viewonline.php?sid=df8382e82ad50b2d3d3568836b1c9dc7Qui est en ligne ?
[HDi] voyant LDR qui s'allume ?
ponpon69
MessagePosté le: 11 01 2007 11:47    Sujet du message: [HDi] voyant LDR qui s'allume ? R&eacutepondre en citant
bonjour,
j'ai mon voyant de niveau mini de LDR qui s'allume 3 à 4 fois par trajet de 16 km (trajet boulo), la T° du moteur et normal 75° et le niveau de LDR ne bouge pas trop mais déscend un peu depuis 6 mois mais j'avais une fuite au bouchon de vidange près du calculateur.
j'ai débranché la fiche sur le vase et là plus rien.
mon problème viendrai de la sonde pour le niveau ou ça peut cacher un joint de cucu ou autre ?
ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
C'est possible que ce soit la sonde qui debloque ou peut etre que quand ton niveau redescend un peu il arrive juste a la limite ce qui fait allumer ton voyant
http://bomb-a.labrute.fr
ponpon69
MessagePosté le: 11 01 2007 13:44    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai vérififié le niveau à midi et prèsqu'au max, je met le contact je roule 300 m et le voyant s'allume !!!! puis 3 km plus loin il s'éteint
si c'est que la sonde qui déconne ça va mais je sais pas si ça peut être autre chose comme un problème de circulement du LDR ou bien le calorstat.
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par la sonde c'est le plus facile et aussi le moins cher je pense
ponpon69
MessagePosté le: 11 01 2007 13:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le problème c'est qu'elle est dans le vase, donc je pense qu'il faut que je purge avant pour changer le vase complet sauf si la sonde se démonte
mick74
MessagePosté le: 11 01 2007 14:00    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble qu'elle doit se demonter
ponpon69
MessagePosté le: 22 01 2007 14:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
quelqu'un à la réf de cette sonde et son prix?
ponpon69
MessagePosté le: 28 01 2007 19:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi je l'ai
donc c'est 34.59 € ttc il ce font pas chier
ref: 1306-JO
bab71
Localisation: saone et loire ... véhicule-306 hdi xt pack 2001
MessagePosté le: 02 02 2007 18:38    Sujet du message: voyant ldr qui s'allume sans raison R&eacutepondre en citant
j'ai eu le même souci avec ce fichut voyant il y a de ça début novembre avec du liquide qui giclait par le bouchon j'ai changeé le bouchon,j'ai changé la sonde,toujours pareil ,la pression a augmenté dans le circuit de refroidissement,la voiture est passée a la valise,le témoin ne c'est plus allumé mai la tuile trop de pression et il y a 15 jours joint de culas mort .j'ai posé un message a ce sujet (bab71) avec toutes les explications. j'ai récupéré ma voiture hier (306 hdi mars 2001 104.000km) facture 1200 euros et je m'en tir bien car la culasse n'avait rien si non 500 euro suplémentaitre. suvielle la pression même a froid trop de pression c'est le symptome,c'est la compression qui passe dans le circuit de refroidissement la température n'a jamais dépassée les 70-80°.
GASS306xs
MessagePosté le: 02 02 2007 19:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite chose aussi
regarde la ou vien se brancher les fiches sur la sonde si il n'y a pas de rouille car souvent un mauvais contact produit de gros degats
