viewonline.php?sid=ed6653bc160bdb0d94ace66a47b34c2fQui est en ligne ?
[AVIS] dimension turbo garrett T2 pour changement
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 03 02 2007 19:53    Sujet du message: [AVIS] dimension turbo garrett T2 pour changement R&eacutepondre en citant
bonjour
je sais qu'il ya 100000 sujets sur les turbo pour TD mais je trouve pas mon bonheur
d'ailleurs il faudrait faire un petit dossier avec une synthèse
bon je v essayer de résumer et vous me tapper si je dis des bétises
le T2 est en limite de vitesse a 1,2 B
donc il faut un turbo qui souffle plus :
-on met koi a la place un turbo de 2,1 K03
-on peut changer juste la turbine du turbo pour une plus grande (pb d'équilibrage?? Pb de place??)
- les kits de remise en etat de turbo ca marche bien
Merci de me repondre avant que je remonte tout mon moulin
NonoTHX
MessagePosté le: 07 02 2007 17:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A moins de dire une connerie, pas mal de GT Turbo tourne avec des T2 à plus de 1.2bar !
Mais de souvenir la TD préparé par Jacquemins avec AAC KentCams tournais à 1.2bars et 138 chx avec la pompe recalibré et une ligne d'échappement d'un diamètre plus gros !!! Il me semble d'ailleur que Papmahl sur la version 125 chx tournais à 1.25 bars (ou 1.15 je sais plus de mémoire).
MessagePosté le: 07 02 2007 20:03    Sujet du message: Re: [AVIS] dimension turbo garrett T2 pour changement R&eacutepondre en citant
vouloir faire soufler un turbo (quelqu'il soit) à 1,2 bars sur une 306 TD... mouis bof, le bloc du DHY ou la culasse du D8A rendront l'ame bien avant le T2
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 08 02 2007 11:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'aivais lu quelques part que le turbo t2 etait en limite de vitesse a 3000-3500 tr c'est des conneries ou c vrai?
le turbo est pas limitant sur un diesel?
TD-à-l'ancienne
MessagePosté le: 08 02 2007 11:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les kits de remise en etat de turbo c'est fiable ou pas?
elleetlui
MessagePosté le: 08 02 2007 11:37    Sujet du message: Re: [AVIS] dimension turbo garrett T2 pour changement R&eacutepondre en citant
salut deja tu entend quoi par limite de vitesse a 1,2b?
par exemple sur une gtt tu souffle d'origine a 0,850 b a peu pres tu peut effectivement le monter a 1,6 b au coup de pied et la regulation ce fait a 1,1b apres sur un td cela doit fonctionner pareil mettre de la pression a gogo ne va pas te faire fonctionner mieux la voiture bien au contraire tu risque la casse moteur + turbo le mieux a faire c'est de faire voir ta pompe a gazoil par un bon dieseliste et qu'il t'augmente l'arrivée de fioul et la le turbo prendra la releve en te procurant le plus qu'il te manque
Adieu papa ...
MessagePosté le: 08 02 2007 11:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si c'est pour faire soufler a + d'1.2 bars... autant ne rien faire
elleetlui
MessagePosté le: 08 02 2007 11:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah si il a de l'argent a mettre par les fenetres c'est a lui de voir nico
Adieu papa ...
MessagePosté le: 08 02 2007 11:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moui mais bon... si il veut 1.5 bars ou meme 2bars a son turbo sur le 1.9 td... en admettant que la pompe a gazoul arrive a fournir assez de carburant avec de bons reglages... le moteur fera ptet au mieux 500 bornes avant de casser
elleetlui
MessagePosté le: 08 02 2007 12:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas faux
Adieu papa ...
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 02 2007 12:24    Sujet du message: Re: [AVIS] dimension turbo garrett T2 pour changement R&eacutepondre en citant
bonjour
=> Le T2 est un peu juste en terme de vitesse, c'est vrai, mais il est assez solide.
Par contre, je pense que c'est ta culasse qui va sauter
MessagePosté le: 08 02 2007 12:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
D'apres ce que j'ai lu sur un forum VW ( ) le turbo garrett VNT25 est tres tres bien pour un TD, mais faut ptet pas abuser de la pression
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 02 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
A mon avis, pour les T2, il existe plusieur caractéristiques différentes, un T2 de 306 n'est pas forcément le même qu'un de R11 turbo...
MessagePosté le: 08 02 2007 12:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
exact, tout comme les T25 ou GT28, il y a plusieurs modeles
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 02 2007 12:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, parce qu'il n'y a aucun intérêt à monter un T2 de R11 qui résiste à 1000°C sur un Td qui ne monte qu'à 700...
Je ne connais pas trop ce qu'il font chez Garett, mais ça semble logique...
elleetlui
oui bien sur mais le principe de fonctionnement reste le meme donc cela ne sert a rien d'augmenter la pression du turbo si le reste ne suis pas
Adieu papa ...
MessagePosté le: 08 02 2007 12:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, pas la peine de monter par exemple un GT28 60 rs qui poussera tranquille les 1.5 bars sur un TD...
Dan 16s
MessagePosté le: 08 02 2007 13:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pour les contraintes thermiques y pas de soucis a se faire
apres le turbo de la R11/GTT c'est un T2 A/R38
le T2 de la 21 TurboD c'est un A/R 41
le T2 de la 19 dT c'est un A/R 47
plus tu montes en A/R moins tu as de contre pression a l'echappement (CPE) donc un pression plus constante dans les tours mais tu as un regime d'accroche plus haut
je pense que le T2 du XU et le meme que celui de la 19
et une GTT d'origine c'est 0.650
From 19Inside
Kowalski
Actuellement banni
MessagePosté le: 08 02 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
=> exactement
elleetlui
MessagePosté le: 08 02 2007 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je viens mater sur la rta et c'est 0,750
Adieu papa ...
