pepsi53
bonjour à tous
j'ai utilisé la focntion recherhce ( c vrai aps longtemps)
mais j'ai un ami qui a vu des jnates de 206 en 17 (style drift) à vendre et il aimerait savoir si cela se momte sur sa 306
l'entraxe c bon c du 4*108
mais lET = est ce qu'il doit prevoir des calles
par exemple est ce que el sjnates 405/407/307/1007 sont compatible ou pas suivant LET _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
 Genre:  Statut: Absent Age: 113 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
en general, pour passer des jantes de 206 sur une 306 il faut des calles de 10mm
Mais ceci a deja été dis de nombreuses fois
Il faut aussi garder a l'esprit que vu que ce sont des jantes "adaptable", elle n'ont forcement exactement le meme ET que les jantes de 206 d'origine
donc... faut en connaitre l'ET exact  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
babar
Inscrit le: 03 Mai 2004 Messages: 4312 Localisation: Annemasse Voiture: R32
si c est des parotech , l ET est de 28 donc cales mais de tte maniere je pense qu il faudra en mettre si elles sont prévues pour 206  _________________ A vendre |
les memes jantes d'une voiture a l'autre, comme des parotech par exemple, peuvent avoir differents ET
En faite tu peux le preciser a la commande quand tu les prends neuves
donc... faut voir  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
babar
| nicopug a écrit: | les memes jantes d'une voiture a l'autre, comme des parotech par exemple, peuvent avoir differents ET
donc... faut voir  |
je sais bien nico mais dans les références parotech, il existe ET 18 et 28 en 4x108 donc ca peut pas etre autre chose
sui pas un newbie  _________________ A vendre |
| babar a écrit: |
sui pas un newbie  |
ah bon ?
Et les parotech pour ford, tu crois qu'elles ont un ET 18 ou 28 ?  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
babar
| nicopug a écrit: | | babar a écrit: |
sui pas un newbie  |
ah bon ?
Et les parotech pour ford, tu crois qu'elles ont un ET 18 ou 28 ?  |
Ford ? c est quoi cette marque ?
c est meme pas référencé
http://www.cesam.com/doc/fiches/52.pdf
Pour Ford l ET est de 40 chez parotech sur certains modèles mais pas sur celle ci _________________ A vendre |
pepsi53
coment conna^tre l'ET d'une jantes
par exemple 406 ? _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
Dan 16s
Inscrit le: 29 Juil 2004 Messages: 172 Localisation: Nancy 54 Voiture: 19 16s
en principe c'est marque sur la jante, mais si celle ci est demonte sans pneu c'est pas dur a mesurer
pose ta jante par terre, delimite les bords de la jante au sol, mesure la distance entre la surface d'appui et la bord interieur avec une equerre et reporte cette mesure entre les deux marques faites sur le sol delimitant la jante, trace la mediane des deux marques et mesure l'ecccart entre cette mediane et la marque faite qui represente la face d'appui et tu auras ton deport _________________ From 19Inside |
 Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
kangooroo
Inscrit le: 20 Oct 2006 Messages: 32 Localisation: Montpellier
Et une méthode "pratique"
On mesure A B et C
A: hauteur de la face d'appui
B: hauteur du bord inférieur de la jante
C: hauteur du bord supérieur de la jante
Le déport sera:
A-(B+C)/2
Un exemple (jante de 6 pouces)
A=74, B=20, C=170
ET=74-(20+170)/2=74-190/2=74-95=19
Voila, déport positif de 19mm. _________________ Gilles - 406 Coupé HDI |
pepsi53
par exemple est ce que el sjnates 405/407/307/1007 sont compatible ou pas suivant LET _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
407, deja, elles sont en 5 trous, donc t'oublis  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
pepsi53
| nicopug a écrit: | 407, deja, elles sont en 5 trous, donc t'oublis  |
hue oui mais 405 par exemple _________________ Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP |
rocket91
Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 05 Mar 2006 Messages: 1129 Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
| pepsi53 a écrit: | | nicopug a écrit: | 407, deja, elles sont en 5 trous, donc t'oublis  |
hue oui mais 405 par exemple |
Oui, les jantes de 405 sont compatibles car elles ont un ET de 18 ou 21 je crois (donc encore tolérable pour les 306)
Idem pour les 406 _________________ Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant ! |
seb63s16
 Genre:  Statut: Absent Age: 50 Inscrit le: 07 Mar 2006 Messages: 382 Localisation: PUY DE DOME
Pas toutes les jantes de 405: celles de MI16 ont un ET29, ça passe pas...mais celles des T16 ( en 16 ) ont un ET 19, donc ça va...
Pareil pour les 406, il me semble que l'ET des coupé n'est pas le même que la berline... _________________ Amoureux d'une 306 S16 Prémium |
