viewonline.php?sid=55e7ece1857170122034ffb46d94075fQui est en ligne ?
[Question] Bouche trou essui glace arriere
loustick84
MessagePosté le: 22 02 2007 21:11    Sujet du message: [Question] Bouche trou essui glace arriere R&eacutepondre en citant
Bonjour :D
Vala je compte enlever demain mon essuis glace arriere ... ce qui va me laisser un jolis tit trou ... quelqu'un a t il la piece adequate a mettre a la place qui fera office de bouchon caoutchouc ? envie de quelque chose de propre ...
Oui je suis sur que ca a deja ete evoqué mais avec toute la volonté du monde j arrive pas a trouvé
Sorry
Gallerie de ma pitite pijo 306
Vidéo de ma pijo 306
GTI6
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 22 02 2007 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Colle à pare brise et bouchon cache antenne en plastique noir.
Ca se trouve chez Norauto ou Feu vert,la colle chez TPA des trucs comme ca..
a norauto il vende des bouchon noir exprés
foxtena
MessagePosté le: 22 02 2007 21:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai repris le joint en caoutchouc d'origine, et j'ai remis un peu de scotch noir par dessus.
C'est du provisoire, demain je ferai des photos de ce montage.
Et puis demain soir, je vais mastiquer en noir tout l'intérieur puis couper à raz pour faire un truc tout lisse (c'est du mastic coupable utilisé sur chantier).
Je vous donnerai les infos et je vous montrerai des photos. J'espère que ça fera bien
babar
MessagePosté le: 22 02 2007 21:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors j ai plusieures tehniques
La première, la plus belle transmise à plusieurs insiders
Prendre une corne de vélo qui traine sur un vieux velo du garage ou de celui du voisin
récupérer le bout en caoutchouc et l emboiter tout simplement dans le trou de la vitre
on peut aussi prendre d un vélo et des embouts d origine suivant comment c est fait
aucune fuite, ca bouge pas c est beau étanche...
Deuxième solution :
trouver dans un bricorama des bouchons en caoutchouc qui se mettent a tttes sortes d endroits (bout de pied de chaise , ou bout de barre de table ou autre) qui correspondent à la taille et qui seront jolis
souvent vendus par 10 donc tu pourras en faire profiter tes potes
C est tout aussi bien
Un truc en caoutchouc dur c est parfait et ca sera bien étanche
avant
et oui j ai meme change le hayon que je trouvais plus beau en ph3
après avec méthode 2 (désolé pour la qualité)
A vendre
foxtena
MessagePosté le: 22 02 2007 21:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est connu le bouchon de vélo !
Et c'est une bonne technique c'est vrai !
