viewonline.php?sid=e3572d624ca5bd1f006e75e04320f1fbQui est en ligne ?
changer cable compteur vitesse
didi110
MessagePosté le: 01 02 2007 20:39    Sujet du message: changer cable compteur vitesse R&eacutepondre en citant
bonjour je voulais savoir si quelqu'un pouvais m'aider a m'expliquer pour changer mon cable compteur de vitesse pour 306 xn 1.4 94 merci
katana13
MessagePosté le: 02 02 2007 2:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah deja demonte ton compteur,il est derriere,ensuite le cable est fixé sur la boite de vitesse...j'en sais pas plus car la mienne est de 98
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 12:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah en gros c ets sa
Commence a demonter si tu recontre des difficultées on interviendra
didi110
MessagePosté le: 02 02 2007 12:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci je vais essayer cette apres midi
didi110
MessagePosté le: 02 02 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous le demonter comment de la boite de vitesse car je n'y arrive pas merci
katana13
MessagePosté le: 02 02 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
SOUUUUUBB!!!!!!!!!!!!!
didi110
MessagePosté le: 02 02 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu pourrais ma dir il faut tirer ou le deviser
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 18:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ton cable s emboite sur une piece (normalement blanche) visser dans la boite, pour sortir le cable il faut que tu enleve un long caoutchouc noir qui passe au travers de cette piece blanche et ensuite tu tire sur ton cable de compteur
didi110
MessagePosté le: 02 02 2007 19:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sais bon j'y suis arriver mais mon cable es bon et pour tant mon compteur de vitesse ne marche pas tu pourrais me dire de quoi ca peut venir merci
si qu'elqu'un a le plan des fusibles en photo et a quoi sa correspond sa serais cool
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 19:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il faut que tu controle si le demultiplicateur (piece blanche)dans la boite tourne ,pour sa tu leve une roue avant que tu fais tourner et tu regarde
apres faut controler ton compteur,tu branche ton cable dessu et a l autre extremiter tu le fais tourner a la main soi d un sens soi de l autre et il doi monté
didi110
MessagePosté le: 02 02 2007 19:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le compteur tourne lorsqu'on tourne le cable a l'autre extremité. Par contre quand j'essaie la voiture en roulant, le compteur ne bouge pas. Y'a t'il un fusible qui correspond au competeur sinon? Merci beaucoup
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 20:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non y a pas de fusible pour le compteur du moin pour ton model
ta essayer de tourner ta roue et regarder si il y a qque chose qui tourner dans cette piece blanche
didi110
MessagePosté le: 02 02 2007 20:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai pas encore regarder je pensait que si le compteur tournait en tournant le cable ca marchait. Le demultiplicateur est banché sur quoi? au cas ou ca marche pas...
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 22:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah relie au dessu c ets la piece blanche elle est fixé sur la boite et dans le creu de cette piece y a un ptit trou carré et il doit tourné quand tu tourne ta roue a la main
didi110
MessagePosté le: 02 02 2007 22:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci, je vais regardé ça demain
didi110
MessagePosté le: 03 02 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut j'ai essayer de tourner ma roue la partie balnche ne tourne pas ni le compteurquand je la branche
ca vient de quoi a ton avis merci
soub
MessagePosté le: 03 02 2007 22:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets pas la piece blanche qui tourne c ets dans le creu y a un ptit carré
et si sa tourne pas c ets soi le demultiplicateur qui est mort soit c ets l entrainement dans la boite
MessagePosté le: 03 02 2007 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
compteur de vitesse ca sert a rien
suffi de savoir a quel vitesse corespond le regime moteur selon le rapport. et comme ca la voiture prend pas de km
didi110
MessagePosté le: 03 02 2007 22:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rien ne bougais ni le carre
je suis desole d'etre chiante mais je ne vois pas ou es le demultiplicateur
et l'entrainement dans la boite par contre quand je youche la partie dans laquelle sans boite le cable sur la boite de vitesse mon levier de vitesse se mais a bouger?
