Auteur |
Yvan
Inscrit le: 17 Juil 2005 Messages: 190 Localisation: Vezelay (89)
Dans ma nouvelle 306 je n'ai pas d'enceintes a l'arriére et je n'ai pas le raccordement qui va de la plage a cette ptite connection :
Comment je peut faire pour racorder le tout afin d'avoir du son a l'arrière merci????
Revenir en haut de page |
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
Tout simplement tu tire des fils du poste jusqu'a l'arriere ou tu trouve les fils precablé qui doivent trainer
Et met un titre plus explicite par ce que la  _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
barner62
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 08 Oct 2005 Messages: 933 Localisation: 62 Calais
ba ta juste qu'a te procurer la prise qui va de tes haut parleurs a cette fiche, pas besoin de passer des cables, la presence de cette fiche (a l'arriere dans le coffre si je ne me trompe) prouve que les fils sont deja passé. _________________ ==>Ma prez' <== |
mick74
Desolé j'avais pu vu l'image quand j'ai posté la premiere fois oui soit tu trouve la prise qui se met dessus ou tu te repique dessus _________________
Dams1306
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 30 Sep 2006 Messages: 3383 Localisation: Belgique
En connaissance de cause, si ta 306 a de l'age, il y a 1 chance sur 2 que le signal n'arrive pas, vu l'épaisseur des fils moi il a du se couper entre le devant et le coffre. Sinon c'est tout simple, tu prend du cable audio (de bonne qualité, et je vous jure que meme a lavant entre le cable sur la voiture d'origine et du cable audio il y a une nette différence) et tu passe en dessous de la moquette, meme pas besoin de retirer les siège tout est clipsé dans les 306 , garnitures etc... _________________ 1.4L Phase 1.2 - Rouge Lucifer
Cherche jantes de 106 XSI, contactez-moi ! |
ToM57730
Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 2828 Localisation: Moselle (57) Voiture: mx5 R
barner62 a écrit: | ba ta juste qu'a te procurer la prise qui va de tes haut parleurs a cette fiche, pas besoin de passer des cables, la presence de cette fiche (a l'arriere dans le coffre si je ne me trompe) prouve que les fils sont deja passé. |
essaye de te trouver le cable spirale, qu´il y a normalement, d´occaz et le tour seras joué  |
30638
Inscrit le: 20 Juil 2006 Messages: 298 Localisation: grenoble
si jamais tu retir la prise pour te repiquer sur les pense a moi j'en cherche une  _________________ Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana) |
southblade
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 01 Mar 2007 Messages: 331
salut
moi j'ai installé un panneau latéral a gauche de mon coffre pour y fixer mes ampli et j'ai remis cette fiche qui me parait super pratique pour le branchement pour les fois où tu dois retirer ta plage arrière
Problème: du coup faut cabler cette cosse à mon ampli
il a 4 fils qui partent de la cosse, le +/- côté gauche et le +/- côté droit je suppose
par contre comment les reconnaitre???
j'ai un rouge, un blanc, un jaune et un beige
ciao fab |
Yvan
Dams1306 a écrit: | En connaissance de cause, si ta 306 a de l'age, il y a 1 chance sur 2 que le signal n'arrive pas, vu l'épaisseur des fils moi il a du se couper entre le devant et le coffre. Sinon c'est tout simple, tu prend du cable audio (de bonne qualité, et je vous jure que meme a lavant entre le cable sur la voiture d'origine et du cable audio il y a une nette différence) et tu passe en dessous de la moquette, meme pas besoin de retirer les siège tout est clipsé dans les 306 , garnitures etc... |
Ma 306 n'est pas tres veille elle est de novembre 2000, merci du conseil |
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 42 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
essaie de récupérer en casse ou chez peugeot directement dans le pire des cas, le connecteur qui vient se brancher sur cette prise et qui cable normalement les plages arrière de ph2
Sinon, ben tu coupes les fils avant leur arrivée à cette prise et tu branches dessus des cables hp _________________ |
southblade
ykaran a écrit: | essaie de récupérer en casse ou chez peugeot directement dans le pire des cas, le connecteur qui vient se brancher sur cette prise et qui cable normalement les plages arrière de ph2
Sinon, ben tu coupes les fils avant leur arrivée à cette prise et tu branches dessus des cables hp |
et comment tu repères lequel de ces fils est pour l'enceinte gauche/droite, et quel cable c'est +/-???
ciao fab |
ykaran
tu te sers de la balance au niveau de ta source
Tu jettes tout à gauche et tu vois sur quels fils ça fonctionne et comme ça tu repère le gauche et pareil pour le droit $
pour le +/-, tu vois avec un multimètre si la valeur de la tension entre 2 fils, que tu auras isolés pour un côté, est négative ou positive et en fonction tu auras ton + et ton - (si tu vois ce que je veux dire par là) _________________
Jedi Haluna
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 29 Juil 2004 Messages: 2175 Localisation: Toulon 83 Voiture: Cab 1.6 Mistral de 97+ Clim ........
je l'es fait il y a 3 jours, sauf que moi , j'ai tout tirer, du poste jusqu'au coffre
Il n'y a pas 36 mille solution ça va vite a faire 5 min max  _________________ |
southblade
bon ben j'ai plus qu'à m'y mettre
ciao fab |
