viewonline.php?sid=176deded1d0ee2499da09a9f670c36b4Qui est en ligne ?
[Probleme] Branchement de mon alim sur l'ampli.
yuan
MessagePosté le: 03 01 2007 14:53    Sujet du message: [Probleme] Branchement de mon alim sur l'ampli. R&eacutepondre en citant
Alors voila je vien d'aquérir un sub et un ampli ( 500w et 200w) et sur mon ampli je n'arrive pas a raccorder mon alim parcque mon cable est trop gros, la connection n'est pas plus grande que pour les autres cables.
Donc je voudrais savoir s'il existe un moyen pour que je puisse cabler proprement et surtout sans risque mon alim et la masse.merci d'avance.
Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir).
titben
MessagePosté le: 03 01 2007 16:53    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
La solution du riche : Utiliser un réducteur.
La solution du flemmard : Tu enleves quelques brins sur ton cable et tu met un coup de gaine thermo pour sécuriser
www.iascafrance.com
yuan
MessagePosté le: 03 01 2007 18:56    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un réducteur? c'est quoi?
Sportive28
MessagePosté le: 03 01 2007 21:48    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui il te fo o pire un repartiteur avec une grosse entré et plusieur petite.
yuan
MessagePosté le: 03 01 2007 21:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ou est-ce que je peut trouver un reducteur?Vous avez un site pour me montrer ce que c'est?
Sportive28
MessagePosté le: 03 01 2007 22:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
voila c 'est ce que tu a en bas a droite.
si ca t'interesse je vend le lot pas cher a 20 port compris
yuan
MessagePosté le: 03 01 2007 23:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Et si j'enleve les quelques brins ca ne risque rien?
Sportive28
MessagePosté le: 04 01 2007 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non ca risque essai de voir en enlevant si sa passe un peu auitremen sa fera + prpre avec un repartiteur
stormk306
MessagePosté le: 04 01 2007 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
un reducteur est beaucoup plus simple qu'un repartiteur
overkill
MessagePosté le: 04 01 2007 1:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Prend toi pas la tete, coupe une bonne partie de tes brins, et fini a la gaine thermo, pour que ceci soit propre
ykaran
MessagePosté le: 05 01 2007 15:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
à condition de faire ça trés trés propre pour éviter que des brins se baladent entre + et -
yuan
MessagePosté le: 06 01 2007 21:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et ca ressemble a quoi un reducteur?
ToM57730
MessagePosté le: 07 01 2007 0:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon aie aie
Bonne solution qu´il propose là
yuan
MessagePosté le: 07 01 2007 14:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tete pour les branchements!Merci a tous pour vos reponces
Je voudrais juste avoir un lien avec la photo d'un reducteur,si quelqu'un pouvait me degoter ca, ca serais sympa, merci!!!
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 08 01 2007 22:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sinon tu met un cosse
yuan
MessagePosté le: 13 01 2007 15:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors voila, j'ai brancher mon caisson et dés que je l'ai brancher mon poste ne s'allume plus.Je sais pas ce qui s'est passer, des que j'ai branché sur la batterie plus rien.Le voyan de l'ampli ne c'est pas allumer et le poste ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il pêut y avoir? Un fusible qui a peter?
ykaran
MessagePosté le: 13 01 2007 17:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
vérifie ton fusible à l'arrière du poste ainsi que le fusible qui alimente le poste dans ta boite à fusible de la voiture
yuan
MessagePosté le: 13 01 2007 19:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh par contre j'ai pas de schema de la boite de fusible et j'ai pas envi de tous les tester. Sinon tu sais d'ou ca pourrais venir? Une mauvaise masse non?
yuan
MessagePosté le: 15 01 2007 20:45    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Up!!!!
overkill
MessagePosté le: 16 01 2007 11:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si tu as un voltemetre, mesure la tension entre le - et le + directement a l'arriere de ton autoradio, ceci permettra de savoir d'ou sa pourrai venir, pour commencer
Page 1 sur 3
