didi110
| bonjour je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'aider a m'expliquer pour changer mon cable compteur de vitesse pour 306 xn 1.4 94 merci |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
bah deja demonte ton compteur,il est derriere,ensuite le cable est fixé sur la boite de vitesse...j'en sais pas plus car la mienne est de 98  _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
"Le jour où on mettra les cons sur orbite, t'as pas fini de tourner." |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 49 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
| katana13 a écrit: | bah deja demonte ton compteur,il est derriere,ensuite le cable est fixé sur la boite de vitesse...j'en sais pas plus car la mienne est de 98  |
bah en gros c ets sa
Commence a demonter si tu recontre des difficultées on interviendra  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
didi110
| ok merci je vais essayer cette apres midi |
didi110
vous le demonter comment de la boite de vitesse car je n'y arrive pas merci  |
katana13
| didi110 a écrit: | vous le demonter comment de la boite de vitesse car je n'y arrive pas merci  |
SOUUUUUBB!!!!!!!!!!!!! _________________ retour aux sources en 306 hdéiiiiiiiii !
didi110
| tu pourrais ma dir il faut tirer ou le deviser |
soub
Alors ton cable s emboite sur une piece (normalement blanche) visser dans la boite, pour sortir le cable il faut que tu enleve un long caoutchouc noir qui passe au travers de cette piece blanche et ensuite tu tire sur ton cable de compteur  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
didi110
sais bon j'y suis arriver mais mon cable es bon et pour tant mon compteur de vitesse ne marche pas tu pourrais me dire de quoi ca peut venir merci
si qu'elqu'un a le plan des fusibles en photo et a quoi sa correspond sa serais cool |
soub
Il faut que tu controle si le demultiplicateur (piece blanche)dans la boite tourne ,pour sa tu leve une roue avant que tu fais tourner et tu regarde
apres faut controler ton compteur,tu branche ton cable dessu et a l autre extremiter tu le fais tourner a la main soi d un sens soi de l autre et il doi monté  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
didi110
| Le compteur tourne lorsqu'on tourne le cable a l'autre extremité. Par contre quand j'essaie la voiture en roulant, le compteur ne bouge pas. Y'a t'il un fusible qui correspond au competeur sinon? Merci beaucoup |
soub
| didi110 a écrit: | | Le compteur tourne lorsqu'on tourne le cable a l'autre extremité. Par contre quand j'essaie la voiture en roulant, le compteur ne bouge pas. Y'a t'il un fusible qui correspond au competeur sinon? Merci beaucoup | non y a pas de fusible pour le compteur du moin pour ton model
ta essayer de tourner ta roue et regarder si il y a qque chose qui tourner dans cette piece blanche  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
didi110
| je n'ai pas encore regarder je pensait que si le compteur tournait en tournant le cable ca marchait. Le demultiplicateur est banché sur quoi? au cas ou ca marche pas... |
soub
| didi110 a écrit: | | je n'ai pas encore regarder je pensait que si le compteur tournait en tournant le cable ca marchait. Le demultiplicateur est banché sur quoi? au cas ou ca marche pas... |
bah relie au dessu c ets la piece blanche elle est fixé sur la boite et dans le creu de cette piece y a un ptit trou carré et il doit tourné quand tu tourne ta roue a la main  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
didi110
| Merci, je vais regardé ça demain |
didi110
salut j'ai essayer de tourner ma roue la partie balnche ne tourne pas ni le compteurquand je la branche
ca vient de quoi a ton avis merci |
soub
c ets pas la piece blanche qui tourne c ets dans le creu y a un ptit carré
et si sa tourne pas c ets soi le demultiplicateur qui est mort soit c ets l entrainement dans la boite  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
 Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 19 Juil 2004 Messages: 11330 Localisation: Vernon, 27
compteur de vitesse ca sert a rien
suffi de savoir a quel vitesse corespond le regime moteur selon le rapport. et comme ca la voiture prend pas de km  |
didi110
rien ne bougais ni le carre
je suis desole d'etre chiante mais je ne vois pas ou es le demultiplicateur
et l'entrainement dans la boite par contre quand je youche la partie dans laquelle sans boite le cable sur la boite de vitesse mon levier de vitesse se mais a bouger?  |
