viewonline.php?sid=262b7bce208224f78e460090173fad1eQui est en ligne ?
3ieme feux stop ne fonctionne plus
Morrison68
MessagePosté le: 28 01 2007 16:43    Sujet du message: 3ieme feux stop ne fonctionne plus R&eacutepondre en citant
Hello!!
Alors voici le soucis sur ma 306 cashmere 1.6 de fin 1997, depuis quelques temps le 3ieme feux stop ne fonctionne plus!!! les ampoules sont toutes ok tout comme le ou les fusibles.
Merci de votre aide.
306 Cashmere 1.6.
_Attila_
MessagePosté le: 29 01 2007 16:46    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'as teste les fusibles a l'oeil ou au multimetre? T'as du jus qui arrive sur les cables?
Un topic fort interessant!
et
Morrison68
MessagePosté le: 29 01 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai tester les fusibles à l'oeil, intact.
je ne dispose pas de l'appareil nécéssaire pour tester si il y à du jus
306 Cashmere 1.6.
_Attila_
MessagePosté le: 29 01 2007 17:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un fusible intact a l'oeil peut etre casse sous le plastique. J'ai deja eu le cas...
et
Morrison68
MessagePosté le: 29 01 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok, merci beaucoup, je vais voir de suite et te tiens au courant,
306 Cashmere 1.6.
Morrison68
MessagePosté le: 05 02 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Hello,
j'ai changé les fusibles sans résultats.
306 Cashmere 1.6.
mick74
MessagePosté le: 05 02 2007 19:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Juste un question tu a un coffre ou un hayon ?
http://bomb-a.labrute.fr
Morrison68
MessagePosté le: 06 02 2007 15:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un hayon
306 Cashmere 1.6.
mick74
MessagePosté le: 06 02 2007 18:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Regarde si tes fils ne sont pas coupé dans l'articulation
Morrison68
MessagePosté le: 07 02 2007 17:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les fils sont intacts........
306 Cashmere 1.6.
toto_pompier
MessagePosté le: 07 02 2007 17:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Sa peut paraittre con...
Mais essai d'alimenté ton 3eme feu avec une pile de 9V et regarde si il marche
Morrison68
MessagePosté le: 07 02 2007 17:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ok Merci
306 Cashmere 1.6.
