Crazy306
Inscrit le: 03 Aoû 2005 Messages: 3848 Localisation: Avignon Voiture:S16 BV6 Confort
J'ai mon alarme d'origine qui ne fonctionne plus, je voudrais savoir ou elle se trouve et ce que je peux vérifier pour trouver la panne . _________________ |
Crazy306
Personne?  _________________ |
biloucdn
 Genre:  Statut: Absent Age: 52 Inscrit le: 25 Juil 2006 Messages: 1734 Localisation: (45) 306 XS 1.8L16S /Ibiza TDI130Sport / Mondéo TDDI136 /Ford Ka2009 /Cox 1967/ ALFA 156 2.4 175Cv
| Crazy306 a écrit: | Personne?  |
voir au niveau de la boite à gant ou bien au niveau moteur, si tu trouve la sirene, remonte les fil pour voir d'où ça vient! _________________ |
Crazy306
| biloucdn a écrit: | | Crazy306 a écrit: | Personne?  |
voir au niveau de la boite à gant ou bien au niveau moteur, si tu trouve la sirene, remonte les fil pour voir d'où ça vient! |
J'ai chercher mais je sais meme pas à quoi ça ressemble  _________________ |
biloucdn
tu ne vois pas de sirene au niveau de ton moteur?
remarque il est possible qu'elle soit monté sur ton klaxon d'origine!
en revanche, il est obligé que tu ais un contacteur de capot à l'avant, en suivant se fil, ça te à ton boitier d'alarme! _________________ |
biloucdn
 _________________ |
Jacouille
Le retour de la fripouille
 Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 26 Juil 2006 Messages: 3370 Localisation: Toutes directions (suivre les panneaux) Voiture: S16 BV6
L' alarme d' origine se trouve dans le tableau de bord.
Démonte la console centrale puis al trappe en dessous du TDB et la centrale est pas loin. En tout cas, elle est reliée au boitier que tu va trouver à cet endroit  _________________ Spécialiste du jackying  |
Crazy306
| Jacouille a écrit: | L' alarme d' origine se trouve dans le tableau de bord.
Démonte la console centrale puis al trappe en dessous du TDB et la centrale est pas loin. En tout cas, elle est reliée au boitier que tu va trouver à cet endroit  |
C'est le boitier de centralisation qui se trouve là, je les déjà démonté et j'ai rien vu d'autres  _________________ |
Jacouille
Ton alarme y est reliée. Si tu n' as pas de prise entre le boitier et la prise du faisceau d' origine c' est que tu n' as pas d' alarme.
La centrale se trouve généralement au dessus de ce boitier de centralisation ou derrière le poste
Elle est de toute manière dans le TDB. Demonte donc ta façade centrale et tu devrais tomber sur la centrale. _________________ Spécialiste du jackying
katana13
demonte ta console centrale !!
au fait,c'est quoi la marque de ton alarme ? |
Crazy306
| Jacouille a écrit: | Ton alarme y est reliée. Si tu n' as pas de prise entre le boitier et la prise du faisceau d' origine c' est que tu n' as pas d' alarme.
Elle est de toute manière dans le TDB. Demonte donc ta façade centrale et tu devrais tomber sur la centrale. |
J'ai deux prises qui partent du boitier si je me souviens bien, c'est le meme que celui-là
Et au dessus j'ai l'horloge, les warning, etc.. et il me semble que c'est un beau b.ordel de fils derrière le poste
| katana13 a écrit: | demonte ta console centrale !!
C'est l'alarme d'origine. _________________ |
Jacouille
C' est la texalarm :)
Bon ben la prise vient se coler entre le boitier et la grosse prise noire. Et la centrale est derrière le poste dans le TDB ou quelque spart par là, il faut démonter ta façade centrale pour la chopper :) _________________ Spécialiste du jackying  |
Crazy306
Donc j'ai enfin eu le temps de regarder, tout ce que j'ai trouvé c'est ça:
Avec une étiquette "Valéo" et c'est la mince à démonter. _________________ |
Crazy306
 _________________ |
JP
Genre:  Statut: Absent Age: 45 Inscrit le: 20 Juil 2004 Messages: 5197 Localisation: Montpellier Voiture: Ibiza TSI FR
Crazy306
| JP a écrit: | Le truc avec l'étiquette valeo n'est pas ton alarme...
Regarde entre le poste et le compteur du tableau de bord. |
Y a rien entre le poste et le compteur  _________________ |
cyril
Inscrit le: 17 Jan 2005 Messages: 413 Localisation: bassin, 306 xs HDI
tu t'es embeté pour rien a mon avis, desolé je n'avais pas vu ton poste. donc ton alarme est deriere la trappe en bas a gauche du volant (ou il y a le reglage de phare ect).
voila a +  _________________ 306 xs HDI TBB |
Crazy306
| cyril a écrit: | tu t'es embeté pour rien a mon avis, desolé je n'avais pas vu ton poste. donc ton alarme est deriere la trappe en bas a gauche du volant (ou il y a le reglage de phare ect).
voila a +  |
Tu pourrais me dire comment l'atteindre? parce que en démontant la plaque du réglage de phare tout ce que je vois c'est les fils qui partent de la boite à fusibles... _________________ |
ponpon69
Inscrit le: 19 Sep 2006 Messages: 200 Localisation: lyon (69) Voiture : 306 xs hdi 110
j'ai une texalarm moi aussi et j'ai un pti souci, moi j'ai changer la centrale d'origine (je l'ai même déplacé de derrière le réglage des feux à derriere mon poste )par une autre avec plip mais du coup j'ai plus toute les fonctions dont la fermeture des portes avec la télécommande et les bip pour le capot et le coffre si ouvert.
pour ce qui est de la centrale je vais te la montrer pour que tu sache à quoi elle ressemble
en attendant si quelqu'un a un schéma pour TEXALARM je suis preneur... _________________ ponpon69 306 xs hdi 110
http://306inside.com/forum/viewtopic.php?t=31499&sid=11d41e21f0aad8c93138eebdcf021033 |
Crazy306
Finalement elle marche bien mon alarme, je devais mal m'y prendre pour l'essayer  _________________ |
