viewonline.php?sid=269a07f70454d249667b57912dc136b5Qui est en ligne ?
[Aide] connection arriere
Yvan
MessagePosté le: 03 03 2007 12:56    Sujet du message: [Aide] connection arriere R&eacutepondre en citant
Dans ma nouvelle 306 je n'ai pas d'enceintes a l'arriére et je n'ai pas le raccordement qui va de la plage a cette ptite connection :
Comment je peut faire pour racorder le tout afin d'avoir du son a l'arrière merci????
mick74
MessagePosté le: 03 03 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout simplement tu tire des fils du poste jusqu'a l'arriere ou tu trouve les fils precablé qui doivent trainer
Et met un titre plus explicite par ce que la
http://bomb-a.labrute.fr
barner62
MessagePosté le: 03 03 2007 14:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba ta juste qu'a te procurer la prise qui va de tes haut parleurs a cette fiche, pas besoin de passer des cables, la presence de cette fiche (a l'arriere dans le coffre si je ne me trompe) prouve que les fils sont deja passé.
==>Ma prez' <==
mick74
MessagePosté le: 03 03 2007 14:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Desolé j'avais pu vu l'image quand j'ai posté la premiere fois oui soit tu trouve la prise qui se met dessus ou tu te repique dessus
Dams1306
MessagePosté le: 03 03 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
En connaissance de cause, si ta 306 a de l'age, il y a 1 chance sur 2 que le signal n'arrive pas, vu l'épaisseur des fils moi il a du se couper entre le devant et le coffre. Sinon c'est tout simple, tu prend du cable audio (de bonne qualité, et je vous jure que meme a lavant entre le cable sur la voiture d'origine et du cable audio il y a une nette différence) et tu passe en dessous de la moquette, meme pas besoin de retirer les siège tout est clipsé dans les 306 , garnitures etc...
ToM57730
MessagePosté le: 03 03 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaye de te trouver le cable spirale, qu´il y a normalement, d´occaz et le tour seras joué
30638
MessagePosté le: 03 03 2007 20:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si jamais tu retir la prise pour te repiquer sur les pense a moi j'en cherche une
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
southblade
MessagePosté le: 06 03 2007 11:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut
moi j'ai installé un panneau latéral a gauche de mon coffre pour y fixer mes ampli et j'ai remis cette fiche qui me parait super pratique pour le branchement pour les fois où tu dois retirer ta plage arrière
Problème: du coup faut cabler cette cosse à mon ampli
il a 4 fils qui partent de la cosse, le +/- côté gauche et le +/- côté droit je suppose
par contre comment les reconnaitre???
j'ai un rouge, un blanc, un jaune et un beige
ciao fab
Yvan
MessagePosté le: 08 03 2007 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ma 306 n'est pas tres veille elle est de novembre 2000, merci du conseil
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2007 16:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
essaie de récupérer en casse ou chez peugeot directement dans le pire des cas, le connecteur qui vient se brancher sur cette prise et qui cable normalement les plages arrière de ph2
Sinon, ben tu coupes les fils avant leur arrivée à cette prise et tu branches dessus des cables hp
southblade
MessagePosté le: 09 03 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et comment tu repères lequel de ces fils est pour l'enceinte gauche/droite, et quel cable c'est +/-???
ciao fab
ykaran
MessagePosté le: 09 03 2007 23:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu te sers de la balance au niveau de ta source
Tu jettes tout à gauche et tu vois sur quels fils ça fonctionne et comme ça tu repère le gauche et pareil pour le droit $
pour le +/-, tu vois avec un multimètre si la valeur de la tension entre 2 fils, que tu auras isolés pour un côté, est négative ou positive et en fonction tu auras ton + et ton - (si tu vois ce que je veux dire par là)
Jedi Haluna
MessagePosté le: 09 03 2007 23:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je l'es fait il y a 3 jours, sauf que moi , j'ai tout tirer, du poste jusqu'au coffre
Il n'y a pas 36 mille solution ça va vite a faire 5 min max
southblade
MessagePosté le: 10 03 2007 13:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben j'ai plus qu'à m'y mettre
ciao fab
