viewonline.php?sid=a3334435bdce36e2371dc5b832c750e7Qui est en ligne ?
[S16]Gros probleme d'ALLUMAGE! Résolu!
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6  Suivante
or@ph
MessagePosté le: 14 02 2007 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui a écrit:
enleve le capuchon dessus et test les bobines car la je voit pas comment il es fait
ouin ca je vais faire, il faut juste etre 2, un pour mettre le contact et moi avec le multimètre, sauf que...je suis seul
fini la s16 now325i, fini la Bi'M now vrooahhhh pchiiiiit!
elleetlui
MessagePosté le: 14 02 2007 11:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
heu j'aurais deja tester avec l'ohmetre pour voir si les bobines ne sont pas hs si c'est des bobines et apres seulement j'aurais tester avec le contact
heu par contre j'ai besoin d'une recapitulation
ton demarreur fonctionne
cela entraine le moteur mais il ne demarre pas
l'essence arrive
tu n'a pas d'etincelles sur les bougies
je me trompe pas jusque la
il n'y a pas quelqu'un qui pourrais te depanner d'un calculateur pour test? il n'y a pas un insideur pour te depanner vers chez toi?
Adieu papa ...
or@ph
MessagePosté le: 14 02 2007 12:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est tout à fait ça
et d'apres le schema electrique d'allumage dans la rta, les 2 fils sur les bobines sont relié: au relais double et au calculateur
et pour tester avec un calculateur, il faut qu'il soit debloquer car sinon il faut programmé un code clé...
et justement je sais pas tester avec l'ohmetre
si seulement mon probleme pouvait venir du relais double, ca serait trops beau
or@ph
MessagePosté le: 14 02 2007 22:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila pour illustrer ce que j'ai fait cet aprem
est pas d'étincelle lors du contact
ptin, j'sais plus quoi faire!
elleetlui
MessagePosté le: 14 02 2007 22:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu connais personnes qui pourrais te depanner d'un calculateur histoire de faire un test?
Adieu papa ...
or@ph
MessagePosté le: 15 02 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu penses comme moi que ca pourrais venir du calculateur, mais on ma dit que ca fonctionnerais pas vu qu'il y a un code clé, qu'est ce tu en penses
MessagePosté le: 15 02 2007 0:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ton pote ki te prete son calculo tu pren sa clef é tu la mé a coté de ton néiman kan tu démar pour kil reconnai sa puce et elle démarera
oubli pa de retiré la puce de ta clef a toi ossi
elleetlui
MessagePosté le: 15 02 2007 0:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui j'aurais fait cela aussi
Adieu papa ...
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 15 02 2007 1:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant d'accuser le calculo faudrait déjà voir si il est alimenté...
Demain je regarderais les schémas et je te donnerais une serie de test à faire.
ROMAIN MI16
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé Envoyer un e-mail Adresse AIM Yahoo Messenger MSN Messenger
or@ph
MessagePosté le: 15 02 2007 11:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
or@ph
MessagePosté le: 16 02 2007 10:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
elleetlui
MessagePosté le: 16 02 2007 12:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu as tester l'alim du calculo ?
Adieu papa ...
or@ph
MessagePosté le: 16 02 2007 13:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'attends les schema de zbooby, je sais pas comment faire; si j'étais bon en electronique, j'vous demanderais rien
elleetlui
MessagePosté le: 16 02 2007 14:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mp
Adieu papa ...
zbooby
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 17 02 2007 0:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas moyen de retrouver ma doc
si quelqu'un a le schéma electrique du RS, je pourrais donner les tests à faire car là de mémoire c'est pas facile...
ROMAIN MI16
or@ph
MessagePosté le: 17 02 2007 1:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
or@ph
MessagePosté le: 17 02 2007 17:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
up, comment faire simplement pour verifier si le calculo est alimenté
elleetlui
MessagePosté le: 17 02 2007 17:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mettre le contact avec la clé et tester entre la fiche d'alimentation et la batterie si tu as du jus
Adieu papa ...
or@ph
MessagePosté le: 17 02 2007 17:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le probleme c'est que les fiches ne sont pas numerotées sur la grosse prise du calculo, contrairement à la rta
edit: c'est quoi ce boitier?? il se trouve derriere le klaxon derriere mon gros faisceau, il à l'air en tres mauvais état et plus vraiment etanche...il à l'aire d'avoir pris l'eau...
or@ph
MessagePosté le: 17 02 2007 22:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
personne ne sait ce que c'est? j'arrive pas à l'identifier avec la rta
Page 4 sur 6
