viewonline.php?sid=57309673949fa39bca5d2d56f8f0a8cbQui est en ligne ?
[avis] boite bx sur 306
wess44
MessagePosté le: 01 02 2007 22:30    Sujet du message: [avis] boite bx sur 306 R&eacutepondre en citant
bonjour
j'ai une 306 diesel de 94, et j'ai une boite de bx dessus
donc la marche arriere se fait a l'avant comme les 405 et autre
j'aimerai savoir si c'est possible de modifier pour remettre la marche arriere comme d'origine (vers le bas a droit)
merci pour vos réponses
MessagePosté le: 01 02 2007 22:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa sera pas possible
mem en touchant a la tringlerie
soub
MessagePosté le: 01 02 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
wouahh sa devais vraiment etre une vieille BX
si c ets possible mais faut changer la boite
panzer306
MessagePosté le: 02 02 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
impossible tout simplement
www.panzouille.skyblog.com
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 13:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour vos reponses
l'artiste
MessagePosté le: 02 02 2007 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ça sert a quoi de faire sa?
tu as peure de passer la 1ere au lieu de la 3iéme?
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non en fait , je sais pas si je vais etre claire
la sureté pour passer la marche ariere n a pas étais mise donc quand je veux mettre la premiere je risque de passé la marche arriere( tu sais quand tu veux passer la marche arriere tu souleves pour l'enclancher; et moi il n y a pas ca)
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 14:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais je peux peut etre racorder ca ?
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 14:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ta boite a ete bidouiller essaye de faire une photo du dessu de ta boite (au niveau des tringlerie et au niveau du contacteur de marche arriere)pour que je jette un oeuil
MessagePosté le: 02 02 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les 405 td phase I avec le moteur XUD7te des BX, il y a une bague de marche arrière, il "suffit" donc de remettre le levier/pommeau d'une 405 phase I/bx avec le cable pour la bague de marche arrière
Voir d'utiliser un levier et un cable de S16 bv6
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 14:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j obterais plus pour cette solution parce que le 405 sa risque de pas etre les meme fixation
205/309 y a aussi des leviers avec bague mais ce seras peut etre le meme pbleme avec les fixation a voir...
MessagePosté le: 02 02 2007 14:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tout s'adapte + ou - moins bien ,faut voir
On a bien mis tout une commande de boite a 2 cables de 406 sur une 306
soub
MessagePosté le: 02 02 2007 17:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je sais bien je disais sa pour lui pour voir au plus facile
Sinon moi aussi j en ai deja fais des adaptations
wess44
MessagePosté le: 02 02 2007 18:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il y a déja le levier dessus mais quand je le souleve il est dans le vider il suffi
que j essaye de la racorder alors
pour les touf je vais essayer ce we
merci a tous
