viewonline.php?sid=71a73f31ea7df9fd68350090c9709f58Qui est en ligne ?
[Question] MAtière caisson
peisen
MessagePosté le: 11 12 2006 12:22    Sujet du message: [Question] MAtière caisson R&eacutepondre en citant
Bonjour, alors je voulais savoir, par soucis de poids si faire un caisson en fibre de verre ou quelquechose du style ca passerais ou pas ...
Je sais que le mieux c'est le bois, médium (enfin d'après ce que j'ai compris). Mais en fait c'est quoi les caractérisques d'un bon caisson ? Je tiens à préciser que ce serait un caisson clot pour un sub de 30cm.
=-> [ 306 Xs 1.8l 16V* Gris Iceland* An ShaDoWSs* An AnGeLSss* An LeDs] <-=
Pourquoi faire Simple quand on peut faire Compliqué ????
MessagePosté le: 11 12 2006 12:28    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
attention aux vibrations
quand tu un caison en bois, et que tu vire l'espece de petit boitier au cul ou l'on vranche les fils, tu sent un de ses souffles
en fibre de verre ca tiendra pas long feu
peisen
MessagePosté le: 11 12 2006 19:10    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et version plus solide style carbonne ...
Jacouille
Le retour de la fripouille
MessagePosté le: 11 12 2006 19:23    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L' interêt du mdium est l' accoustique.
La fibre c' est largmeent plus resistant que du médium donc ça tiendra mais accoustique zéro... Donc aucun interêt.
Et puis ça me fait bien rire... Je veux un sub mais je veux pas mettre de poids... Bah commence déjà par ne pas mettre de sub. Si c' est pour économiser 3 kilos ça n' a aucun interêt. Si tu veux gagner du poid, vire ton intérieur sinon garde ton confort... Virer 20 kilo c' est insignifiant, vire en 100 et tu commencera speut être à voir une différence...
Spécialiste du jackying
Koopek
MessagePosté le: 11 12 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
+1 avec Jacouille ... Au pire tu vire un passager à l'ocasion !
Sinon le carbon ... Faut avoir les moyens de ce le payer aussi ... et à travaillé je sais pas ce que sa donne mais sa doit pas etre simple Ensuite on en revien au même probleme acoustique que la fibre de verre ... A moins de le faire bien épais et bouré de mousse mais bon ...
Au passage tu aura compris que pour faire qu'un caisson soit bon, faut qu'il ne vibre pas et qu'il soit assez insonorisé.
peisen
MessagePosté le: 11 12 2006 19:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOL MDR t'exite pas ^^
Non mais j'ai pas dit je veux perdre du poids ^^ mais en gagner le moins possible, sinon jorai viré toute les garniture changé le moteur et tou et tout loool
Parceque ya des install ou ya tout le fond en bois et tout et tout
Mais c'était juste pour savoir;) de toute facon c'est en prévision pour cet été surement ...
Ok donc version Medium pris en compte
Jacouille
MessagePosté le: 11 12 2006 19:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ah mais merte quoi !
Arrête toi au médium... De toute manière, si tu fais en fibre ou en carbone, la dose d' insonorisation necessaire rattrapera le poid du bois mais pour un prix 10 fois supérieur...
Et puis le carbone et la fibre de verre c' est assez contraignant à travailler, il faut du matos...
peisen
MessagePosté le: 11 12 2006 20:05    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
LOOL ^^ ok ok
Non mais tinquiète je préfère m'informer en fait avant de faire un truck donc j'essai de voir toute les possibilité, bon c'est vrai yen à chier ^^ Mais bon lool pour ca que vous êtes la :d
nikita
MessagePosté le: 12 12 2006 18:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
une question au passage sa fait quoi si on fixe un ampli sur un caisson c'est grave docteur?
306 XN powaaaaaa
nos25
MessagePosté le: 12 12 2006 18:19    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ton médium pense à le prendre assez épais!
Et fait un caisson hyper étanche sinon autant te le faire en fibre
Cherche un repreneur pour ma 306 xs
nos25
MessagePosté le: 12 12 2006 18:22    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
nikita va voir le topic 'question con' sa répondra à ta question
Koopek
MessagePosté le: 12 12 2006 21:54    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
peisen a écrit:
LOOL ^^ ok ok
Ta bien raison !! Vaut mieu sa que faire un truc et le raté !
Sur ceux voici un sujet résolut !
Il le connait bien, c'est lui qui la créé
BuBu
MessagePosté le: 13 12 2006 10:40    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pour la matière d'un caisson il n'y a qu'un seul paramètre réellement important: la fréquence de résonance du matériau. C'est elle qui déterminera si le caisson vibrera à ces fréquences. Il faut que tu te renseignes pour prendre un matériau dont la fréquence de résonance est soit plus élevé que 250 Hz, soit au max à 10 Hz.
322'000 km
rise94
MessagePosté le: 13 12 2006 20:26    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
L'epaisseur mini à prendre pour un caisson c'est 19mm en médium.Et comme ça été dit plus haut il faut que l'étanchéité soit parfaite.
Le carbon est le matériau qui sera le plus résistant mais c'est aussi celui qui donne le plus de vibration dans une voiture ,c'est une horreur!!
L'intérêt d'un caisson en fibre c'est de pouvoir faire un volume en fonction des formes de ton coffre te permettant de gagner de la place en fait.Le caisson fibre aussi pardonne plus les erreurs de litrage en volume clos qu'un basse reflex à cause de la forme moins conventionnelle que tu peux lui donner qu' avec un caisson trapèze classique.
Un matériau qui absorbe énormément la vibration c'est le plâtre!!
En 20 ou 30mm d'épais tu serais surpris du résultat.
Le soucis c'est que c'est un matériau friable donc pas résistant dans le temps.Tu peux le renforcer à la fibre mais pour le poids oublie tout de suite!!!
Que d'la classe!!
jojo306break
Glouf GTI addict
Genre: Genre:F&eacuteminin
MessagePosté le: 13 12 2006 22:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu n'a cas fer un caisson en medium est aprés tu recouvre de fibre comme sa sa te donne la forme que tu veut
nos25
MessagePosté le: 14 12 2006 16:38    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Merci Koopek j'avais même pas percuté que c'étais lui qui l'avait créé le topic question con.
Alors pourquoi demander la même chose sur 2 topic différent?
jojo306break
Glouf GTI addict
MessagePosté le: 14 12 2006 22:02    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bah parceque
titben
MessagePosté le: 14 12 2006 22:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Le meilleur bois pour un support de HP c'est le contreplaqué
Après la rigidité du caisson, wé , bof.
Une face avant en CP de 15 mm c'est suffisant.
www.iascafrance.com
overkill
MessagePosté le: 16 12 2006 0:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Euh je te corrige, sujet deja abordé
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=19214&highlight=meduim
Citation:
non mais faut arrété, on fait pas un meuble la...
Les caractéristiques du médium et du contre-plaqué n'ont absolument rien a voir.
PS déjà essai de mettre une vise a bois de gros diametre sur le flan de ton contre-plaqué, ça va pas être terrible.
En fait le contreplaqué ne possède aucune caractéristique isolant phonique, et meme le son ou tout simple la basse fréquence est mal récéptionné par ce bois, distorsion complet des fréquences, etc...
Ce bois est légé et solide par rapport a son poid, mais bon pour du modélisme ou des meubles.
L'avantage du medium c'est une très bonne maniabilité et surtout une sacré résistance, sans parler que la particularité accoustique est super.
Bref voici quelque lien technique :
contreplaqué :
http://www.boisconstruction.org/produits_et_materiaux/panneaux_derives_bois/contreplaques.pdf
médium :
http://www.boisconstruction.org/produits_et_materiaux/panneaux_derives_bois/panneaux_fibres.pdf
titben
MessagePosté le: 16 12 2006 19:08    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
tu peux me corriger si tu veux, mais là c'est ma modeste expérience qui parle. le contreplaqué est mieux pour un support hp
libre à toi d'en faire ce que tu veux
www.iascafrance.com
Page 1 sur 4
