[avis] boite bx sur 306
wess44
MessagePosté le: 01 02 2007 22:30    Sujet du message: [avis] boite bx sur 306 R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai une 306 diesel de 94, et j'ai une boite de bx dessus
donc la marche arriere se fait a l'avant comme les 405 et autre
j'aimerai savoir si c'est possible de modifier pour remettre la marche arriere comme d'origine (vers le bas a droit)
merci pour vos réponses
MessagePosté le: 01 02 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sera pas possible
mem en touchant a la tringlerie
soub
MessagePosté le: 01 02 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wouahh sa devais vraiment etre une vieille BX
si c ets possible mais faut changer la boite
panzer306
MessagePosté le: 02 02 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible tout simplement
www.panzouille.skyblog.com
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos reponses
l'artiste
MessagePosté le: 02 02 2007 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert a quoi de faire sa?
tu as peure de passer la 1ere au lieu de la 3iéme?
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en fait , je sais pas si je vais etre claire
la sureté pour passer la marche ariere n a pas étais mise donc quand je veux mettre la premiere je risque de passé la marche arriere( tu sais quand tu veux passer la marche arriere tu souleves pour l'enclancher; et moi il n y a pas ca)
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je peux peut etre racorder ca ?
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta boite a ete bidouiller essaye de faire une photo du dessu de ta boite (au niveau des tringlerie et au niveau du contacteur de marche arriere)pour que je jette un oeuil
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 02 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les 405 td phase I avec le moteur XUD7te des BX, il y a une bague de marche arrière, il "suffit" donc de remettre le levier/pommeau d'une 405 phase I/bx avec le cable pour la bague de marche arrière
Voir d'utiliser un levier et un cable de S16 bv6
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j obterais plus pour cette solution parce que le 405 sa risque de pas etre les meme fixation
205/309 y a aussi des leviers avec bague mais ce seras peut etre le meme pbleme avec les fixation a voir...
Statut: En ligne
MessagePosté le: 02 02 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout s'adapte + ou - moins bien ,faut voir
On a bien mis tout une commande de boite a 2 cables de 406 sur une 306
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais bien je disais sa pour lui pour voir au plus facile
Sinon moi aussi j en ai deja fais des adaptations
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a déja le levier dessus mais quand je le souleve il est dans le vider il suffi
que j essaye de la racorder alors
pour les touf je vais essayer ce we
merci a tous
