viewonline.php?sid=1dba32491308903bb424e70a8a290948Qui est en ligne ?
[Pb]montage triangles de s16
barge51
MessagePosté le: 16 12 2006 16:33    Sujet du message: [Pb]montage triangles de s16 R&eacutepondre en citant
salut
je vien d'acheter des triangles avant a 2fre qui été prévu pour une 306 s16 avec l'ABS et moi je veux les monter sur ma 306 ( 1.4i) qui na pas l'ABS je crois que j'ai fait une boulette en les achetant il me semble avoir vu quelqu'un dire que les triangle ABS ne sont pas compatible avec une voiture sans ou ou alors c'est le contraire un triangle non ABS ne peut se monter sur une voiture avec l'ABS
les pros du chassis peuvent-ils me le confirmer?
socrouss
MessagePosté le: 16 12 2006 18:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Les boules mon gars
travail bien ma poule
Aidez le les gars svp
MessagePosté le: 16 12 2006 18:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est pas au niveau du triangle que c'est different, mais au niveau des rotules de triangle.
Un 306 sans ABS a beaucoup plus de chasse au niveau du train avant ( ou moins je sais plus ) enfin la difference est au nivau des rotules de triangle, et des coupelles d'amortisseur.
barge51
MessagePosté le: 16 12 2006 20:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et c'est grave? si je monte sa sur la mienne
je peut démonter les rotules de mes anciens triangles pour mettre sur seux de s16?
MessagePosté le: 16 12 2006 20:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Oui tu peux recuperer tes rotules.
Pourquoi veux tu chnager de triangles ? les SB sont morts je pense
soub
MessagePosté le: 16 12 2006 20:51    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sur les s16 ce sont des rotules vissé (demontable) et sur 1.4l ce sont des rotules serties (non demontable)
barge51
MessagePosté le: 16 12 2006 20:57    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
a mince ! jeut peut aller chez peugeot et commander des rotule non abs et tout rentre dans l'odre?
luther je les changes pasque j'en profite pour changer toute ma direction... de plus les diamétres des SB sur les triangle s16 sont plus gros donc sa sera un peu plus solide que ce que j'ai la...
socrouss
MessagePosté le: 16 12 2006 22:03    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
alors? ca va se faire
barge51
MessagePosté le: 16 12 2006 22:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba j'attend réponse mais au pire je garde mes vieux triangles mais faudrais que je revende ceux de s16
helboyad
MessagePosté le: 17 12 2006 4:07    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
euh plus gros non je crois pas!! je vien de changer les SB de triangle sur la bv6 a mon frere et c est les memes que mon 1.9.
Ninja Talib'Ouest
http://helboyad.miniville.fr/
barge51
MessagePosté le: 17 12 2006 5:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi son plus ptit pasque a l'origine j'ai pas la direction assister donc sb sont un peu plus petits que ceux qui ont la direction assister d'origine
helboyad
MessagePosté le: 17 12 2006 10:36    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
je sais que les sb de triangle (celui en forme de p et l autre le cylindrique) sont pareil que se soi une 306 1.1 a la BV6. apres pour ce qui est rotule je sais pas pas trop
Ninja Talib'Ouest
MessagePosté le: 17 12 2006 12:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
rotules de S16 diametre 18, toutes les autres 306 sont en 16.
Donc il faut prevoir les pivots diametre 18 pour aller avec les rotules.
Ca existe des S16 sans ABS , les pivots sont differents selon ABS ou pas
mais les SB sont ientiques
soub
MessagePosté le: 17 12 2006 12:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c ets juste l emplacement du capteur d abs qui change non ?
helboyad
MessagePosté le: 17 12 2006 17:58    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ui deja vu S16 sans le systeme ABS.
Ninja Talib'Ouest
barge51
MessagePosté le: 17 12 2006 19:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ba je v aller présenter un triangle devant mes anciens pour comparer on sera fixer
socrouss
MessagePosté le: 17 12 2006 21:31    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
avec photo biensur mon lapin Bisou
