viewonline.php?sid=1c57e5d2229a42237bc304c72a828eb6Qui est en ligne ?
[Question] Centralisation avec l'alarme sur phase 3
stuntmaniak
MessagePosté le: 21 12 2006 22:20    Sujet du message: [Question] Centralisation avec l'alarme sur phase 3 R&eacutepondre en citant
Voila j'ai installé mon alarme Squale SV-1000 mais je n'ai pas encore relié la centrale d'alarme aux moteurs de centralisation parce que je ne sais pas si sur la 306 phase 3 c'est un commande à rupture de masse ou une commande négative.
A quel schéma je dois me référer ?
En plus je n'arrive pas à trouver les bons fils (fil de vérouillage et fil de dévérouillage).
Help me please !!
306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye.
doodou
MessagePosté le: 22 12 2006 0:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est ce que je viens de monter sur ma 306 cabrio phase 1 et j'ai pris le schéma avec le moteur de porte, j'ai testé tous les autres et aucun ne marche
D'ailleurs avec cette alarme comment as-tu brancher la detection de portes ouvertes ?
306 cabrio - Phase 1 - Vert reflex
TSS_069
MessagePosté le: 22 12 2006 19:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bon pour ma part j'ai cablé une centrale HF dans ma XTDT de 1994 (donc phase 1) et les contacts se font par la masse.
description du connecteur:
fil -> couleur -> fonction
1 -> jaune -> masse
2 -> marron -> ?
3 -> violet -> commande déverrouillage (par la masse)
4 -> orange -> commande vérouillage (par la masse)
5 -> gris -> 12v permanent
Ce connecteur est celui se situant dans le plafonnier où était branchée mon capteur de centralisation IR.
Une tite photo pour mieux comprendre :
Voila en èsperant que le cablage soit le meme que moi.
Le mieux pour tester tu prends un fil de ta masse et tu shunt sur les fils orange et violet (c'est comme ca que j'ai trouver)
stuntmaniak
MessagePosté le: 23 12 2006 9:52    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
1 -> jaune -> masse
2 -> marron -> ?
Merci mais ma centralisation est une HF c'est pas du tout le même cablage.
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
MessagePosté le: 23 12 2006 9:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pris un fil du connecteur de la centralisation, c'est un fil qui passe à la masse quand la porte est ouverte, sinon tu peux te brancher sur le fil du contacteur de porte.
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
MessagePosté le: 03 01 2007 14:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Biloucdn je fais appel à toi , je crois que tu as fait ce montage!
VDO Dayton 4403
biloucdn
MessagePosté le: 04 01 2007 18:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je suis là
n'ayant plus mes notes lors du montage, j'ai redemonté ma console pour sortir les fils et voir comment je les avais branché.
tous se fait sur la petite broche jaune qui est sur la central derrière l'allume cigare, on l'a en enlevant la console entre siege et en la sortant par dessous!
désolé pour la qualité des photos!
j'utilise le fil vert de l'alarme que je racorde au petit fil gris.
ce fils gris est celui qui est dans la broche jaune, coté ou il y a dans l'ordre ( maron/violet/maron/gris/orange)
ensuite le fil violet de l'alarme, on doit tous d'abord couper le petit fil bleu de la brauche jaune. c'est celui qui se trouve du coté où on a dans l'ordre ( orange/bleu/orange/bleu/gris/violet/beige/maron/orange)
ce fil etant coupé, du coté de l'habitacle, tu le racorde au fil violet de l'alarme et du coté de la broche, moi il est raccordé à un fil maron, alors je ne sais plus par contre si c'est un fil de l'alarme ou bien une mise à la masse.
je sais pas si ça va pouvoir t'aider, je vais essayer de revoir ou va ce fil maron pour t'en dire +
biloucdn
MessagePosté le: 04 01 2007 18:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon ben le fil maron est une ralonge car en fait il va sur le fil blanc de l'alarme. voila donc petit raquapitulatif!
ça ne correspond pas vraiment au schema donné pour l'alarme mais ça marche!
GASS306xs
MessagePosté le: 04 01 2007 23:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon voila mon soucie pour ma par c'est que vos alarme me semble bizare car vous avez des couleur moi la mienne aucune couleur dessus BOXER ALARM
biloucdn
MessagePosté le: 06 01 2007 14:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
la couleur peut être remplacée par des numeros, et avec ton schema tu peut faire des comparaisons avec les notres!
GASS306xs
MessagePosté le: 06 01 2007 15:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merci belou
mais bon un ami qui tien un centre auto a un gar qui fait que sa monter des alarme alors je vai pas m'embeter
biloucdn
MessagePosté le: 06 01 2007 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui en effet ce sera plus simple !
biloucdn
MessagePosté le: 08 01 2007 23:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors, réussi à faire ton montage?
stuntmaniak
MessagePosté le: 11 01 2007 22:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Nan j'ai pas eu le temps parce que j'étais en exam, je vais le faire cette semaine.
VDO Dayton 4403
biloucdn
MessagePosté le: 12 01 2007 0:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok, ben tu me diras!
biloucdn
MessagePosté le: 20 01 2007 11:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Alors toujours pas bon .....
stuntmaniak
MessagePosté le: 21 01 2007 0:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL ! Je le fais sur la semaine prochaine, là j'ai trop pas le temps !!!
T'inquiète jte dirai si ça marche !
VDO Dayton 4403
ponpon69
MessagePosté le: 22 01 2007 12:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut les gars,
moi j'ai une TEXALARM et j'ai changé de centrale je suis passé de la clé à une télécommande mais du coup quand je mets l'alarme, la voiture ne se ferme pas et mes capteur capot et coffre ne sonne pas si il sont ouvert lors de la fermeture.
vous pouvez m'aider ?
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
squad
MessagePosté le: 15 03 2007 10:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Bonjour, pour ma part j une 306 phase 3 de 2001,une alarme magicar et pour que je puisse verrouiller déverrouiller les portes j utiliser un relais sur ce fameux fil blancs et ca marche nickel sana ce prendre la tête sur les câble de la centralisation .
biloucdn
MessagePosté le: 15 03 2007 12:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oulala gros deterrage là !!!!!
alors "stuntmaniak" toujours pas monté la tienne?
