viewonline.php?sid=3e51921163eebdb4be103c31e1445609Qui est en ligne ?
[MODIFS] Lissage console centrale (photo p3 & p4)
306berlineXRTD
MessagePosté le: 25 01 2007 21:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
the306mania a écrit:
julien3007 a écrit:
Essaie de moins charger avec la peinture, tu donne simplement un "voile" tu laisse secher et tu recommence jusqu'a avoir une teinte uniforme..
A mon avis tu charge trop vite..
Bah nan, c'est pour ca que j'ai précisé que j'ai commencé par 3 fines couches...
Mais la, la différence que je suis en train de faire c'est de passer une petite couche de peinture et de poncer, une petite couche de peinture et reponcer!!
Ca à l'air de fonctionner, c'est pas encore parfait mais j'y travaille!!
Merci encore pour vos précieux conseils!!
la ça vient plutot d'un default de ponçage, et le 600 el'eau n'est pas forcement utile, nous a la carrosserie c'est 150 pour le mastic, met du guide tu verra c'est nickel, ensuite 320 avant l'apret, reponcer l'apret au 400 puis 500 sec et ensuite peinture c'est nickel, le mastic avant de l'apliquer faut passer du diluant pour enlever les produit qui empecherait de bien coller, mais la c'est surtout qu'il te reste du mastic, et pour le mastic a acheter le meilleur que j'ai essayer est chez AD mais n'existe que en grosse boite, le nom c'est STOPGOLD la marque il me semble que c'est Upol.
the306mania
MessagePosté le: 25 01 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Désolé pour mon ignorance mais c'est quoi du guide??
Je n'ai surement pas bien poncer avant de mettre le mastic, je n'ai pas poncer à blanc!! Et je n'ai pas essayer avec du diluant...
Merci pour le tuyau au niveau du mastic mais je vais essayer de faire l'enjoliveur de poste demain en suivant à la lettre tout vos conseils!!
306berlineXRTD
MessagePosté le: 25 01 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
du guide, c'est mouiller ton mastic a la peinture noir car pour si peu acheter une bombe de guide , après en fait tant qu'il te reste du noir c'est qu'il faut encore poncer, si tu veut que ton mastic tienne bien ponce bien avant la surface pour casser le brillant
the306mania
MessagePosté le: 25 01 2007 22:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui je pense que c'est pour ca que l'on voit tellement la différence, pas assez poncer avant d'appliquer le mastic...
J'ai comparé maintenant que j'ai fini et que j'ai essayer de faire de mon mieux pour rattrapper, y a une petite partie du contour que j'avais poncé à blanc et c'est sur cette partie que l'on voit le moins le mastic, voir quasiment pas!!
Donc demain je ponce à blanc tout ce qui va toucher au mastic sur le contour de l'enjoliveur!! Pour le reste, je vais juste "oter" le vernis pour que la peinture acroche!!
Je vous tiendrais au courant de la suite!!
Merci encore!!
katana13
MessagePosté le: 26 01 2007 0:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question:
quand t'as appreté ,t'as poncé ton appret ou t'as peint direct,car je viens de lire ton topic,y'a pas ecrit que t'as poncé l'appret
306berlineXRTD
MessagePosté le: 26 01 2007 1:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pas faux
ykaran
MessagePosté le: 26 01 2007 4:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est exactement la méthode qu'utilisait les carrossiers avant pour peindre les voitures !!! avant qu'il n'y ait vernis et autre additifs de terminaison !
et au fur et a mesure c'était de plus en plus étincelant !
chrisred59
MessagePosté le: 26 01 2007 12:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je suis entrain de faire la même chose sur la mienne et je trouve ta couleur sympa ;
C'est quoi ta ref ... 222835 222935 ou autre ;
Ca m'évitera d'acheter n'importe quoi ;
J'ai déjà utiliser la fonction ....... rechercher ....... mais j'aimerais savoir quelle couleur t'utilise
306 s16 rouge lucifer ; bv6 ; 167Cv
the306mania
MessagePosté le: 26 01 2007 19:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
une question:
... Nan...
Mais bon, j'ai retenter la même méthode qu'avant, c'est à dire poncer, peindre, reponcer repeindre etc... Et ca à l'air de faire ces preuves!!
Sinon merci beaucoup katana pour ton dossier word, super complet mais bien sur, je viens de l'avoir quand j'ai fini la peinture, je vais m'attaquer au vernis encore ce soir et remonter tout ca que demain sinon, ca va sentir légrèment la peinture dans la titine, expérience inside et c'est pas terrible!!
Ca me servira pour le prochain délire qui me passera par la tête!!
the306mania
MessagePosté le: 26 01 2007 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors ma réf est la 222635 mais après tu peux choisir une teinte légrement différente, l'essentiel est que tu garde la même pour l'ensemble des travaux que tu veux faire!!
the306mania
MessagePosté le: 26 01 2007 19:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon, petit retard avant les photos finales, j'ai mis le doigts sur une partie pas totalement sèche...
Forcément, faut que je reponce une partie...
Photos de l'ensemble (pas encore monté) ce soir!!
socrouss
MessagePosté le: 26 01 2007 19:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
une question:
... Nan...
ben cherche peut-etre pas plus loin!!!
ca parrait tellement évidant que j'ai même pas fais gaffe!!!
katana13
MessagePosté le: 26 01 2007 20:15    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
une question:
... Nan...
the306mania
MessagePosté le: 26 01 2007 20:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
katana13 a écrit:
une question:
... Nan...
Je vous trouve bien moqueur...
Je précise que c'est la première fois que je mastic et que je fais ce genre d'opération alors soyez un peu indulgent!!
katana13
MessagePosté le: 26 01 2007 20:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
katana13 a écrit:
une question:
... Nan...
aprrenti carrossier comme socrouss
Débo 91
Actuellement banni
Genre: Genre:F&eacuteminin
juste un peut
alors ces photos , on attend nous
bouhhhhhhhhhhhh le vilain petit roquet!!!!!
S16 ACAV
ma LTS 150 un plaisir maximum pour une conso minimum
socrouss
MessagePosté le: 26 01 2007 20:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci maitre!!!
moi pour débuter j'ai fais une 306 complète...
the306mania
MessagePosté le: 26 01 2007 20:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débo 91 a écrit:
juste un peut
Viiii viiii ca arrive mais comme dit plus haut, j'ai du refaire une tite partie vu que j'avais mis mon doigt où c'était pas sec...
Et la c'est la bombe qui fait des siennes, elle vient de me dégueuler des petits points gris bordel!!
Donc c'est encore un peu repousser...
Mais ca arrive ce soir!!
Débo 91
Actuellement banni
MessagePosté le: 26 01 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débo 91 a écrit:
juste un peut
Et la c'est la bombe qui fait des siennes, elle vient de me dégueuler des petits points gris désordre!!
t'as deux mains gauche
je plaisante
S16 ACAV
the306mania
MessagePosté le: 26 01 2007 21:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Débo 91 a écrit:
juste un peut
je plaisante
Ca y est même débo si mets...
Bon plus sérieusement, je viens de rectifier le tir, j'ai fini la peinture!!!!
Par contre la moitié de la bombe y est passé aujourdui, avec toutes ces misères!!
Maitenant suivant les conseils de katana, je vais attendre une bonne demi heure avant de mettre le vernis!!
Et photos d'ici une heure je pense!!
Page 2 sur 4
