Auteur |
ponpon69
Inscrit le: 19 Sep 2006 Messages: 200 Localisation: lyon (69) Voiture : 306 xs hdi 110
Revenir en haut de page |
the306mania
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 15 Mar 2005 Messages: 1752 Localisation: Alsace - Sélestat --------> Titine: XS HDI 110 & 'cus RS 03
ponpon69 a écrit: | mick74 a écrit: | Je suis d'Annemasse
Mais attention a 80 euro le filtre ci c'est pas ca ben ca fait u peu cher pour rien  |
oui mais je vais faire des tests avant de me lancer. |
J'attends avec impatience tes résultats ponpon!!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
ponpon69
mick74
Inscrit le: 20 Mar 2006 Messages: 2120 Localisation: Hte Savoie
ponpon69
mick74
Frurider57
Inscrit le: 25 Sep 2006 Messages: 61 Localisation: Ain - Rhône-Alpes / Moselle - Lorraine
Il vende la vis en plastique qui est jointé sur le filetage
Ca coûte deux cacahuètes
D'ailleur PSA préconise de la changé à chaque purge  _________________ |
ponpon69
Frurider57 a écrit: | Il vende la vis en plastique qui est jointé sur le filetage
D'ailleur PSA préconise de la changé à chaque purge  |
oui comme tu dis ça coute 2 cacahuètes et des brouettes.
j'y suis passé hier et ils en avaient en stock.
ils m'ont aussi conseiller de ne pas toucher tout ce qui est en plastique pendant l'hivers. _________________ ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033 |
bryce07
Inscrit le: 31 Jan 2007 Messages: 5 Localisation: Rhone-Alpes
depuis quelque temps je suis votre form car g aussi le meme sifflement que vous sur ma 306 xs hdi.
Par contre g constaté un truc et dont vous vous ne parler jamais. je m'explique : si je démarre mais ne touche pas a l'accélérateur ca ne siffle pas, idem si j'avance juste a l'embrayage au point de patinage.
Ponpon vas-tu suivre les conseils du mécano ou essayer a nouveau ? |
mick74
ponpon69 a écrit: | Frurider57 a écrit: | Il vende la vis en plastique qui est jointé sur le filetage
ils m'ont aussi conseiller de ne pas toucher tout ce qui est en plastique pendant l'hivers. |
Et ca fuit encore ou pas ? _________________
http://bomb-a.labrute.fr |
ponpon69
bryce07 a écrit: | Bonjour,
si je peux je démonte le bocal ce WE pour le nettoyer et surtout pour changer ma vis de purge
par contre je comprends pas trop ton problème car pour nous ce sifflement commence au moment du contact pour ce couper au bout de 3-4 secondes puis reprend une fois le moteur en marche. _________________ ponpon69 306 xs hdi 110
ponpon69
mick74 a écrit: | ponpon69 a écrit: | Frurider57 a écrit: | Il vende la vis en plastique qui est jointé sur le filetage
Et ca fuit encore ou pas ? |
oui mais j'ai pas encore changé la vis  _________________ ponpon69 306 xs hdi 110
ponpon69
ponpon69
bryce07
Dans mon cas le sifflement démarre moteur allumé, et d'apres vos description sur le précédent topic, c'est bien le meme que vous. A droite, vers la boite a gant.
Donc vous avez tous abandonné la piste des durites du réchauffeur de gazoil ? Pourtant sur l'autre topic il semble que ca ai marché por certain.
J'attend vos essai avec impatience car je suis une bille en mécanique. |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 44 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
the306mania
ponpon69 a écrit: | 306mania t'es encore parmi nous ? |
Oui oui, t'inquiète, je suis cela du coin de l'oeil!!!  _________________ Pu de 16 mais de retour en RS...
