yuan
Inscrit le: 13 Juil 2006 Messages: 135 Localisation: Oise (60)
Alors voila je vien d'aquérir un sub et un ampli ( 500w et 200w) et sur mon ampli je n'arrive pas a raccorder mon alim parcque mon cable est trop gros, la connection n'est pas plus grande que pour les autres cables.
Donc je voudrais savoir s'il existe un moyen pour que je puisse cabler proprement et surtout sans risque mon alim et la masse.merci d'avance.  _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
titben
La solution du riche : Utiliser un réducteur.
La solution du flemmard : Tu enleves quelques brins sur ton cable et tu met un coup de gaine thermo pour sécuriser _________________ www.iascafrance.com |
yuan
un réducteur? c'est quoi? _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
Sportive28
Inscrit le: 17 Jan 2005 Messages: 673 Localisation: Var ( 83 )
| oui il te fo o pire un repartiteur avec une grosse entré et plusieur petite. |
yuan
ou est-ce que je peut trouver un reducteur?Vous avez un site pour me montrer ce que c'est? _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
Sportive28
voila c 'est ce que tu a en bas a droite.
si ca t'interesse je vend le lot pas cher a 20 port compris
yuan
Et si j'enleve les quelques brins ca ne risque rien? _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
Sportive28
| non ca risque essai de voir en enlevant si sa passe un peu auitremen sa fera + prpre avec un repartiteur |
stormk306
 Genre:  Statut: Absent Age: 41 Inscrit le: 09 Mar 2004 Messages: 4458 Localisation: Béziers
| un reducteur est beaucoup plus simple qu'un repartiteur |
overkill
Inscrit le: 13 Mai 2005 Messages: 1421 Localisation: Vénissieux
ykaran
Genre:  Statut: Absent Age: 43 Inscrit le: 16 Mar 2004 Messages: 8673 Localisation: :::: Ville rose :::: 406 Coupé Hdi + ZX6R 2004
| titben a écrit: |
La solution du flemmard : Tu enleves quelques brins sur ton cable et tu met un coup de gaine thermo pour sécuriser |
à condition de faire ça trés trés propre pour éviter que des brins se baladent entre + et - _________________ |
yuan
et ca ressemble a quoi un reducteur? _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
ToM57730
Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 24 Juin 2006 Messages: 2828 Localisation: Moselle (57) Voiture: mx5 R
| ykaran a écrit: | | titben a écrit: |
à condition de faire ça trés trés propre pour éviter que des brins se baladent entre + et - |
sinon aie aie
Bonne solution qu´il propose là  |
yuan
c'est ce que je vais faire, je vais pas me prendre la tete pour les branchements!Merci a tous pour vos reponces
Je voudrais juste avoir un lien avec la photo d'un reducteur,si quelqu'un pouvait me degoter ca, ca serais sympa, merci!!!  _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre:  Statut: Absent Age: 2024 Inscrit le: 21 Mai 2006 Messages: 12521 Localisation: 3 lettres
sinon tu met un cosse _________________ marrant, sur le forum comme dans la vie, c'est le bar ou je préfère aller.....!!! |
yuan
alors voila, j'ai brancher mon caisson et dés que je l'ai brancher mon poste ne s'allume plus.Je sais pas ce qui s'est passer, des que j'ai branché sur la batterie plus rien.Le voyan de l'ampli ne c'est pas allumer et le poste ne fonctionne plus. Qu'est-ce qu'il pêut y avoir? Un fusible qui a peter? _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
ykaran
vérifie ton fusible à l'arrière du poste ainsi que le fusible qui alimente le poste dans ta boite à fusible de la voiture  _________________ |
yuan
Euh par contre j'ai pas de schema de la boite de fusible et j'ai pas envi de tous les tester. Sinon tu sais d'ou ca pourrais venir? Une mauvaise masse non? _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
yuan
Up!!!! _________________ Salut... c'est Franck Dubosc, Francky, KiKi, Kikito... Ou même « mon amour » pour les intimes (moustachu s'abstenir). |
overkill
