viewonline.php?sid=1dd6241644fe19add3565ccffdac3de3Qui est en ligne ?
[HDi] qui donne des accous
nico1007
MessagePosté le: 17 01 2007 23:59    Sujet du message: [HDi] qui donne des accous R&eacutepondre en citant
Salut j'ai un gros probleme sur un Hdi, elle donne des accous lorsque j'accélère, à 50 comme à 130 km/h. quel est votre dignostic merci
Nicolas
the306mania
MessagePosté le: 18 01 2007 1:06    Sujet du message: Re: [probleme] salut HDI qui donne des accous R&eacutepondre en citant
Nicolas
Relache moins vite la pédale de gauche...
Je déconne!!!
Dis nous en un peu plus sur ta titine: depuis quand c'est arrivé, si cela est arrivé après avoir modifier quelque chose, l'entretien est-il régulier, ton embrayage à combien de km??
Soit plus explicite!!
nico1007
MessagePosté le: 18 01 2007 9:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mon hdi à 102000 km elle est de 2000, j'ai acheté cette voiture en mars derniers, les deux premiers mois rien et ensuite ca à commencé.
Je suis aller chez un dieseliste qui m'as pris 600 euros pour un connecteur d'embrayage, et pour la courroie de distribution qui n'était pas tendue.
L'embrayage doit etre d'origine. Il y a deux mois j'ai changer la pompe qu'il y a dans le reservoir.
nico1007
MessagePosté le: 18 01 2007 9:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Depuis que j'ai cette voiture l'entretien et régulier et la personne qui l'avais fesais tout au black donc j'ai les factures mais que celles des pièces.
Pour revenir aux accous, j'ai l'impression qu'après un accous j'ai une perte de puissance, elle ne pars pas comme elle devrait.
Et des fois, comme pour le nouvelle an, j'ai fais 1500 bornes, elle n'as pas donner un seul accou a rien n'y comprendre.
katana13
MessagePosté le: 18 01 2007 15:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
debimetre peut etre,ca me le fesait sur le TDI,mais attends l'avis des mecanos
appel lancé : sooooouuuuubbbbbbbbbbbb !!!!
phildoc
MessagePosté le: 18 01 2007 16:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Salut, j'ai eu le meme probleme mais un court moment environ 1 semaine, j'ai amener la voiture chez peugeot un coup de valise , 40 € et hop plus rien.
Ils m'ont dit que mon debit-metre d'air ete un peu fatigué depuis cela va faire 2 ans que je roule comme ca et la je touche du bois.
Ps: j'avait le voyant diag d'allumer au tableau de bord.
Reprog: Allez voir la: http://www.multi-reprog.com/
104 ZS ,Moteur Samba rallye, pas de calculo pas
de mécanique complexe. Ça se répare au fil de fer et charteton.
JP
MessagePosté le: 18 01 2007 17:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Démonte-le et nettoie-le délicatement avant qu'il ne casse complètement.
Je te conseille de résoudre ce problème ou au moins de demander à peugeot le code d'erreur.
soub
MessagePosté le: 18 01 2007 18:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nico1007
MessagePosté le: 18 01 2007 20:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi j'ai aucun voyant d'allumé, elle donne juste des accous quand elle veut, la dernière fois qu'il ont branché la valise j'en ai eu pour 200 euro
voiture: HDI XS pack gris
katana13
MessagePosté le: 18 01 2007 20:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
debimetre or not debimetre soub ,,, ????
soub
MessagePosté le: 18 01 2007 22:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
katana13 a écrit:
it's possible is debimetre or perhaps autre chose
nico1007
MessagePosté le: 18 01 2007 22:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quels sont les signes d'un débitmetre fatigué
JP
MessagePosté le: 18 01 2007 22:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Si le voyant ne se rallume pas, ça serait plus un problème mécanique... à moins que peugeut ait retiré l'ampoule
Si le calculateur n'obtient pas de valeurs correctes du débimètre il limite l'injection à 3200tr/mn et allume le voyant diag.
Avant d'en arriver là une baisse des performances peut être observée.
Ca coute rien de le démonter et de le nettoyer
nico1007
MessagePosté le: 18 01 2007 22:20    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je n'ai aucun voyant qui s'allume, je vais le nettoyer et je vous tiens au courant merci
JP
MessagePosté le: 18 01 2007 22:25    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il s'allume quand même quelques secondes à la mise du contact ?
nico1007
MessagePosté le: 18 01 2007 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui quand je demarre et ensuite il s'éteint.
lorsque je mets le contact des fois l'aiguille du compte tour et celle de la vitesse monte jusqu'a fond je sais que certaines personnes avait ce soucis qu'es exactement
JP
nico1007 a écrit:
lorsque je contact des fois l'aiguille du compte tour et celle de la vitesse monte jusqu'a fond je sais que certaines personnes avait ce soucis qu'es exactement
C'est la batterie qui est faible.
nico1007
MessagePosté le: 18 01 2007 22:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci pour ces renseignement je vais regarder pour nettoyer le débimètre et je vous tiens au jus merci
mpj972
MessagePosté le: 19 01 2007 2:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le débimetre il se trouve sur la boite a air c'est bien ca ?
Ma titine
JP
MessagePosté le: 19 01 2007 9:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui, fais une recherche tu trouveras tous les détails et des photos
