[Question Adaptation] Etrier de frein de TD sur XN
nikita
MessagePosté le: 28 12 2006 22:16    Sujet du message: [Question Adaptation] Etrier de frein de TD sur XN R&eacutepondre en citant
salut a tousse je vouler savoir si il etait possible sans aucune modification d'adapter les étrier et les disque de frein de ma turbo D sur ma 306XN
voila merci pour vos réponses
une autre petite question sono :d pouver vous me dire les fils qui ne doive pas étre à coter pour aller dans le coffre je ne c'est pas si vous voyer se que je veux dire
le cable RCA et le cable d'alimentation et il y en a un autre ptit tout fin enfin vous comprenderai surement la question merci de votre aide
306 XN powaaaaaa
barner62
MessagePosté le: 29 12 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
le remote?
faut juste pas mettre le cable rca a coté du cable d'alim
purée c'est un chemin de croix pour te dechiffrer
==>Ma prez' <==
nikita
MessagePosté le: 29 12 2006 19:16    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok merci petit up pour les étrier :d
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 29 12 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
photo de l'étrier de la turbo D
http://img182.imageshack.us/img182/5281/cimg1147wt5.jpg
http://img240.imageshack.us/img240/7250/cimg1149dm9.jpg
Edit modo : Quand on a des photos aussi enorme, on les met en lien
306 XN powaaaaaa
nikita
MessagePosté le: 29 12 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
dsl pour la taille ds images je ne c'est pas le mettre plus petite j'éespére que sa ne dérange personne
306 XN powaaaaaa
barge51
MessagePosté le: 29 12 2006 22:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sa doit s'adapter sans probléme mais faut prendre le disque avec
nikita
MessagePosté le: 29 12 2006 22:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui je prend tut toute maniere la voiture vas a la casse .
tu est sur que sa monte si oui esque la pression de l étrier sera bonne?
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 29 12 2006 22:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tout ce monte en lieu et place, disques/plaquettes/etriers/etc
et tant qu'a faire, vu que tu peux tout récupérer, tu prends aussi le maitre cylindre de frein de la TD qui doit etre un peu plus gros
nikita
MessagePosté le: 29 12 2006 23:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok je vais regarder si il ya une difference si oui ba je le changerai merci beaucoup
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 30 12 2006 1:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'oubliais, javais l'ensemble de s16 bv5 sur ma 1,9d et ça allait trés bien
barge51
MessagePosté le: 30 12 2006 15:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
petite question a toi nicopug désoler nikita pour ton topic mais on va dire que sa va avec
donc nicopug a ton avis les étriers de 306 bv6 ou bv5 (c les même je crois) passe non ceulement sur le moyeu ( sa c'est bon sa se monte) mais est ce que sa passe dans des roues d'origine en 13"?
nikita
MessagePosté le: 01 01 2007 10:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je vouler savoir c'est possible de changer eu je crois que sa sapelle la fusée elle est plus olide selle de la TD???
qui peut me dire les pièces qui sont pls solide par rapport a ma XN
306 XN powaaaaaa
MessagePosté le: 01 01 2007 15:14    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
les étriers et les dsques sont différents entre uen bv5 et une bv6
Et il faut des jantes en 15" pour que l'un des 2 modèles passent
nikita
MessagePosté le: 01 01 2007 20:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
salut voila je viensde faire 1coter je vais finir sa ce soir t je vouler savoir 2 3 truc :d
1 Déja esque je verais la difference entre c'est 2 de frein (origine xn passer en frein de TD plus changement de liquide de frein)
2 A l'origine j(ai des capteur sur les 2 plaquettes et la maintenant jen est plus que sur une seule donc un emplacement de libre sa peut faire quelque chose ?
voila sa sera tout pour le moment :d
306 XN powaaaaaa
