alex911
 Genre:  Statut: Absent Age: 38 Inscrit le: 30 Aoû 2006 Messages: 183 Localisation: 92
Voila j'ai commencé aujourd'hui a deposer la boite pour demonter mon embrayage.
Le probleme c'est que je n'arrive pas a retirer la boite a cause de la transmission avant droite qui je n'arrive pas a extraire du palier intermédiaire.
Voila la photo pour que vous ayez un apercu :
Le bout a enlever est entouré en blanc.
Des idées pour virer cette cochonnerie ?  |
lédenon
Actuellement banni Statut: Absent
Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 109 Localisation: ................
salut mécanos
enlève la cardant complettement en démontant le disque et l'écrou central en démontant les rotules (le bras de suspention ) ce qui te tien la roue tu doit pouvoir le tirer vers toi et un poto te sort la boite
et n'oublie pas de monter des spis neuf _________________ ............................... |
alex911
a ba sa c'est deja tout fait comme tu a dis mais on a beau tirer dans tous les sens sa bouge pas d'un poil meme avec la méthode bourrins!!!!
c'est juste que ce foutu cardan (le droit)il passe dans le palier intermediaire et on arrive pas a le sortir!!!!! |
ze-kileur
Inscrit le: 08 Sep 2006 Messages: 8 Localisation: 58 nievre
en fait ta transmission passe dans un palier derriere le moteur (support moteur) Tu verra sur ce support quand tu le regarde de profil, tu as deux petits ecrous de 11 assez raides a enlever.Retire les, ensuite les "bouts"de vis qui depassent ,poussent les vers le fond en faisant un 3Equard de tour en meme temps et ta transmission s'enleve.
Si elle peine a s'enlever, asure toi que tu as bien liberer la transmission comme indiqué plus haut et prend un burin a bout non coupant et tape sut "l'anneau" metalique qui depasse de ce support moteur en direction de l'exterieur (vers la roue) tu verra elle va se degripper, c'est un roulement qui est maintenu la dedans.
Aller bon courage! _________________ Rien ne se crée rien ne se perd,tous se bidouille!! |
lédenon
les ecrous de 11 a enlever moi j'ai acheté une clef plate a cliquet
sa t'évite de la ressortir a chaque fois mais refixe un poil tu boite pour ne pas quelle force dessus ta cardant
la mécanique s'est comme avec ta copine tout en douceur :good: _________________ ............................... |
soub
 Genre:  Statut: Absent Age: 48 Inscrit le: 16 Nov 2004 Messages: 2165 Localisation: nord (59)
| lédenon a écrit: | salut mécanos
et n'oublie pas de monter des spis neuf |
ah bon tu demonte le disque toi !  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
lédenon
sent le disque tu a plus de place pour travailer surtout qu'il n'y a qu'un vis a enlever
alors cette putin de boite elle es sortie ou ont appelle les pompiers _________________ ............................... |
soub
| lédenon a écrit: | sent le disque tu a plus de place pour travailer surtout qu'il n'y a qu'un vis a enlever
alors cette saperlipopette de boite elle es sortie ou ont appelle les pompiers |
je suis d accord mais bon y a pas besoin de beaucoup de place pour demonter une vis de rotule et une rotule  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
katana13
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent
Inscrit le: 09 Avr 2006 Messages: 8106 Localisation: quelque part dans le 13
soub,bon anni soub
soub
| katana13 a écrit: | soub,bon anni soub
marchi katana  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
katana13
dsl pour le HS alex911
bon alors s'en est ou ton embrayage  |
lédenon
| katana13 a écrit: | dsl pour le HS alex911
OUI ALORS tu en es ou alors.....................  _________________ ............................... |
PiJoN
 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 18 Sep 2006 Messages: 484
LoL il doit etre sous la voiture a l'heure qu'il est donc je rep pour lui :
La boite est tombé hier, apres qu'il ai soulevé le moteur avec le cric ...
Il faut quand meme preciser que le papa avait auparavant taper comme un bourrin sur la transmission mais rien n'a faire sa bougeait meme pas (Vu de mes propres yeux ! )
Il devait s'occuper ce soir de monter l'embrayage il me semble, j'attends toujours de ses nouvelles pour savoir ou il en est
soub
| PiJoN a écrit: | LoL il doit etre sous la voiture a l'heure qu'il est donc je rep pour lui :
vous avez demonter les 2 vis qui retiennent le roulementt du cardan droit  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
alex911
bon alors je vois que l'on attend de mes nouvelles alors pour info comme on arrivai pas a enlever la cardan et qu'il ne manquait meme pas 1 cm pour faire sortir l'arbre de la boite on a lever un peu le moteur et on a du coup pu dégager la boite!!ensuite on a taper sur le cardan dans l'axe et c'est enfin sorti!!!!
maintenant je suis en mode remontage mai bon avec les cours j'ai pas beaucoup de temps donc dès que je rentre je mis met mais bon je pense demin je repose la boite!!!! et le reste ba sa dependra du temps que j'aurai |
lédenon
| alex911 a écrit: | bon alors je vois que l'on attend de mes nouvelles alors pour info comme on arrivai pas a enlever la cardan et qu'il ne manquait meme pas 1 cm pour faire sortir l'arbre de la boite on a lever un peu le moteur et on a du coup pu dégager la boite!!ensuite on a taper sur le cardan dans l'axe et c'est enfin sorti!!!!
n'oubli pas de mettre un peu de moly sur ta butée s'est de la graise
exprés pour butée d'embreyage _________________ ............................... |
soub
| lédenon a écrit: | | alex911 a écrit: | bon alors je vois que l'on attend de mes nouvelles alors pour info comme on arrivai pas a enlever la cardan et qu'il ne manquait meme pas 1 cm pour faire sortir l'arbre de la boite on a lever un peu le moteur et on a du coup pu dégager la boite!!ensuite on a taper sur le cardan dans l'axe et c'est enfin sorti!!!!
exprés pour butée d'embreyage |
mais aussi et surtout sur la queue de boite et le guide de butée  _________________ <----- espere en ravoir une identique un jour  |
alex911
| ouai ouai c'est fait sa j'ai pas oublié la graisse et j'ai remonté la boite la!!!!!!le plus dur est fait! |
jerems93
Allé Alex! Plus que les cardans, la boite a air et la batterie et roulez jeunesse!  _________________ |
alex911
bon ba voila j'ai tout remonté. j' ai meme pas un écrou que je ne sais pas ou mettre.mais le mieux je trouve c'est que sa marche!!!!!!
bon par contre maintenant je sait plus conduire!!!!!!!!mais sa je pense que sa va vite revenir!!!!!  |
