viewonline.php?sid=d795f761aa4b4f94999944e4c97e6fd7Qui est en ligne ?
[Question]AB sur le PC de phase 1
lynyrd
MessagePosté le: 28 11 2006 19:09    Sujet du message: [Question]AB sur le PC de phase 1 R&eacutepondre en citant
Salut à tous le MONDE!Est ce que c'est possible de monter les AB sur le PC de Phase1,ou c'est moche?Merci
MessagePosté le: 28 11 2006 19:23    Sujet du message: Re: [Question]AB sur le PC de phase 1 R&eacutepondre en citant
les 306 TD et S16 ph1 ont des AB et c'est tres beau
c'est quoi ta 306 ? ton PC est comment ?
fab306
MessagePosté le: 28 11 2006 19:35    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Un topic inutile,
regarde un peu les 306 des membres ou dans la rue et fait toi ton avis
rome13
MessagePosté le: 28 11 2006 20:41    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
j'ai un pc sans les ab a toi de les mettre mais le pc a les trou d'origine
petit à petit l'oiseau fait son nid
Dams1306
MessagePosté le: 28 11 2006 21:13    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Il y a même moyen de bricoler le PC pour en mettre, tu fais 2 trous nickels à la dremel, et puis tu rajoutes un relais, apres soit tu trouve un commodo avec la fonction AB (la je sais pas t'aider je m'y connais pas assez mais je pense qu'il y a deja 2-3 toipic sur cette modif) soit tu met un interrupteur bien propre et qui s'intègre bien a l'intérieur. Personnellement, vu les phares striées qu'ont les phase 1 (j'en ai une) plutot que de mettre des AB qui servent ptete 3-4 fois par ans, j'vais mettre des longue portée
brabus57
SAC A M E R D E
MessagePosté le: 29 11 2006 13:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
koma a rajouté des antibrouillards sur son parechoc phase 1
lynyrd
MessagePosté le: 29 11 2006 18:42    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
J'ai pas de trous,c'est XN,je demande que c'zst possible de faire propre ou ce PC n'est pas adopté pour les ABs
cyril68200
MessagePosté le: 29 11 2006 18:50    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
Ben les AB confort sont sur se type de PC...
Donc va voir koma...
Koma
MessagePosté le: 29 11 2006 19:33    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
pom po po pom pom pom
http://www.306inside.com/forum/viewtopic.php?t=14641&highlight=anti+brouillard+sport
le seul truc que j'ai du oublier de préciser , c'est que (bien sur si tu est précablé, sur xn a mon avis faut pas rever ) il manque le relais jaune dans la boite a fusible.
voila, sa fera 150 euros
amuse toi bien
cyril68200
MessagePosté le: 30 11 2006 0:04    Sujet du message: R&eacutepondre en citant
c'est plus un probleme ca l'absence de précablage
