Auteur |
nikita
salut a tousse je vouler savoir si il etait possible sans aucune modification d'adapter les étrier et les disque de frein de ma turbo D sur ma 306XN
voila merci pour vos réponses
une autre petite question sono :d pouver vous me dire les fils qui ne doive pas étre à coter pour aller dans le coffre je ne c'est pas si vous voyer se que je veux dire
le cable RCA et le cable d'alimentation et il y en a un autre ptit tout fin enfin vous comprenderai surement la question merci de votre aide _________________ 306 XN powaaaaaa
Revenir en haut de page |
barner62
 Genre:  Statut: Absent Age: 40 Inscrit le: 08 Oct 2005 Messages: 933 Localisation: 62 Calais
le remote?
faut juste pas mettre le cable rca a coté du cable d'alim
purée c'est un chemin de croix pour te dechiffrer  _________________ ==>Ma prez' <== |
nikita
ok merci petit up pour les étrier :d _________________ 306 XN powaaaaaa |
nikita
nikita
dsl pour la taille ds images je ne c'est pas le mettre plus petite j'éespére que sa ne dérange personne _________________ 306 XN powaaaaaa |
barge51
sa doit s'adapter sans probléme mais faut prendre le disque avec
nikita
oui je prend tut toute maniere la voiture vas a la casse .
tu est sur que sa monte si oui esque la pression de l étrier sera bonne? _________________ 306 XN powaaaaaa |
 Genre:  Statut: Absent Age: 112 Inscrit le: 14 Nov 2003 Messages: 34157 Localisation: Genèèève Voitures : 306 Cab edenPark + 306 T16 + 308 GT 180 + 3008 Hybrid4 300 + 206 Roland Garros
tout ce monte en lieu et place, disques/plaquettes/etriers/etc
et tant qu'a faire, vu que tu peux tout récupérer, tu prends aussi le maitre cylindre de frein de la TD qui doit etre un peu plus gros  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
nikita
ok je vais regarder si il ya une difference si oui ba je le changerai merci beaucoup _________________ 306 XN powaaaaaa |
J'oubliais, javais l'ensemble de s16 bv5 sur ma 1,9d et ça allait trés bien _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
barge51
petite question a toi nicopug désoler nikita pour ton topic mais on va dire que sa va avec
donc nicopug a ton avis les étriers de 306 bv6 ou bv5 (c les même je crois) passe non ceulement sur le moyeu ( sa c'est bon sa se monte) mais est ce que sa passe dans des roues d'origine en 13"?
merci  |
nikita
je vouler savoir c'est possible de changer eu je crois que sa sapelle la fusée elle est plus olide selle de la TD???
qui peut me dire les pièces qui sont pls solide par rapport a ma XN  _________________ 306 XN powaaaaaa |
barge51 a écrit: | petite question a toi nicopug désoler nikita pour ton topic mais on va dire que sa va avec
merci  |
les étriers et les dsques sont différents entre uen bv5 et une bv6
Et il faut des jantes en 15" pour que l'un des 2 modèles passent  _________________ 306 Rallye T16 GT2876R@2bars 400+ & 3008 Hybrid4 300 & 308 GT 180
nikita
salut voila je viensde faire 1coter je vais finir sa ce soir t je vouler savoir 2 3 truc :d
1 Déja esque je verais la difference entre c'est 2 de frein (origine xn passer en frein de TD plus changement de liquide de frein)
2 A l'origine j(ai des capteur sur les 2 plaquettes et la maintenant jen est plus que sur une seule donc un emplacement de libre sa peut faire quelque chose ?
voila sa sera tout pour le moment :d _________________ 306 XN powaaaaaa |
