viewonline.php?sid=0a46ff8565c91a5855881bd04e4ba5b5Qui est en ligne ?
[HDi] Entretien du bocal du filtre à gasoil
ponpon69
MessagePosté le: 22 01 2007 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mick74 a écrit:
Je suis d'Annemasse
Mais attention a 80 euro le filtre ci c'est pas ca ben ca fait u peu cher pour rien
oui mais je vais faire des tests avant de me lancer.
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
the306mania
MessagePosté le: 22 01 2007 15:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ponpon69 a écrit:
mick74 a écrit:
Je suis d'Annemasse
J'attends avec impatience tes résultats ponpon!!
ponpon69
MessagePosté le: 28 01 2007 19:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai voulu purger mon bocal et depuis ça coule même avec le robinet fermé et bien fermé ?
mick74
MessagePosté le: 28 01 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Amon avis t'a peter le joint
http://bomb-a.labrute.fr
ponpon69
MessagePosté le: 29 01 2007 10:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il ce détail ce joint ?
mick74
MessagePosté le: 29 01 2007 13:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Aucune idée mais j'en doute
Frurider57
MessagePosté le: 30 01 2007 11:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il vende la vis en plastique qui est jointé sur le filetage
Ca coûte deux cacahuètes
D'ailleur PSA préconise de la changé à chaque purge
ponpon69
MessagePosté le: 31 01 2007 10:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui comme tu dis ça coute 2 cacahuètes et des brouettes.
j'y suis passé hier et ils en avaient en stock.
ils m'ont aussi conseiller de ne pas toucher tout ce qui est en plastique pendant l'hivers.
bryce07
MessagePosté le: 31 01 2007 11:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
depuis quelque temps je suis votre form car g aussi le meme sifflement que vous sur ma 306 xs hdi.
Par contre g constaté un truc et dont vous vous ne parler jamais. je m'explique : si je démarre mais ne touche pas a l'accélérateur ca ne siffle pas, idem si j'avance juste a l'embrayage au point de patinage.
Ponpon vas-tu suivre les conseils du mécano ou essayer a nouveau ?
mick74
MessagePosté le: 31 01 2007 13:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et ca fuit encore ou pas ?
ponpon69
MessagePosté le: 31 01 2007 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si je peux je démonte le bocal ce WE pour le nettoyer et surtout pour changer ma vis de purge
par contre je comprends pas trop ton problème car pour nous ce sifflement commence au moment du contact pour ce couper au bout de 3-4 secondes puis reprend une fois le moteur en marche.
ponpon69
MessagePosté le: 31 01 2007 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui mais j'ai pas encore changé la vis
ponpon69
MessagePosté le: 31 01 2007 14:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
306mania t'es encore parmi nous ?
ponpon69
MessagePosté le: 31 01 2007 14:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a lire
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?p=778138#778138
donc pas trop le choix
je vais quand même démonter le mien et jetter un coup d'oeil à ce couvercle.
parce que 130€ ça fait mal!!!
mick74, je vais pas tarder à aller skier je croix
bryce07
MessagePosté le: 31 01 2007 16:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Dans mon cas le sifflement démarre moteur allumé, et d'apres vos description sur le précédent topic, c'est bien le meme que vous. A droite, vers la boite a gant.
Donc vous avez tous abandonné la piste des durites du réchauffeur de gazoil ? Pourtant sur l'autre topic il semble que ca ai marché por certain.
J'attend vos essai avec impatience car je suis une bille en mécanique.
JP
MessagePosté le: 31 01 2007 17:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Stop au HS: tout ce qui concerne le sifflement est sur l'autre sujet
the306mania
MessagePosté le: 31 01 2007 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui oui, t'inquiète, je suis cela du coin de l'oeil!!!
Page 3 sur 3
