute la vieille huile est sorti!!
doudouill
MessagePosté le: 04 03 2007 18:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vidanger par un point haut??? jamais entendu parler de ca!
si tu veux savoir si toute ta vieile huile est sortie, regarde ce que tu as mis comme huile: tu devrais en avoir mis a peut pres 4.5 l. sit en a mis moins, c est que tu avais encore de l huile usagée.
ykaran
MessagePosté le: 04 03 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
comment ça un bouchon en haut ? montre une photo stp. car là on voit pas trop de quoi tu parles. j'espère que tu ne t'es pas planté et que tu n'a pas fait ta vidange de boite à la place de l'huile moteur
l'artiste
MessagePosté le: 04 03 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non il s'est pas planté moi aussi j'ai 2 bouchons
MessagePosté le: 04 03 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
http://img406.imageshack.us/img406/8213/dsc07029al4.jpg
voila pour une 306 phase 3 xs hdi
ami bv6 vous avez une sonde a la place du deusieme écrou de vidange ?
duch/stephe
Localisation: "haute savoie " 306v6/integra type r/sub gt sauce duch
MessagePosté le: 04 03 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j ai videnger le moteur de babar s16bv6 phase 2 et il y en a que 1
sub gt 2000 /306 v6 / integra type R
MessagePosté le: 04 03 2007 19:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ya pas une sonde ? sur le carter d'huile pour votre temperature d'huile au compteur
fernando25
MessagePosté le: 04 03 2007 20:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
damiano toi aussi tu vidanges par en haut car ton bouchon en bas est plus propre que celui du haut ?
MessagePosté le: 04 03 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non par celui du bas
c'est juste que celui du haut a été retiré car le joint étais mort donc je l'ai changé et comme l'huile étais neuve j'ai pas refait de vidange
fernando25
MessagePosté le: 04 03 2007 20:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci.
par contre le niveau sur la jauge dépasse d'un peu près 5mm au dessus du niveau maxi , je laisse comme ça ou bien j'enlève un peu d'huile ?
merci.
MessagePosté le: 04 03 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fernando25 a écrit:
ok merci.
merci.
si c'est un turbo D ou un hdi dépeche toi de remetre entre le mini et le maxi
sinon tu risque de pété ton moteur ton turbo va semballé et ton moteur aussi et tu poura racheté un nouveau moteur
babar
MessagePosté le: 04 03 2007 21:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
celui du haut serai pas plutot pour pouvoir vider plus rapidement et efficacement en faisant une arrivée d air
A vendre
MessagePosté le: 04 03 2007 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu devisse le 1er et pdt que ca coule tu devisse le 2eme pour que finalement ca coule plus vite mouais
furious77
MessagePosté le: 04 03 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'il n'y en a pas plus de 3/3.5L....
MessagePosté le: 04 03 2007 22:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
fernando25 a écrit:
ok merci.
merci.
5MM, dans tous les cas, ca fait beaucoup
TEAM PACA
