viewonline.php?sid=db11bf5924475c68f972c27b5a5e7f77Qui est en ligne ?
[AIDE] Dévissage Torx IMPOSSIBLE !!!!
foxtena
MessagePosté le: 29 01 2007 16:16    Sujet du message: [AIDE] Dévissage Torx IMPOSSIBLE !!!! R&eacutepondre en citant
J'essaye de dévisser les fixations des sièges avant, c'est pour mettre mes housses semi-cuir.
Les sièges sont enlevés de la voiture, j'ai voulu commencé par dévisser les Torx qui tiennent le cache plastique, et une seule est venue avec force
Les autres ne veulent pas, ni celles du dessous
Comment faire pour arriver à bout de ces Torx ?
je force comme un fou, j'ai déja démonté toute la voiture, donc je sais comment on fait pour dévisser des Torx, mais celles-là
Aidez moi !
JP
MessagePosté le: 29 01 2007 16:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Tournevis à frapper
_Attila_
MessagePosté le: 29 01 2007 16:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai eu le meme probleme que toi... J'ai meme reussi a vriller le tournevis dessus...
Un topic fort interessant!
et
foxtena
MessagePosté le: 29 01 2007 16:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de tournevis à frapper
Il n'y a pas moyen de les dévisser autrement ?
Bénito94
MessagePosté le: 29 01 2007 17:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Moi j'y est eté avec un cliquet, j'ai virer le manche en plastique et j'ai mis un tube dedans, sa te permet d'avoir un meilleurs appui.
J'ai pas le cancer, ma caisse non plus...
foxtena
MessagePosté le: 29 01 2007 17:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci.
une autre solution ?
Bénito94
MessagePosté le: 29 01 2007 17:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxtena a écrit:
merci.
un tournevis avec un trou dans le manche, tu met un autre tournevis dedans et tu t'en sert pour desseré. Apres moi j'avais fait avec le cliquet et c'est sorti tout seul.
foxtena
MessagePosté le: 29 01 2007 17:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bénito94 a écrit:
foxtena a écrit:
merci.
J'ai pas ça non plus
Ma clé Torx est une clé à main, pas sur un tournevis
Ca ressemble à ça :
ToM57730
MessagePosté le: 29 01 2007 17:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ce qu'ils veulent dire, c'est que tu prends un petit tube fin ou tu peux rentrer ta clé Torx dedans pour avoir une meilleur force
Bénito94
MessagePosté le: 29 01 2007 17:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
T'a essayer en mettant une clé emmenché dedans ou un clé a pipe, sa peux t'aider aussi.
Bénito94
MessagePosté le: 29 01 2007 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
foxtena
Yes j'ai compris je vais aller essayer
MessagePosté le: 29 01 2007 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur ma TD j'avai voulu desossé mon siege passagé, au bout d'une 1/2 h j'avai devissé une vis al moitié, j'ai laissé tombé, et j'ai d'ailleur pas reussi a la reviser, elle depasse
jaqwell
MessagePosté le: 29 01 2007 18:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à tout hasard, un tournevis à frapper coute une 15aine d'euros, et ca se trouve au feu vert du coin. pour la marque c'est pas du facom, mais c'est quand meme plutot solide.
je pense que pour ton probleme, et à condition d'avoir un bon acces (c'est pas tout fin comme outil), c'est peut etre la meilleur solution
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 29 01 2007 19:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un bon cliquet facom dans un tube sa devrais fonctioner
socrouss
MessagePosté le: 29 01 2007 20:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'obterais pour le tournevis a frapper mais tu n'en n'as pas donc je dirais des clé comme toi mais en longues...
sinon cliquet poids-lourd avec un tube de 2m au bout...
illegal-street-races
MessagePosté le: 29 01 2007 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Marteau - burin y'as que ca de vrai
TEAM PACA
http://arretsurimages.net
306fire
MessagePosté le: 29 01 2007 20:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai fai aujourd'hui pour installer mes nouveau sièges et je suis allé chercher un embouts de la bonne taille puis dans la visseuse,
en 5 min le tout était démonté
foxtena
MessagePosté le: 29 01 2007 21:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ca doit etre la meilleure solution !
Finalement, j'ai forcé comme un dingue et c'est venu
Merci à tous
Bénito94
MessagePosté le: 30 01 2007 2:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci à tous
Da rien
