viewonline.php?sid=ed0a16af290f323ce40451af3c6dbe29Qui est en ligne ?
[tarif] kit distrib + accessoire?
djakomo
MessagePosté le: 10 02 2007 11:00    Sujet du message: [tarif] kit distrib + accessoire? R&eacutepondre en citant
slt quelqu'un connait le prix d'un kit de distribution et courroie accessoir pour 306 td de 94?
et faut 'il obligatoirement changé la pompe a eau?
MessagePosté le: 10 02 2007 13:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour la pompe a eau je te conseil de la changer.
ensuite prix du kit , dans les 80€ il me semble ( sans la pompe a eau )
chrisred59
MessagePosté le: 10 02 2007 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis pas expert mais ce qui est sûr c'est qu'elle n'est pas changée systématiquement .
Le mécano contrôle si elle suinte ; Si ce n'est pas le cas elle n'est pas changée ;
Maintenant si tu le fais faire en concession et que tu veux être tranquille fait le . Ca va surtout dépendre si ta voiture commence à dater (première distrib ou pas).
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
MessagePosté le: 10 02 2007 18:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en theorie en fait la pompe a eau une distrib sur 2, mais imagine que 1 moi pares la distrib la pompe comence a fuire ... bah faut retomber la distrib
djakomo
MessagePosté le: 10 02 2007 19:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci. en faite je vais rien changé. je croyé tombé la distrib entierement car je change de pompe a gazoil.mais finalement je laisse la poulie dambper
,donc pas besoin de tout changé.
MessagePosté le: 10 02 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
, le rapport entre la pompea GO et la poulie damper
la poulie damper est en bout de vilbrequin et entraine la courroie d'accessoire.
la pompe a GO est sur la courroie de distrib.
J'aichangé ce matin une pompe a GO sur une 106d, la pompe fuyai de partout, bah on a bien du tomber la courroie de distrib, et du coup la changer car pleinde de GO.
djakomo
MessagePosté le: 10 02 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
té pas obligé d'enlevé la courroie a fond.
tu peut la laissé sur le vilebrequin et donc laissé la poulie dambper.
par contre moi j'ai était obligé de demonté le support complé du tendeur de la courroie d'accessoir. car la téte de la vis BTR dans le galet était foiré.
donc j'ai perdu du temp pour rien....
djakomo
MessagePosté le: 10 02 2007 20:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
30638
MessagePosté le: 11 02 2007 15:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous faite comment pour l'enlevé cette pouli???
Bientot changement de pseudo ( 30638 ------> davana)
djakomo
MessagePosté le: 11 02 2007 16:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la poulie dambper?
ba faut enlevé le gros ecrous et pis saké dessus , il me semble!!
