viewonline.php?sid=0fc966382518c34637a43208f72d9226Qui est en ligne ?
[Probleme] Depose boite pour changement embrayage
alex911
MessagePosté le: 27 01 2007 23:45    Sujet du message: [Probleme] Depose boite pour changement embrayage R&eacutepondre en citant
Voila j'ai commencé aujourd'hui a deposer la boite pour demonter mon embrayage.
Le probleme c'est que je n'arrive pas a retirer la boite a cause de la transmission avant droite qui je n'arrive pas a extraire du palier intermédiaire.
Voila la photo pour que vous ayez un apercu :
Le bout a enlever est entouré en blanc.
Des idées pour virer cette cochonnerie ?
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 01 2007 0:35    Sujet du message: RE TONTON LEDENON R&eacutepondre en citant
salut mécanos
enlève la cardant complettement en démontant le disque et l'écrou central en démontant les rotules (le bras de suspention ) ce qui te tien la roue tu doit pouvoir le tirer vers toi et un poto te sort la boite
et n'oublie pas de monter des spis neuf
alex911
MessagePosté le: 28 01 2007 2:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a ba sa c'est deja tout fait comme tu a dis mais on a beau tirer dans tous les sens sa bouge pas d'un poil meme avec la méthode bourrins!!!!
c'est juste que ce foutu cardan (le droit)il passe dans le palier intermediaire et on arrive pas a le sortir!!!!!
ze-kileur
MessagePosté le: 28 01 2007 10:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
en fait ta transmission passe dans un palier derriere le moteur (support moteur) Tu verra sur ce support quand tu le regarde de profil, tu as deux petits ecrous de 11 assez raides a enlever.Retire les, ensuite les "bouts"de vis qui depassent ,poussent les vers le fond en faisant un 3Equard de tour en meme temps et ta transmission s'enleve.
Si elle peine a s'enlever, asure toi que tu as bien liberer la transmission comme indiqué plus haut et prend un burin a bout non coupant et tape sut "l'anneau" metalique qui depasse de ce support moteur en direction de l'exterieur (vers la roue) tu verra elle va se degripper, c'est un roulement qui est maintenu la dedans.
Aller bon courage!
Rien ne se crée rien ne se perd,tous se bidouille!!
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 01 2007 11:24    Sujet du message: re tonton ledenon R&eacutepondre en citant
les ecrous de 11 a enlever moi j'ai acheté une clef plate a cliquet
sa t'évite de la ressortir a chaque fois mais refixe un poil tu boite pour ne pas quelle force dessus ta cardant
la mécanique s'est comme avec ta copine tout en douceur :good:
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 12:46    Sujet du message: Re: RE TONTON LEDENON R&eacutepondre en citant
lédenon a écrit:
salut mécanos
ah bon tu demonte le disque toi !
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 28 01 2007 22:11    Sujet du message: RE TONTON ledenon R&eacutepondre en citant
sent le disque tu a plus de place pour travailer surtout qu'il n'y a qu'un vis a enlever
alors cette putin de boite elle es sortie ou ont appelle les pompiers
soub
MessagePosté le: 28 01 2007 23:51    Sujet du message: Re: RE TONTON ledenon R&eacutepondre en citant
alors cette saperlipopette de boite elle es sortie ou ont appelle les pompiers
je suis d accord mais bon y a pas besoin de beaucoup de place pour demonter une vis de rotule et une rotule
katana13
MessagePosté le: 28 01 2007 23:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub,bon anni soub
Bisou
soub
MessagePosté le: 29 01 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
soub,bon anni soub
Bisou
marchi katana Bisou
katana13
MessagePosté le: 29 01 2007 0:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl pour le HS alex911
bon alors s'en est ou ton embrayage
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 01 2007 20:12    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
OUI ALORS tu en es ou alors.....................
PiJoN
MessagePosté le: 29 01 2007 21:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LoL il doit etre sous la voiture a l'heure qu'il est donc je rep pour lui :
La boite est tombé hier, apres qu'il ai soulevé le moteur avec le cric ...
Il faut quand meme preciser que le papa avait auparavant taper comme un bourrin sur la transmission mais rien n'a faire sa bougeait meme pas (Vu de mes propres yeux ! )
Il devait s'occuper ce soir de monter l'embrayage il me semble, j'attends toujours de ses nouvelles pour savoir ou il en est
soub
MessagePosté le: 29 01 2007 21:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vous avez demonter les 2 vis qui retiennent le roulementt du cardan droit
alex911
MessagePosté le: 29 01 2007 22:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon alors je vois que l'on attend de mes nouvelles alors pour info comme on arrivai pas a enlever la cardan et qu'il ne manquait meme pas 1 cm pour faire sortir l'arbre de la boite on a lever un peu le moteur et on a du coup pu dégager la boite!!ensuite on a taper sur le cardan dans l'axe et c'est enfin sorti!!!!
maintenant je suis en mode remontage mai bon avec les cours j'ai pas beaucoup de temps donc dès que je rentre je mis met mais bon je pense demin je repose la boite!!!! et le reste ba sa dependra du temps que j'aurai
lédenon
Actuellement banni
MessagePosté le: 29 01 2007 23:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
n'oubli pas de mettre un peu de moly sur ta butée s'est de la graise
exprés pour butée d'embreyage
soub
MessagePosté le: 29 01 2007 23:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais aussi et surtout sur la queue de boite et le guide de butée
alex911
MessagePosté le: 30 01 2007 22:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ouai ouai c'est fait sa j'ai pas oublié la graisse et j'ai remonté la boite la!!!!!!le plus dur est fait!
jerems93
MessagePosté le: 30 01 2007 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Allé Alex! Plus que les cardans, la boite a air et la batterie et roulez jeunesse!
alex911
MessagePosté le: 31 01 2007 21:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ba voila j'ai tout remonté. j' ai meme pas un écrou que je ne sais pas ou mettre.mais le mieux je trouve c'est que sa marche!!!!!!
bon par contre maintenant je sait plus conduire!!!!!!!!mais sa je pense que sa va vite revenir!!!!!
