viewonline.php?sid=f994b5f3623392d53b7d8513f14909c0Qui est en ligne ?
[RESOLU] Comment démonter son klaxon???
folken59
MessagePosté le: 19 02 2007 0:55    Sujet du message: [RESOLU] Comment démonter son klaxon??? R&eacutepondre en citant
Bonjour!!
Je viens d'acheter une 306 HDI et son klaxon ne fonctionne pas!!
J'ai vérifié le fusible et il est bon aparemment.
Un mécano de chez MIDAS m'a di avoir vérifié lors d'une visite et m'a certifié que c'était le klaxon qui est naze (il a vérifié les fils et ils sont bien branchés!).
On m'a dit qu'il est situé à l'avant gauche devant le pneu, caché par un cache en plastique.
Quelqu'un pourrait-il m'expliquer en quelques étapes comment accéder et démonter son klaxon? Merci d'avance!!
TSS_069
MessagePosté le: 19 02 2007 4:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour le demontage je te conseil la barre a mine ou le marteau
Plus serieusement demonte le passage de roue du coté conducteur et tu devrai pouvoir y acceder. Il doit y avoir quelques vis ainsi que des clips en plastique a retirer.
La vie est trop courte pour se trainer sur la route.
L'échec ne réside pas dans la chute mais de rester là où on est tombé.
folken59
MessagePosté le: 19 02 2007 9:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le passage de roue? Tu veux dire juste devant la roue avant-gauche?c'est ca?
J'ai vu en effet que devant la roue gauche, en dessous du spoiler se trouve un cache en plastique et des vis autour...
Le problème c'est que sur la 306, c dur d'y acceder du fait que le spoiler arrive très bas.
Quand MIDAS a vite fait regarder mon klaxon, je ne l'ai pas vu prendre le moindre outil pour démonter les vis. Il a fait ça en quelques secondes...
Comment at-til pu faire?
Fox
MessagePosté le: 19 02 2007 10:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sur un pont tu as toujours plus de place. Sinon, pour le retirer c'est assez simple : tu as 3 vis, et apres c'est du boulon de 10 qui tient le klaxon.
http://passion306.skyblog.com
Re en 306
folken59
MessagePosté le: 19 02 2007 10:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah ben merci je vais voir ça et je te tiens au courant si j'ai réussi!! Merci beaucoup!
Fox
MessagePosté le: 19 02 2007 10:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sinon, tu es de où?
Re en 306
folken59
MessagePosté le: 20 02 2007 0:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis de Tourcoing, juste a coté de Lille! et toi? Cambrai?
MessagePosté le: 20 02 2007 1:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je suis de lille et demain je serais sur tourcoing entre 17h et 18h
si tu vois une 306 gris iceland passé c'est moi
folken59
MessagePosté le: 20 02 2007 1:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'y manquerai pas !
Mais faut pas que jeconfonde avec le break de mes parents qui est gris iceland aussi
Je suis intéressé pour m'équiper un jour d'un intérieur cuir. Qqn peut me dire a combien ca revient? (semi-cuir surtout)
Je cherche ausi un repose bras, un moteur arrière d'essuie glace(le mien est grillée), éventuellement deux visières plastiques pour vitres avant(tu vois ce que je veux dire??)
T'aurais des pièces en stock Damiano? Décris moi ta caverne d'Ali Baba
