viewonline.php?sid=244d62a7055aa18d8d9ac61ac7e447e1Qui est en ligne ?
[S16]Gros probleme d'ALLUMAGE! Résolu!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 02 2007 23:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon, dans l'ordre:
appuie sur le bouton dans le compartiment moteur et test de démarrer.
vérifie les fusibles dans le compartiment moteur (dans le boitier en plastic sur le passage de roue conducteur sous le capot)
tu mets le contact, et tu regardes borne 14 du relai double si tu as un + (les numéros de bornes sont indiqués sur la fiche)
si c'est ok passe à l'étape suivante, si c'est pas ok de tire un + directement de la batterie sur la borne 14 du relai double (relai branché) et essaye de démarrer.
regarde borne 52, 13 et 35 de ton calculo, tu dois trouver 12V.
Dis moi ce que ça donne et je t'aiderais ensuite.
PS: désole j'ai mis le temps à répondre, il me fallait la doc...
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
or@ph
MessagePosté le: 18 02 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby a écrit:
bon, dans l'ordre:
cool! du taff, je commencais vraiment à plus savoir quoi faire
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
or@ph
MessagePosté le: 18 02 2007 10:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
aufait, de quel bouton compartiment moteur tu parles? celui du contacteur à inertie?
ensuite sur la fiche du calculo, il n'y a pas marqué les chiffres pour verifier les bornes 52, 13, 35 pour tester le 12v contrairement aux fiches du relais double
or@ph
MessagePosté le: 18 02 2007 16:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby a écrit:
bon, dans l'ordre:
Borne 14 du relais double OK:12v
ensuite les bornes du calculo je vais illustrer en image puisqu'il ny a pas de chiffres indiqué sur la fiche,
alors j'ai 12v sur le 13° et 52° fiches, puis il y a 2 choix de fiches n°35 et 0v sur les 2, mais j'ai bien "2 ou 3" 12v sur quelques fiches de la ligne du mileu...
voila j'attend la suite
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 02 2007 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah merde tout est bon....
c'est le capteur de pmh ou sa connectique, sur à 99%
essaye de voir si tu peux t'en faire prêter un, je vais regarder si j'en ai un chez moi je te l'envoies.
ROMAIN MI16
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 02 2007 19:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en position ohm-mètre teste la continuité de:
borne 49 calculo borne 1 fiche capteur pmh
borne 30 calculo borne 2 fiche capteur pmh
borne 32 calculo borne 3 fiche capteur pmh
dans mes archives je dois avoir une methode pour tester ce capteur, je vais chercher de suite!
ROMAIN MI16
or@ph
zbooby a écrit:
bah mince tout est bon....
j'en ai acheté un neuf jeudi, je l'ai remplacer...mais rien
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 02 2007 20:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu as le capteur de réference cylindre, le capteur bleu sur le boitier d'eau qui indique la position de l'arbre à cames d'admission.
possible qu'il soit en cause.
Je crois que j'en ai un je vais contrôler.
Bon bé du coup pas la peine que je mette les tests du capteur pmh, si il est neuf on peut oublier.
ROMAIN MI16
or@ph
MessagePosté le: 18 02 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à changer aussi?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 18 02 2007 20:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oué faudrait tester, ça prends 30 secondes à changer, mais il vaudrait mieux que tu trouves quelqu'un qui t'en prête un parce que si tu l'achètes et que ça vient pas de ça....
ROMAIN MI16
or@ph
MessagePosté le: 18 02 2007 21:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai pas de pote s16 , si ca coute pas trops chere ca va...
c'est celui là?
sinon tu as d'autres idée que je puisse faire demain?
or@ph
MessagePosté le: 19 02 2007 14:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
zbooby, peux tu me dire tout les étapes a faire; et les choses à changer qui pourrair nuire aux démarrage:
de plus important aux moins important, comme ca dès que j'ai une rentrée de tunes, j'achète les piéces...j'ai pas trops le choix
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2007 19:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mea culpa, le capteur à contrôler est celui là:
le bleu à gauche de la culasse, j'ai confondu avec l'acav
ROMAIN MI16
or@ph
MessagePosté le: 19 02 2007 20:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki je vais voir ca, n'hesite pas si tu as d'autres idées, tu es bien plus calé que moi , sinon je vais essayer un calculo debloquer en dbranchant mon transpondeur, si mon probleme vien du calculo, ca devrait le réglé
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 19 02 2007 20:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la methode pour brancher un calculo ou le débloquer je préfère pas l'écrire sur le forum, si tu veux en savoir + envoies moi un mp.
ROMAIN MI16
or@ph
MessagePosté le: 21 02 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up, c'est quoi ce boitier sous l'aile gauche?
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 21 02 2007 21:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boitier bitron me semble t'il
ROMAIN MI16
MessagePosté le: 21 02 2007 21:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
boitier pour la clim normalement (du moins sur les TD)
or@ph
MessagePosté le: 21 02 2007 22:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oki, rien à voir avec l'allumage visiblement
or@ph
MessagePosté le: 26 02 2007 17:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai recu un calculo débloquer
avant de le mettre je vais débrancher le transpondeur pour pas le coder...et justement j'ai trouver un boitier marque siemens/citreon/peugeot, au milieu de l'habitacle en dessous des bouton warning, allume cigar...avec un connecteur du meme style que le tdb en plus petit,
est ce que c'est le transpondeur?
Page 5 sur 6
