viewonline.php?sid=9250d45a010dc460ca868b40e982f926Qui est en ligne ?
[Question]Niveau d'huile supérieur au max
mo
MessagePosté le: 12 02 2007 22:39    Sujet du message: [Question]Niveau d'huile supérieur au max R&eacutepondre en citant
salut je voudrai savoir quels son t les risque si on ajoute de l'huile moteur au dessu du niveau max? (pour les moteurs essence) merci.
illegal-street-races
MessagePosté le: 12 02 2007 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour les moteurs essence, mis a part un peu de fumée, rien de grave, par contre pour les turbo diesel, faut faire tres attention
PS :Sujet deja abordé il me semble
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
mo
MessagePosté le: 12 02 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci.
MessagePosté le: 13 02 2007 0:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
turbo diesel le moteur semballe et fini le moteur
donc vos mieux la moitié que au dessus du maxi
par contr essence le temps que ce n'est pas trop exessif tu ne risque rien
MessagePosté le: 13 02 2007 19:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question... en effet, de quel moteur s'agit-il ?
MessagePosté le: 13 02 2007 20:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'epere pour lui que c'est pas un TD ou un HDI
Jedi Haluna
MessagePosté le: 13 02 2007 20:47    Sujet du message: Re: [Question]Niveau d'huile supérieur au max R&eacutepondre en citant
Vous avez ou quoi ??
katana13
MessagePosté le: 13 02 2007 21:11    Sujet du message: Re: [Question]Niveau d'huile supérieur au max R&eacutepondre en citant
MessagePosté le: 13 02 2007 21:12    Sujet du message: Re: [Question]Niveau d'huile supérieur au max R&eacutepondre en citant
non jamais
katana13
MessagePosté le: 13 02 2007 21:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi perso ,sur mon TD ,je mets au 3/4 du max,mais jamais plus,mais pour une essence,ca fait rien du tout de mettre au maxi
MessagePosté le: 13 02 2007 21:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avant je metai toujours au max sur ma TD, et un jour on m'a dit qu'il fallai pas, du coup ensuite je mettai entre le min et le max. Et pas eu souci de coté là ( pour une fois )
MessagePosté le: 13 02 2007 21:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ne t'avance pas trop vite
TEAM PACA
MessagePosté le: 13 02 2007 21:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah je l'ai fait pendant 1 an quand meme, de 188000 a facil 260000, et là depuis que j'y fait gaffe j'ai tappé les 40000, et ca roule toujours
