[AIDE] comment cablé la commande de rétro elect de ph1 a ph3
hercules
MessagePosté le: 30 11 2006 20:30    Sujet du message: [AIDE] comment cablé la commande de rétro elect de ph1 a ph3 R&eacutepondre en citant
Slt a tous je voulais savoir jai vu le dossier sur le changement d'intérieur de 306 ph1 en ph3 mais il n'y a pas comment faire pour cablé la commande d=es retros electrique car la je suis bloquer merçi de m'aider
Vive les 306
neutron
MessagePosté le: 30 11 2006 23:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
mais c'est quoi cette légende qui dit que la fonction "recherche" a déjà mangé des 306istes
c'est entièrement faux
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=27378&postdays=0&postorder=asc&highlight=cablage+r%E9tro&start=20
hercules
MessagePosté le: 30 11 2006 23:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
il a pas une phase 1 a l'origine moi je parle de phase 1 et passé en ph3 Donc les fils de phase 1 a souder a ceux de phase 3 Allé au revoir
Vive les 306
neutron
MessagePosté le: 30 11 2006 23:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
erf autant pour moi
hercules
MessagePosté le: 02 12 2006 15:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Vive les 306
cyril68200
MessagePosté le: 02 12 2006 15:47    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben tu prend un fil et tu e met sur l'autre
D'ailleur les connecteurs sont vraiment différent pour les rétro
Bref, tu branche et tu regarde, soit ca marche soit non et faut inverser des fils....
Sinon, derniere solution, met des rétro manuels, koma se fera un plaisir de te faire un echange contre des elec
Ce qui est sur c'est que le vert/jaune si il y en a un va sur le vert/jaune
EDIT: pense a mettre ta balise
olive34
MessagePosté le: 03 12 2006 2:29    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ouai tu devrai l'écouter car sinon le modo va frapper
Team pu d'306
hercules
MessagePosté le: 03 12 2006 17:59    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
merçi de votre
Vive les 306
hercules
merçi de votre aide mais si je demande c que jai essayé et je ni arrive pas donc encore UPPPPPPPPP
Vive les 306
hercules
MessagePosté le: 07 12 2006 13:21    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vive les 306
hercules
MessagePosté le: 12 12 2006 13:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Vive les 306
hercules
MessagePosté le: 20 12 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
UPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP
Vive les 306
hercules
MessagePosté le: 28 12 2006 14:17    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
sérieux ya personne ???????????
Vive les 306
Koma
MessagePosté le: 28 12 2006 14:27    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu prends le shéma de ph1, le shéma de ph3, et tu fais ton faisceau perso
hercules
MessagePosté le: 29 12 2006 10:43    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
si seulement javais les shéma
Vive les 306
hercules
MessagePosté le: 03 01 2007 12:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bizarre que personne ne la fait ou ne c'est pas
Vive les 306
