viewonline.php?sid=aabc14a0c9b0c7b41813955128bb9eeaQui est en ligne ?
[Problème] Aiguille de temperature hyper imprécise
yoyo95220
MessagePosté le: 29 01 2007 15:39    Sujet du message: [Problème] Aiguille de temperature hyper imprécise R&eacutepondre en citant
Je voulais savoir si le fait que mon aiguille de température soit très imprécise est un problème récurent chez les 306?
C'est à dire que lorsque je tourne ou je passe une vitesse, l'aiguille bouge toute seule!!
Parfois elle monte dans le rouge apres 5 minutes d'utilisation et lorsque je coupe le contact, au lieu d'aller à gauche dans le froid, elle tombe de l'autre coté dans le chaud!!
Et quand je redémare elle repart dans le froid à gauche...
Si quelq'un peut m'aider c'est cool!!
Merci et à bientôt.
_Attila_
MessagePosté le: 29 01 2007 15:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan, pas normal! Du moins, jamais vu ca!
Un topic fort interessant!
et
yoyo95220
MessagePosté le: 29 01 2007 20:13    Sujet du message: aiguille R&eacutepondre en citant
Ah bah mince alors!!
C'est dur à démonter un cadran de compteur??
quelle m**** je vais tenter de voir ca avec mon mecano mais c'est pas gagné!!
Merci quand même!!
MessagePosté le: 29 01 2007 20:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un compteur demonté, et en faite laiguille bouge doucment quand tu retourne le compteur.
a mon avi un truc est cassé
sinonp our demonter le compteur, faut demonter le cache devaant, ensuite tu a acces aux vis qui tiennent le compteur, puis tu le tire un peu et vire les cosses.
Si tu a une phase un le compteur de vitesse est avec un cable.
voila
yoyo95220
MessagePosté le: 29 01 2007 20:23    Sujet du message: aiguille R&eacutepondre en citant
c'est une ph 3 et oui je pense aussi à un truc cassé, il faut que je le démonte (quand il fera jour!)
Merci de ton aide
A++
ykaran
MessagePosté le: 30 01 2007 3:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai déjà vu ça et c'est un problème de masse rien de plus nettoie tes masses (la masse principale qui relie la batterie au chassis, et les 2 autres masses qui partent sur le chassis et qui viennent relier la pompe de DA je crois et le reste des accessoires )
observe bien l'aiguille a chaque changement de rapport ! elle devrait bouger en l'état actuel des choses ! si c'est le cas, c'est bien un problème de masse
PS : mets une balise dans ton titre stp
