stuntmaniak
Inscrit le: 13 Juil 2005 Messages: 369 Localisation: Lille (59) ou Lens (62)
Voila j'ai installé mon alarme Squale SV-1000 mais je n'ai pas encore relié la centrale d'alarme aux moteurs de centralisation parce que je ne sais pas si sur la 306 phase 3 c'est un commande à rupture de masse ou une commande négative.
A quel schéma je dois me référer ?
En plus je n'arrive pas à trouver les bons fils (fil de vérouillage et fil de dévérouillage).
Help me please !!  _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
Ampli Blaupunkt GTA 290 (1x350Wrms)
Sub INFINITI 1230W (300Wrms)
KE XXL (2x75Wrms) à l'avant
Oxygen Alium 693 (2x90Wrms) à l'arrière ===> Kaputt, merci Papa !
Jantes Challenger 17" ou GTI 1.9 selon l'humeur , BMC CDA, Ligne complète CSC Rallye. |
doodou
 Genre:  Statut: Absent Age: 39 Inscrit le: 17 Oct 2006 Messages: 80 Localisation: Alsace (67) - 306 Cabrio phase 1
C'est ce que je viens de monter sur ma 306 cabrio phase 1 et j'ai pris le schéma avec le moteur de porte, j'ai testé tous les autres et aucun ne marche
D'ailleurs avec cette alarme comment as-tu brancher la detection de portes ouvertes ?
 _________________ 306 cabrio - Phase 1 - Vert reflex |
TSS_069
Inscrit le: 18 Déc 2006 Messages: 179 Localisation: Nogent le Rotrou 28
Bon pour ma part j'ai cablé une centrale HF dans ma XTDT de 1994 (donc phase 1) et les contacts se font par la masse.
description du connecteur:
fil -> couleur -> fonction
1 -> jaune -> masse
2 -> marron -> ?
3 -> violet -> commande déverrouillage (par la masse)
4 -> orange -> commande vérouillage (par la masse)
5 -> gris -> 12v permanent
Ce connecteur est celui se situant dans le plafonnier où était branchée mon capteur de centralisation IR.
Une tite photo pour mieux comprendre :
Voila en èsperant que le cablage soit le meme que moi.
Le mieux pour tester tu prends un fil de ta masse et tu shunt sur les fils orange et violet (c'est comme ca que j'ai trouver) |
stuntmaniak
| TSS_069 a écrit: | Bon pour ma part j'ai cablé une centrale HF dans ma XTDT de 1994 (donc phase 1) et les contacts se font par la masse.
1 -> jaune -> masse
2 -> marron -> ?
Merci mais ma centralisation est une HF c'est pas du tout le même cablage. _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
| doodou a écrit: | C'est ce que je viens de monter sur ma 306 cabrio phase 1 et j'ai pris le schéma avec le moteur de porte, j'ai testé tous les autres et aucun ne marche
J'ai pris un fil du connecteur de la centralisation, c'est un fil qui passe à la masse quand la porte est ouverte, sinon tu peux te brancher sur le fil du contacteur de porte. _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
stuntmaniak
Biloucdn je fais appel à toi , je crois que tu as fait ce montage! _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
biloucdn
 Genre:  Statut: Absent Age: 51 Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1734 Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
oui je suis là
n'ayant plus mes notes lors du montage, j'ai redemonté ma console pour sortir les fils et voir comment je les avais branché.
tous se fait sur la petite broche jaune qui est sur la central derrière l'allume cigare, on l'a en enlevant la console entre siege et en la sortant par dessous!
désolé pour la qualité des photos!
j'utilise le fil vert de l'alarme que je racorde au petit fil gris.
ce fils gris est celui qui est dans la broche jaune, coté ou il y a dans l'ordre ( maron/violet/maron/gris/orange)
ensuite le fil violet de l'alarme, on doit tous d'abord couper le petit fil bleu de la brauche jaune. c'est celui qui se trouve du coté où on a dans l'ordre ( orange/bleu/orange/bleu/gris/violet/beige/maron/orange)
ce fil etant coupé, du coté de l'habitacle, tu le racorde au fil violet de l'alarme et du coté de la broche, moi il est raccordé à un fil maron, alors je ne sais plus par contre si c'est un fil de l'alarme ou bien une mise à la masse.
je sais pas si ça va pouvoir t'aider, je vais essayer de revoir ou va ce fil maron pour t'en dire + _________________ |
biloucdn
bon ben le fil maron est une ralonge car en fait il va sur le fil blanc de l'alarme. voila donc petit raquapitulatif!
ça ne correspond pas vraiment au schema donné pour l'alarme mais ça marche! _________________ |
GASS306xs
Avertissements: 1 Genre:  Statut: Absent Age: 37 Inscrit le: 27 Oct 2006 Messages: 2003 Localisation: tarn 81/toulouse/bezier/montpellier ex 306 hdi EXTRA POWER/nouvelle S16
| bon voila mon soucie pour ma par c'est que vos alarme me semble bizare car vous avez des couleur moi la mienne aucune couleur dessus BOXER ALARM |
biloucdn
la couleur peut être remplacée par des numeros, et avec ton schema tu peut faire des comparaisons avec les notres! _________________ |
GASS306xs
merci belou
mais bon un ami qui tien un centre auto a un gar qui fait que sa monter des alarme alors je vai pas m'embeter |
biloucdn
oui en effet ce sera plus simple !  _________________ |
biloucdn
Alors, réussi à faire ton montage? _________________ |
stuntmaniak
Nan j'ai pas eu le temps parce que j'étais en exam, je vais le faire cette semaine. _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
biloucdn
ok, ben tu me diras! _________________ |
biloucdn
Alors toujours pas bon .....  _________________ |
stuntmaniak
LOL ! Je le fais sur la semaine prochaine, là j'ai trop pas le temps !!!
T'inquiète jte dirai si ça marche ! _________________ 306 XS 1.8 16V ===> 112 cv!
VDO Dayton 4403
ponpon69
Inscrit le: 19 Sep 2006 Messages: 200 Localisation: lyon (69) Voiture : 306 xs hdi 110
squad
| Bonjour, pour ma part j une 306 phase 3 de 2001,une alarme magicar et pour que je puisse verrouiller déverrouiller les portes j utiliser un relais sur ce fameux fil blancs et ca marche nickel sana ce prendre la tête sur les câble de la centralisation . |
biloucdn
Oulala gros deterrage là !!!!!
| stuntmaniak a écrit: | LOL ! Je le fais sur la semaine prochaine, là j'ai trop pas le temps !!!
T'inquiète jte dirai si ça marche ! |
alors "stuntmaniak" toujours pas monté la tienne?  _________________ |
