viewonline.php?sid=784b271c22c2b7cae0990a1fc303fe67Qui est en ligne ?
fil de bougies dans le bon ordre?????????
fredymar
MessagePosté le: 14 02 2007 18:58    Sujet du message: fil de bougies dans le bon ordre????????? R&eacutepondre en citant
salut a tous
j'ai enlevé les fil des bougies et je les ai remises,et j'ai un doute sur le sens du branchement en partant de l'allumage
mon moteur est un TU3
quelqu'un pourrait m'aider?
katana13
MessagePosté le: 14 02 2007 19:11    Sujet du message: Re: fil de bougies dans le bon ordre????????? R&eacutepondre en citant
fredymar a écrit:
salut a tous
2-4-3-1 coté allumage ou 1-3-4-2 coté distribution
fredymar
MessagePosté le: 14 02 2007 19:14    Sujet du message: Re: fil de bougies dans le bon ordre????????? R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
fredymar a écrit:
salut a tous
merci de ton aide, mais ca me dis pas grand chose ca
katana13
MessagePosté le: 14 02 2007 19:16    Sujet du message: Re: fil de bougies dans le bon ordre????????? R&eacutepondre en citant
fredymar a écrit:
katana13 a écrit:
fredymar a écrit:
salut a tous
j'ai edité ,dsl mon ami
mick74
MessagePosté le: 14 02 2007 19:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
De toute maniere si tu t'ai trompé tu va vite t'en rendre compte
http://bomb-a.labrute.fr
katana13
MessagePosté le: 14 02 2007 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour etre sur que c'est bien branché :
le cylindre numéro 1 c'est en général le plus proche de l'embrayage et 1-3-4-2 c'est dans le sens des aiguilles d'une montre.
Quand on est perdu, le mieux c'est de caler le moteur au PMH (repère volant moteur), à cette position le doigt de rupteur doit se trouver en face du plot du cylindre 1, après il n'y a plus qu'à suivre la logique dans le sens des aiguilles d'une montre, plot 2= cyl 3 plot 3=4 plot 4 = 2.
voila c'est simple
fredymar
MessagePosté le: 14 02 2007 19:24    Sujet du message: Re: fil de bougies dans le bon ordre????????? R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
fredymar a écrit:
katana13 a écrit:
fredymar a écrit:
salut a tous
ok, j'ai vu, mais je ne comprend rien
mick74
MessagePosté le: 14 02 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tu a deja remonté tes fils c'est ca non ?
Hé bien demarre, si elle tourne rond c'est que tu t'est pas trompé
katana13
MessagePosté le: 14 02 2007 19:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est simple
et ca tu comprends ou t'es une quiche en mecanique
bon,sinon fais nous une photo de l'ensemble pour voir ton branchement
katana13
MessagePosté le: 14 02 2007 19:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est bien ce moteur que tu as
fredymar
MessagePosté le: 15 02 2007 0:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c'est simple
au niveau moteur ,j'y connais pas grand chose.
il faut un debut à tout
j'ai a peu pres compris l'histoire des 1-3-4-2
mais voici une photo pour etre plus sur
fredymar
MessagePosté le: 16 02 2007 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le b sur le 4
le d sur le 2
le c sur le 1
le a sur le 3
c'est ca ???
soub
MessagePosté le: 17 02 2007 14:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ced c est pas un allumeur c est une bobine jumostatique
Pour ce qui est des fils apparement c ets bon ,si sa demarre pas fais moi signe
essve
MessagePosté le: 17 02 2007 18:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vi, comme sur les 2CV; ce qui fait que la même étincelle éclate dans deux cylindres à la fois: un cylindre au moment de l'allumage (étincelle "utile"), l'autre cylindre au moment de l'échappement (étincelle "perdue"). Sissi, renseignez-vous !
Donc si les fils de bougies de ces deux cylindres sont échangés, ça marche quand même !
Ce qui fait que tu as deux fois plus de chance de trouver la bonne solution.
katana13
MessagePosté le: 18 02 2007 2:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc mes conseils sont pas bons,c'est ca seb
soub
MessagePosté le: 19 02 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce sont de bon conseil mais pas pour la bonne voiture
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 13:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah,j'ai toujours pas compris le jumbostatique
l'ordre d'allumage 1.3.4.2 est pas le bon
soub
MessagePosté le: 19 02 2007 13:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si si mais la bobine donne 1.4ou 2.3 en meme temps
katana13
MessagePosté le: 19 02 2007 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok !!! la ,j'ai compris
