viewonline.php?sid=012917c3eb1799c4fb39b383adfc41c5Qui est en ligne ?
[grosse question adaptation] direction assister...
nikita
MessagePosté le: 30 11 2006 11:01    Sujet du message: [grosse question adaptation] direction assister... R&eacutepondre en citant
voila je vous explique mon probléme j'ai 2 306 xn
306 année 93 sans direction assister 5portes
306 année 96 avec direction assister 5portes
tout simplement esque je peut mettre la direction assister de la 96 sur la 93 mon mecano me dit que oui mé je voudrer avoir d autre avi naturelement il faudra changer la pouli qui se situe en bas du moteur ces surtout la que je minquiéte voila ma question
ensuite je vai acheter une 306 TD de 98 il me semble ces une 5 porte et dessus je vouler recupérer le systeme de frein ventilé et je me demander si sa aller pouvoir monter sur la 306 de 1993 que va t'il falloir que je fasse?
je vai aussi récupere l ouverture centraliser des portes esque je vai etre enbéter pour le monter sachant que l autre voiture est tout manuel
jen profite aussi pour demander pour les vitre electrique comment je vai pouvoir faire pour amener un cable d'alimentation jusqu'au moteur de levre vitre ? ya t il des fils deja passer dans la voiture ?
et sa sera tout pour le moment ^^ merci de votre aide
306 XN powaaaaaa
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 11 2006 13:34    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il me semble que la géométrie du train avant est différente avec et sans DA, sinon ça ne doit pas poser de gros problèmes.
soub
MessagePosté le: 30 11 2006 13:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui sa se monte
nikita
MessagePosté le: 30 11 2006 16:37    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok et pour se qui est du systeme de frein?
306 XN powaaaaaa
306 XT 1.6
MessagePosté le: 30 11 2006 17:06    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Pareil. Normalement les moyeux sont les mêmes.
katana13
MessagePosté le: 01 12 2006 11:09    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
soub a écrit:
oui sa se monte
katana13
nikita
MessagePosté le: 01 12 2006 11:24    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
et les pression qui sont exercer sur es 2 etrier sont les même? sa ne vas rien changer si je laisse le maitre cylindre d'origine?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 01 12 2006 12:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
non t inquiete sa va aller c ets peut etre meme les meme maitre cylindre
nikita
MessagePosté le: 01 12 2006 14:01    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
donc en gros je peu juste changer le disque ou je suis quand meme obliger de changer l étrier?
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 01 12 2006 14:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
l etrier va avec le disque et vice versa
nikita
MessagePosté le: 01 12 2006 14:11    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
ok donc je peu changer que l etrie et les disque ? et sa sera bon :d pas le maitre cylindre et toute les durite
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 01 12 2006 14:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oui voila mais avant de tout demonter compare quand meme
nikita
MessagePosté le: 01 12 2006 14:30    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
oai toute maniere vu que je vai mettre la direction assister je vais etre obliger de tout demonter
306 XN powaaaaaa
soub
MessagePosté le: 01 12 2006 14:32    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
bon courage
barge51
MessagePosté le: 01 12 2006 22:18    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
moi aussi je suis sur le point de monter la direction assister su ma xn!!
on est deux au moins!
me reste deux troie babioles et c'est bon
