viewonline.php?sid=b900c7060723890ca3d6dad91eec56aaQui est en ligne ?
[question] quelles jnates peugeot dispose de lET de la 306
pepsi53
MessagePosté le: 15 02 2007 17:28    Sujet du message: [question] quelles jnates peugeot dispose de lET de la 306 R&eacutepondre en citant
bonjour à tous
j'ai utilisé la focntion recherhce ( c vrai aps longtemps)
mais j'ai un ami qui a vu des jnates de 206 en 17 (style drift) à vendre et il aimerait savoir si cela se momte sur sa 306
l'entraxe c bon c du 4*108
mais lET = est ce qu'il doit prevoir des calles
par exemple est ce que el sjnates 405/407/307/1007 sont compatible ou pas suivant LET
Vends intérieur full cuir et jante alu BIG LION en 17 pouce prix en MP
MessagePosté le: 15 02 2007 17:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en general, pour passer des jantes de 206 sur une 306 il faut des calles de 10mm
Mais ceci a deja été dis de nombreuses fois
Il faut aussi garder a l'esprit que vu que ce sont des jantes "adaptable", elle n'ont forcement exactement le meme ET que les jantes de 206 d'origine
donc... faut en connaitre l'ET exact
babar
MessagePosté le: 15 02 2007 18:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c est des parotech , l ET est de 28 donc cales mais de tte maniere je pense qu il faudra en mettre si elles sont prévues pour 206
A vendre
MessagePosté le: 15 02 2007 18:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les memes jantes d'une voiture a l'autre, comme des parotech par exemple, peuvent avoir differents ET
En faite tu peux le preciser a la commande quand tu les prends neuves
donc... faut voir
babar
MessagePosté le: 15 02 2007 18:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc... faut voir
je sais bien nico mais dans les références parotech, il existe ET 18 et 28 en 4x108 donc ca peut pas etre autre chose
sui pas un newbie
A vendre
MessagePosté le: 15 02 2007 19:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
babar a écrit:
sui pas un newbie
ah bon ?
Et les parotech pour ford, tu crois qu'elles ont un ET 18 ou 28 ?
babar
MessagePosté le: 15 02 2007 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nicopug a écrit:
babar a écrit:
sui pas un newbie
ah bon ?
Ford ? c est quoi cette marque ?
c est meme pas référencé
http://www.cesam.com/doc/fiches/52.pdf
Pour Ford l ET est de 40 chez parotech sur certains modèles mais pas sur celle ci
A vendre
MessagePosté le: 15 02 2007 20:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pepsi53
MessagePosté le: 19 02 2007 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
coment conna^tre l'ET d'une jantes
par exemple 406 ?
Dan 16s
MessagePosté le: 19 02 2007 12:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en principe c'est marque sur la jante, mais si celle ci est demonte sans pneu c'est pas dur a mesurer
pose ta jante par terre, delimite les bords de la jante au sol, mesure la distance entre la surface d'appui et la bord interieur avec une equerre et reporte cette mesure entre les deux marques faites sur le sol delimitant la jante, trace la mediane des deux marques et mesure l'ecccart entre cette mediane et la marque faite qui represente la face d'appui et tu auras ton deport
From 19Inside
MessagePosté le: 19 02 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
on doit pouvoir mesurer l'ET comme ca :
http://www.mtk-tuning.com/pneu_jante/et.php
kangooroo
MessagePosté le: 19 02 2007 15:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et une méthode "pratique"
On mesure A B et C
A: hauteur de la face d'appui
B: hauteur du bord inférieur de la jante
C: hauteur du bord supérieur de la jante
Le déport sera:
A-(B+C)/2
Un exemple (jante de 6 pouces)
A=74, B=20, C=170
ET=74-(20+170)/2=74-190/2=74-95=19
Voila, déport positif de 19mm.
Gilles - 406 Coupé HDI
pepsi53
MessagePosté le: 19 02 2007 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 19 02 2007 18:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
407, deja, elles sont en 5 trous, donc t'oublis
pepsi53
MessagePosté le: 19 02 2007 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
hue oui mais 405 par exemple
rocket91
Localisation: Les Ulis, 91 Voiture: 406 2.2 HDI SV Pack Confort
MessagePosté le: 19 02 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, les jantes de 405 sont compatibles car elles ont un ET de 18 ou 21 je crois (donc encore tolérable pour les 306)
Idem pour les 406
Ex-Membre de la Breakteam
Aujourd'hui, 406ste indépendant !
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Visiter le site web de l'utilisateur Yahoo Messenger MSN Messenger
seb63s16
MessagePosté le: 20 02 2007 9:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pas toutes les jantes de 405: celles de MI16 ont un ET29, ça passe pas...mais celles des T16 ( en 16 ) ont un ET 19, donc ça va...
Pareil pour les 406, il me semble que l'ET des coupé n'est pas le même que la berline...
Amoureux d'une 306 S16 Prémium
