viewonline.php?sid=757458a07243234110797b4fe5e5d8ddQui est en ligne ?
[Avis de Recherche] Aide pour changer Joint de culasse
Evil
MessagePosté le: 07 01 2007 21:31    Sujet du message: [Avis de Recherche] Aide pour changer Joint de culasse R&eacutepondre en citant
Bonjour a tous et bonne année.
Voila comme indiqué dans le titre je recherche de l'aide pour changer mon joint de culasse. Plus précisément je recherche quelqu'un capable (et qui a le matos ) de me la changer avec tout ce qui va a coté (démontage, distrib...)
Sachant que mon père se charge de rectifier la culasse mais il sait pas la démonté.
Je recherche cette personne dans le 59/62
Sinon quelqu'un pourait me donné la liste de toutes les pieces à acheter ?
Je sais que j'en demande beaucoup mais pour resumé, je m'y connais pas beaucoup au niveau moteur, dans un garage ca coute cher. Point positif mon pere s'occupe de rectifié la culasse et moi de l'achat des pieces
Merci a tous
MessagePosté le: 07 01 2007 21:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
kit distrib : courroie et galets
pochette join moteur : tous les joins que tu aura a changer
join de culasse
joins de queue de soupapes si ils sont pas dans la pochette de join
voila un peu pret tout.
Niveau outils il te faut surtout la clef dynano et d'angle, et une bonne douille solide pour les vis de culasse.
Evil
MessagePosté le: 07 01 2007 21:39    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pochette join moteur : tous les jours que tu aura a changer
join de culasse
Oki merci Luther.
A ton avis je dois changé la pompe a eau ? Ma distrib a ete fait il y a environ 60 000km
MessagePosté le: 07 01 2007 21:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
join de culasse
Oki merci Luther.
on dit de changer la pompe a eau une distrib sur 2, voi le prix qu'elle coute, si t'es pas a ... 40€ pres, change la
Evil
MessagePosté le: 07 01 2007 21:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
luther a écrit:
join de culasse
Oki merci Luther.
Effectivement c'est pas ce qui va couté le plus cher. A voir en fonction de la dépense total
Merci encore Luther
Evil
MessagePosté le: 08 01 2007 13:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Please Help
306 XT 1.6
MessagePosté le: 08 01 2007 13:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Commence par acheter la RTA, tout est expliqué.
Evil
MessagePosté le: 08 01 2007 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben je l'ai
Mais j'ai pas trouvé pour changé le joint de culasse
Juste pour démonté la culasse...C'est peut etre indiqué dedans j'ai pas tout lu
La question : En suis-je capable (encore novice niveau moteur )? Ce qui me fait le plus peur c'est changé la courroie de distribution et le remontage
soub
MessagePosté le: 08 01 2007 14:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ayer j ai trouvé ton post
Evil
MessagePosté le: 09 01 2007 13:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Je crois que moi j'ai trouvé mon mécano
Turbo.compresseur
MessagePosté le: 09 01 2007 19:49    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a voir aussi, peut etre les vis de culasse a changer, prevois les au cas ou, surtout si c'est ta premiere...
sinon moi j'ai eu la chance d'avoir un pote mecano pour m'aider pour la premiere (sur ma 306 d'ailleurs et il y a peu de temps )
C'est vrai qu'il y a plein de trucs auquels il faut faire gaffe, autant pour la distri que pour la culasse, mais avec la RTA et un minimum de logique c'est largement faisable
Evil
MessagePosté le: 09 01 2007 19:55    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oki merchi
